1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Думаю о целиком кирпичным заборе, но простенки хочу в пол-кирпича для экономии.
    Т. к. керамический не бывает двусторонним, начал искать гиперпрессованный кирпич, правда он в наших краях не так распространен.
    1) Нормальный ли это вариант для забора?
    2) Столбы стоит сделать с рваной поверхностью?
    3) Какой бы цвет кирпича смотрелся бы нормально?
    Думаю о коричневых оттенках с белым швом.
  2. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    1. Прекрасный вариант для забора, если бюджет позволяет.
    2. Рваный вроде тоже только с одной стороны делают. Если секция будет из не рваного кирпича, а столбы "рваные", ИМХО не очень будет смотреться
    3. Темный с белым швом :super:
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Решил все-таки делать фасадный забор из кирпича как на доме+профнастил
    Порекомендуйте, пожалуйста, фундамент для забора 30 метров, лента+сваи, на которых будут кирпичные столбы, небольшой кирпичный цоколь и профлист.
    Грунт - 50 см чернозем, дальше суглинки, с 1 метра - глина. Наклон улицы вдоль фасада - около 50 см.
    Вот примерно что хочу получить:
    Прораб предлагает:
    - вырыть небольшую траншею под ленту, например 40 см в высоту
    - под столбами залить сваи диаметром 35 см, глубиной 150 см. Внутри кирпичного столба и сваи - профильная труба.
    - сваи делать не только под столбами, но и в дополнительно между ними - в простенках.
    - на ленту без рулонной гидроизоляции класть кирпич.
    Меня это все смущает т. к. полагаю что фундамент должен быть ленточным или свайным, но не одновременно (разная осадка, разное воздействие сил пучения).
    На остальных 3 сторонах участка делал забор 130 метров из чистого профнастила - труба на метр в землю, трамбуется щебнем и сверху немного бетонируется. Стоит 2 года нормально.
    В сети много других схем фундаментов, но более-менее подробную видел только такую
    Вопросы:
    1) Какая конструкция фундамента оптимальна в моем случае?
    2) Мне почему-то кажется что лента должна быть ростверком, не опирающимся полноценно на грунт. Терехов предлагает укладывать под ростверк ППС-15 плотности для его защиты от пучения.
    Что должно быть под лентой?
    3) Нужна ли рулонная гидроизоляция под кирпичем? Мне кажется что да, т. к иначе бетон зимой будет тянуть влагу из земли и передавать кирпичной кладке.
    4) Нужна ли лента под распашными и секционными воротами? Мне не рекомендуют - типа Камаз может ее придавать и столбы наклонятся.
    Буду рад любым советам и опыту.
  4. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Главное заменить пучинистый грунт ,
  5. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    У нас такой же забор, делали ленту со сваями. Главное - не разрывать в тех местах, где калитка и ворота. И ещё посмотрите, чтобы уклон потом получился от дома, а не к дому, т. е. чтобы уровень забора не был выше уровня дорожки от дома. Подсчитайте, чтобы столбы по кирпичам попадали в рисунок, мы этого не сделали, пришлось резать, но сейчас конечно не обращаем уже внимание на эти швы.
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Да нужна, даже если это просто 2 столба... мне пришлось интегрировать прошлым летом 4 метра распашные ворота уже в готовый забор, грунт плодородка и суглинок, вода очень близко... буквально с 1.2 метра... поэтому 2 лунки 250 буром на глубину 1.6 между ними траншея на 2 штыка, столбы 80 на 80 на 3 мм и между столбами балка из 4 прутков 10 арматуры и хомутами + анкеровка стоолбов... откачиваем воду из лунок, ставим гильзы из рубероида и бетонируем самоместным бетоном все в единый монолит. Неплохо бы так же столбы связать еще и по верху съемной стальной перемычкой не меньше чем 40 на 40 2 мм. Такие ворота стоят второй год только на этих 2 столбах, простояли зиму, катались по ним камазы миксеры с бетоном, камазы самосвалы с 10 м3 щебня и конечно же камазы манипуляторы с кирпичем полнотелым, и столбы никуда не наклонились... я конечно же не прораб, но у себя бы я такого прораба выгнал еще на этапе предложения отказаться от отсечной гидроизоляции между бетоном и кирпичом, а к Терехову бы наоборот прислушался...
  7. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    И когда столбы делать будете, кабель под домофон или видео камеры, а мож и 220 на всякий, не забудьте вложить, или закладную трубу сделать и со стороны, петель калитки (под замок)
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Дом он мне построил хорошо, но в заборе не рекомендует использовать гидроизоляцию т. к. встречал колонны, которые могут шататься.
    Хотя там возможно было дело в том что столб с металлопрофилем не была заполнен раствором внутри.
  9. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    В колонне будет сердечник из профильной или иной трубы? Если да, то почему должна шататься колонна?
  10. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Не могу утверждать что у меня все сделано правильно, но тем не менее уже сделано. :cool:
    Т. к. у меня гараж стоит в линию с забором, то и лился фундамент полностью. Сразу, в основание, вставлена проф. труба, которая в последствии обкладывается кирпичом, и выпуски арматуры под колонны. В месте установки проф. трубы бетон залит еще по 0,5м в стороны от несущего фундамента, чтобы с нивелировать нагрузку при раскрытых воротах (видно на первом фото).
    Брать гиперпрессованный кирпич не советую, уж лучше тогда силикатный. ИМХО!
    Есть такие заборы поблизости, очень не нравится. Может зря наговариваю, может это у нашего производителя такая продукция, но это только мое субъективное мнение.
    Кирпич ложили на фундамент через рубероид, даже и не задумывался делать по другому :close:
    Простенки сделаны из кирпича 0,7 НФ (евро). Согласен, что не бюджетный вариант, но керамики нет двухсторонней :(, так что в любом случае пришлось бы отделывать.
    В колоны сразу заложили гофру под автоматику, освещение, домофон и видеонаблюдение.
    На данный момент выглядит так:
  11. iiu71
    iiu71
    iiu71
    Тюмень
    Гараж разве не требует отступа в 5 м от красной линии?
    Или это от региона зависит?
  12. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Если честно, то не слышал о таких ограничениях :faq:
    Кроме того, участок дачный и угловой, да и отступил я на метр по всей длине от красной линии вглубь двора, чтоб подъезд был шире :|:
  13. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Сорри, сразу не уточнил
    И во двор и на улицу. :|:
  14. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Расскажите, какой кабель вы заложили?
  15. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Установили бордюры для дорожек:
    20170623_184504.jpg 20170623_191254.jpg 20170623_191330.jpg 20170623_191608.jpg
