1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Мастер, который будет укладывать тратуарную плитку, предложил делать ступеньки на дорожках фасадной части. Но меня это смущает - т. к. планировал дорожки без ступенек (чтобы не спотыкаться и дети могли кататься на чем-нибудь.
    Понятно что прямые линии рядом с цоколем дома смотрятся красивее наклонных, но насколько это удобно? Желтым выделены предлагаемые ступени. Перепад по фасаду 30 метров около 30-40 см.
    Скриншот 23-05-2017 214958.jpg Скриншот 23-05-2017 215035.jpg Скриншот 23-05-2017 215117.jpg Скриншот 23-05-2017 215138.jpg Скриншот 23-05-2017 215209.jpg image.png
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Вот еще картинки для общей картины.
    По заднему двору я думаю обойтись без предложенных ступенек на дорожках (большие расстояния и практически ровная поверхность. Только на дорожке между домом и бассейна можно сделать одну ступеньку (для горизонтальности дорожки)
    По фасаду получается такая картина уклона (37 см)
    Основная часть уклона придется на фасад дома, т. к. парковка и крыльцо должны быть прямыми.
    Прямые линии это красиво, но насколько удобно.
    Ступеньки (даже небольшие - 10 см) смущают т. к. не имел с ними дела в своем дворе.
    Кто что посоветует?
  3. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Ступенька должна быть не менее 15 см. Всё остальное - спотыкаться. Не удобно. Не практично. На велосипеде и коляске не проехать. Красота будет закрыта посадками. Есть, нету...видно не будет.
    Сама поклонник восточных садов. Дорожки все кривые планирую и неровные. Участок гораздо меньше.
    С таким участком как у Вас восточный сад сделать сложнее.
    Поэтому всё нравится кроме ступенек.
  4. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Если честно, то я тоже сторонник дорожек без ступеней. Пусть лучше небольшой наклон будет. У меня на участке перепад, относительно дороги перед фасадом, составил 1,20,м. Чтобы с нивелировать этот перепад, поднял весь участок.
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Кое-как разобрался как рисовать в SkethUp, в котором мне прислали проект.
    Без лишних ступеней фасад будет выглядеть так:
  6. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Очень даже не плохо. Вааще ничего критичного не вижу :cool:
    Воде легче будет покидать фасадную часть.
    На общем фоне уклон не столь значителен и практически не заметен. :super:
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Пытаемся выбрать цвета брусчатки для мощения.
    Тип плитки выбрали - вибропрессованная брусчатка "Старый город" с местного завода
    Состоит из 4 элементов разной ширины для хаотичной укладки.
    На заводе взяли образцы цветов, близких к цвету фасада дома (коричневый разных оттенков).
    На фоне колонна из фасадного кирпича.
    Плиточник предлагает взять все эти цвета, слева направо:
    15% - бежевый
    30% пенка,
    25% светло-коричневый,
    30 коричевый.
    Но не знаю - нормально ли это будет смотреться, нужен ли бежевый цвет?
    Я полагаю, что мощение должно сочетаться с цветом дома.
    Однотонное мощение будет скучновато, а слишком пестрое тоже не хочется.
    Поребрики будут коричневые.
    Нужны советы...
  8. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Мне кажется мощение вообще никак не должно повторять цвета здания. Это отдельный "объект". Уверен, после укладки, о задумке сочетать цвета с домом, будете знать только вы.
    На втором фото более монотонное мощение гораздо благороднее, чем пестрое на первом
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Еще вопрос - кто может знает.
    Завтра на террасе и крыльце планируем начать заниматься стяжкой поверх плиты перекрытия.
    Размеры обоих около 5-6 м на 2 метра.
    Нужно подлить около 10 см до порога входных дверей. Поверх стяжки будет плитка.
    Вопросы:
    1) Использовать ЦПС или добавлять щебень
    2) Нужно ли армирование сеткой?
    3) Стоит ли уложить под стяжку ЭППС? Правда это делает стяжку плавающей.
    20161113_131552.jpg - фото крыльца
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Заказал 250 м2 плитки в 2 светлых тонах и коричневые поребрики.
    Должно получиться как-то так:
  11. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @My_Home, привет.,! Очень хорошо и красиво получается
    Я думаю надо бы лучше заармировать., ловчее будет., я бы сеточку на Вашем месте пристрелил бы к плите., хуже точно не будет это уж точно.,
    А по плавающей стяжке., как то сомнительно это
  12. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Договорились положить в стяжку армирующую сетку.
  13. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    А зачем на вкранду и крыльцо эппс?
  14. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Я собираюсь под плитку заложить эл. подогрев, чтоб в случае обледенения, без механического воздействия, удалять/топить лед. И для того, чтобы тепло не сильно уходило в плиту крыльца, буду утеплять ЭППСом.
  15. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    А если не утеплять, лед таять не будет? Просто задача теплосбережения не стоит, мат электрический в слой плиточного клея должен растопить лед. Точнее он подтопит лед в месте примыкания к плитке либо не даст ему образовываться вообще, либо позволит легко его с колоть в случае сильных морозов. Все имхо
