1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Каркасник... И можно даже не утеплять...
  2. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Полностью согласен, каркасное без утепления, обшитый сайдингом. Быстро и не дорого .
  3. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Ну не знаю насчет без утепления. Если тупо хлам хранить, то да, если же хозблок с верстаком, какой-никакой мастерской, то без утепления никак - свариться можно.
    Кстати, а почему не использовать уже имеющийся фундамент? Зачем именно ломать все и строить заново?
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Его размеры 3x5 метров, может его часть пригодится.
    Фундамент под саманную внутренню часть - даже не знаю какой.
    Под силикатную кирпичную облицовку - в земле виден бетон, детально не еще не изучали.
  5. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Каркасник конечно не плохо, но я за более капитальные строения :cool:.
    Самый не дорогой блок + кирпич. И по эстетике выбиваться не будет, и конструкция надежная, и как мастерскую использовать можно. Правда по фундаменту нужно будет думать и вариант не самый бюджетный. :close:
  6. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Смущает что для каменного сарая нужен жесткий фундамент (без просадок и с защитой от пучения).
  7. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Полностью согласен. Фундамент под сарайчик звучит как-то пафосно. :ogo:
    В любом случае выбирать и решать хозяину. :|:
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    А по технологии легкого хозблока - какая лучше?
    1) каркас
    2) СИП-панели (OSB)
    3) Сэндвич-панели (металл)
  9. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    @My_Home, тот, который лучше ваши строители знают,
    вообще наверное самое дешевое
    каркас оббить панелями осб, сверху сайдинг под под дом (выше я картину скидывал)
    внутри каркаса вату проложить .
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Заинтересовался сэндвич-панелями (металл-утеплитель-металл). Удобны тем, что не требуют внешней и внутренней отделки, стоят около 1200 м2.
    Если делать крышу односкатной, то можно и на крышу положить кровельные сэндвичи.
    Вроде нормальный материал - многие гаражи из него строят.
    Внутри хозблока 7,5x3,5 планирую много полок, но не знаю какая планировка эффективнее. Пока вижу как-то так:
  11. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Верстак и тиски главное не забыть, мне постоянно прегождаются.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я бы предусмотрел, чтобы что-то длинномерное (метра 4-6) заносить можно было... Дверь с торца - практичнее.
  13. Belsem
    Belsem
    Belsem
    Омск
    Деревянный каркас навеса, деревянная обшивка хозблока покрашеные в белый цвет будут перекликатся с софитами и беседкой в саду. Я так думаю. Да и в дальнейшем ремонт, добавить какое-нибудь строение, пара банок краски и все сочитается
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Вяло идут земляные работы во дворе - никак не придет бригада делать дорожки.
    Трактор срезал неровности и замусоренную землю, вывезли несколько камазов,
    привезли пару камазов дешевой щебенки
  15. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Снесли сарайчик (3 камаза вывезли)
    Сняли землю на 20 см (на полметра шире во все стороны чем фундамент УШП хозблока
    Начали засыпать песком и проливать его водой.
    Завтра в аренду возьмем виброплиту чтобы послойно трамбовать песок.
    Далее в планах
    - полиэтилен
    - 5 см ЭППС (от стяжки ТП остался)
    - сетка из 8 мм арматуры
    - товарный бетон 10-12 см
    - чистовое покрытие - попробую узнать цену полимерных полов.
    по периметру - утепленная отмостка.
