1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Вопрос такое как на такую стяжку которая плавает положить плитку единым ковром по всему этажу? По идее в местах где между комнат демпферная лента при плавании стяжки ее будет рвать
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    В этом случае можно:
    - уложить плитку так чтобы шов между ними совпадал с деформационным и заполнить герметиком.
    - уложить меньший кусок плитки на силиконовый или другой герметик.
    - уложить меньшую часть плитки на клей без адгезии к стяжки (подложив полиэтиленовую пленку)
    У меня в прихожей и котельной плитка. Плиточнику сказал в пороге сделать второй вариант.
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Все бы хорошо, но плитка в разбежку ложиться (типа ламината) и под углом к дверным проемам...
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Плитка гарантированно не отлетит с УШП, но на отдельных стяжках нельзя быть уверенным.
    Можно попробовать залить без деф-швов с хорошим армированием, но лучше консультироваться в профильном форуме с чертежами.
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Да нет, там заглубленная лента, ПК +ЭППС + стяжка ТП с демпферами,... значит разрывы и декоративные порожки!(
  6. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Можно попробовать плитку в проемах класть на герметик, но лучше проконсультироваться у спецов.
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    На кухне установили двойные двери, которые отличаются от всех остальных дизайном.
    Правда обнаружилась проблемка с высотой дверных проемов. У волховца коробка на 1 см толще обычных и на щель внизу осталось 4-5 мм.
    Так получилось в трех проемах в доме, в остальных местах думаю зазор сделать 15 мм для вентиляции. Нормально?
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    В гостиной поклеили красивые обои под штукатурку, но в районе откосов нужно кое-где еще подклеить и подкрасить, чтобы не зацепить обои потом:
    сегодня должны оклеить последнюю комнату - прихожую.
  9. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Планирую немного больше оставить. Потом видно будет. Темпы у вас, прямо скажем, впечатляют. А я только штукатурить начала, но надо сказать вовремя. Стены ещё сырые после зимы. Мочить нет необходимости. Шпаклевать начнём не раньше, чем через три месяца. За этот период с керамогранитом и сантехникой разберёмся.
  10. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    На фирме сказали, что под их двери 200 проём должен быть не менее 207.
  11. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Минимум 5 мм, максимум (по рекомендациям Волховца) 18 мм. Поэтому нормально. У Вас у двустворчатой двери одна ручка с механизмом, а вторая нет? Планируете ли на двустворчатой двери устанавливать притворную планку? Шпингалет или ригель установили?
  12. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Двустворчатых дверей у меня вообще нет. Сегодня прочитала, что могут не разрешить совмещенную кухню с гостиной газовики. Проем между помещением 180. Хотела поставить перегородку из стеклопакета, но мастер рассказал, что мужик, у которого он делал ремонт, постоянно в эту перегородку бьется лбом.
  13. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Выход - стеклоблоки, их видно, а света они хоть сколько-то, но дают)
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    У Вас же котел в котельной будет, а не на кухне. А для турбо-котла воздухообмен помещения вообще неважен.
  15. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Такой ригель врезали.
    Сейчас на подобных дверях вверху стоит фиксатор в виде ролика на пружине - дверь можно открыть или зафиксировать небольшим усилием.
    Посмотрим - будет ли удобно пользоваться ригелем.
    Планку и магнитный замок установят.
