1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Если кто знаком с бассейнами - подскажите - какой тип бассейна лучше иметь в своем дворе?
    Что-то типа 3x3, глубиной 1,5 метра.
    По заглублению
    - полностью утопленный в грунт
    - закопанный на 1 м.
    - стоящий на земле
    По конструкции
    - бетонный
    - композитный
    - полипропиленовый (каркасный)
  2. Belsem
    Belsem
    Belsem
    Омск
    По расположению на участке присоеденюсь к balu26 учитывать розу ветров и мнение домашних. а так все варианты смотрятся не плохо! Старый сарайчик 9.2 м2 мало. Газонокосилка займёт пару м2. Лопаты, вёдра. Чем поливать будете? Система полива (насос я бы в помещение поставил) или шланги тоже не мало места. колеса с машин. Тут уже наверно на два отдельных хозблока наберётся. Да и кирпичное строение если понадобится очень долго прогревать.
  3. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @My_Home, мне кажется в закопанном бассейне вода холоднее. Если бассейн нужен не для красоты, а именно с целью покупаться от души, то идеальный вариант - установить его в теплице (или чем-то похожем), накрывать воду для прогрева черной пленкой.
    Мы купили детям обычный надувной. Так вот, когда до обеда он стоит под черной пленкой, то верхние 30 см воды становятся горячими, но смешиваясь с нижним холодным слоем вода становится прохладной. Для купания детишек норм.
    А пруд вы не планируете делать?
  4. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    У друзей, родственников либо надувной, высотой 70см, либо каркасный, высотой в метр, когда нужен разложили, наполнили, по окончании сезона сложили и на чердак/в бытовку. По началу пользовались часто, потом привыкли и так, время от времени, егож чистить надо, за водой следить, сложность одна- подготовленная площадка. Подумайте, нужно ли Вам на постоянку изделие во дворе, которым пользоваться будете не постоянно, которое сложно демонтировать и которое 8-9 месяцев будет в основном мешать :)
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Спасибо, тоже размер смущает. Если делать большой навес, может сарайчик можно будет увеличить.
    Газонокосилка может обитать и под навесом. Бочку для воды и автополив делать буду.
    Для хлама еще чердак в доме будет, то туда грязные вещи тягать нельзя.
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Может не в тему, но компилируя выше сказанное, Если сарайчик новый делать, если 9.2 м2 мало, может имеет смысл новый сарайчик из современных материалов совместить с поликарбонатной конструкцией для бассейна? В сарайчик отдельный вход, но в то же время там можно разместить оборудование для фильтрации воды в бассейне, предметы для обслуживания, оборудование для наполнения его, сделать там точку раздачи воды и электричества. Сделать примерно в одном стиле, что и навес для машин, что бы эти 2 постройки смотрелись гармонично. И в то же время сам бассейн будет укрыт от пыли, листьев, осадков и ветров, отдыхать в нем и около него станет гораздо приятнее, эксплуатировать проще, а повесив пару ИК обогревателей можно и сезон купания раздвинуть слегка во времени.
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Если закапывать, то утеплять ЭППСом еще нужно будет.
    По идее, вода лучше всего будет нагреваться на солнце, если на бассейне будет прозрачная крышка.
    Лучи будут нагревать дно бассейна и равномерно воду.
    Пруд делать пока не планируем - сложное это дело.
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    согласен, нужно будет думать.
    Бассейн хотелось бы делать не в районе парковки, а за домом, на южной стороне. Там он не будет мешать никому.
    Только вот необходимость закрытия бассейна меня смущает.
    Закрытый бассейн - это запах хлорки, духота и ограниченное пространство вокруг.
    Плюсы - возможность продлить сезон купания, но когда на улице прохладно, то вылезать и находиться рядом с бассейном не так приятно.
    Прораб как-то показывал построенный им за год до меня дом (до сих пор идет отделка). 2 этажа, полный цоколь.
    Вход в дом через бассейн по соседству с гостиной. В этом году они сообразили делать дверь между гостиной и бассейном :)
    Дом красивый но участок очень маленький, все тесно, соседний двухэтажный дом в 40 см от этого. Как так разрешают строить? :)
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Я думал что стационарный в постройке дороже (чаша+бетонирование часто требуется).
    А в обслуге чем они будут отличаться? И там и там скиммер, фильтры, очистка...
  10. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Под обслугой подразумеваю консервацию и расконсервацию. Хотя накрывать и собирать листву придется все равно. :(. Да и собирать/разбирать каркасный бассейн тоже надо будет.
    По большому счету все зависит от индивидуальных хотелок. Везде есть свои плюсы и минусы :um:
  11. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    У меня надувной. 3.5 м. диаметр, 0.9 м. глубина. Очень недорогой и практичный вариант. Только помыть его сложновато перед тем как убрать, так как после слива воды он сминается
  12. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    В нашем районе многие выбирают такой вариант - разбирают на зиму, меньше капзатрат по сравнению с врытым в землю, да и в дальнейшем нет проблем с фундаментом под бассейн.
  13. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Наземный бассейн конечно проще, но жена просила частично врытый.
    В врытом, как я понимаю, нельзя на зиму возу сливать, чтобы не вытолкнуло его.
    А вот какой размер бассейна оптимален?
  14. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    С одной стороны так, особенно если учесть, что у вас высокий уровень грунтовых вод на участке. Но если вода замерзнет в бассейне? Его может раздавить. Есть правда выход: например, чтобы бочку с замерзшей водой не разорвало, в нее вертикально ставили несколько деревяшек. За счет своей податливости они компенсировали температурное расширение льда.
    Здесь важно все учесть и лучше проконсультироваться со специалистом.
  15. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @My_Home, скажите, а вы плинтуса заказали Волховец в цвет наличника или планируете устанавливать пластиковый плинтус?
