1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Задняя сторона участка:
    панорама:
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    В профильном форуме тоже создал тему по планировке участка.
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Плитка в котельной:
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Ключевой вопрос - где разместить навес для парковки машин? (гараж делать не вижу смысла)
    1 вариант - сносим старый домик, на его месте делаем навес и хозблок (3 картинка - хозблок с продолжением навеса). Возможно за основу хозблока можно будет использовать сарайчик 3x5 из силикатного кирпича (КН на плане)
    2 вариант - пытаемся переделать старый домик в хозблок (замена крыши, снос выступающих комнат, улучшение фасада). Парковку придется сместить:
    3 вариант - то же самое, только парковка в правой стороне фасада
    Буду рад любым советам.
  5. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Я за первый вариант. Расходы на переделку старого дома могут быть сопоставимы с постройкой нового хозблока, но зачем вам такой большой хозблок? Если же старый дом дорог как память, то из оставшихся лучше вариант 3, имхо
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Поддержу предыдущего оратора, сохранять старый дом нет смысла если не нужен большой хоз. блок. Заступлюсь и за поликарбонат. Он как и кирпич, например, бывает разного качества, если взять не нормальный а не самый дешман и правильно его смонтировать служит вполне себе не мало. У меня навесу 5 лет и зимы бывали за -30 и летом бывало +35 - все норм - не течет. Покупал и делал сам и для себя. поликарбонат хорош тем, что не затеняет участок и машину, у меня коричневый, он как бы уже защищает от палящего солнца но не делает темным места под машины - у нас в средней полосе не так и велик процент солнечных дней, что бы усиленно прятаться от солнца! Так что поликарбонат отличный выбор и вариант №1 мне нравиться больше всего. К вопросу о воротах, если есть место я бы сделал ворота откатными.
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Спасибо, делать навес из мягкой черепицы сложновато
    А откатным зимой лед не мешает? Можно еще подвесные сделать - если рельсу расположить на уровне 2,5 метра.
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    У меня сейчас в эксплуатации двое распашных ворот и объем чистки снега гораздо больше чем с откатными, (но у меня к сожалению откатным некуда откатываться бы было) подвесные интересный вариант- но у нас обычно только промышленные ворота такими бывают.
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    В прихожей положили плитку, как на кухне, но с другой раскладкой
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Ночью много снега намело:
    для хозблока можно использовать еще старый сарайчик из белого кирпича (3x5 метров), но не знаю что проще - его облагородить или новый построить :)
  11. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Сколько у вас строений). Сарай 3 на 5 нормальный вариант. Штукатурка, сайдинг, навесной Фасад из керамогранита, термопанели, вариантов облагородить много.
    Подвесные ворота не нравятся тем, что если вдруг потребуется завести крупную технику, их придётся демонтировать, или делать очень высокие ворота, что дорого и выглядит не айс. Все имхо
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Обычные роллетные тоже можно, у меня полтора года как такие установлены.
  13. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    По отделке нужно далее:
    - соскрести со стен выступающие кое-где мазки штукатурки
    - убрать мусор с пола (много гипсового порошка)
    - прогрунтовать стены (чтобы потом не пачкать ламинат)
    - прогрунтовать стяжку еще раз, чтобы меньше пылила под ламинатом.
    Строители обещают тщательно подмести мусор, но вот меня гложу сомнения:
    - может перед или после грунтовки пройтись пылесосом?
    правда строительного пылесоса под рукой нет, но можно пожертвовать домашний Philips 9170 (с мешками, очень мощный и тихий). У него спустя 6 лет безукоризненной работы отломалась ручка после мороза и шланг посвистывает.
    Если брать на замену, то наверное такой же буду. Или робота-пылесоса. если их до ума доведут.
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Забавно, снаружи он 3 на 5 метров (15 м2).
    А его стены, не в полкирпича, а в полтора кирпича (40 см) :ogo:
    Итого полезная площадь 9,2 м2. Серьезно хозяин строил сарайчик:)]
  15. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Приехали двери Волховец с кучей доборов. Из-за того что высота дверей 210 см, не попал под новогоднюю скидку 25%, а попал под накидку 10% из-за большей высоты :(
    Доборы тоже потянули прилично из-за того что стены 15 и 27 см.
