1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Заказали белые натяжные потолки, в основном везде матовые, на кухне и в санузлах глянец.
    Примернон расположение светильников на них:
    - малые кружочки - потолочные светильники
    - большие - люстра (в гостиной и над столом в кухне)
    - линии - группировка включения светильников (если выключатель двухклавишный).
    Кто имеет опыт - какой тип светодиодных светильников лучше использовать?
    Широкий и плоский GX53:
    или маленький вытянутый G5.3?
  2. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Вот наткнулся на такой датчик света с подсветкой, думаю малый коридор поставить попробовать, как автоматически работать будет, у меня как раз легранд и подразетники лишние есть, никто случайно не ставил ?
    My_Home
    у меня как раз маленькие вытянутые стоят, лет 8 назад ставил, колхозно честно говоря смотрятся .
  3. Sanocke
    Sanocke
    Sanocke
    На кухне и в гостиной будет темно.
    В гостиной, почти на 30 метров 1 люстра... А потолочные по краям освещают только. Скорее всего края середины будут тусклыми. Напрашивается вторая люстра.
    На кухне освещение только над кухонным столом (скорее всего люстра на подвесе) и освещение рабочей поверхности. Сама кухня будет плохо освещена. И да, прикиньте к своему кухонному гарнитуру освещение рабочей поверхности - чтобы свет падал не из-за спины человека а сверху. Иначе будет Тень.
    В комнатах вроде хорошо, но ориентируйтесь ещё на свою мебель. Если будут шкафы, часть светильников у вас закроются, судя по планировке. Я бы чуть сдвинул их к центру.
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Купил за 300 р для пробы 8 Вт светодиодный светильник с лампой GX53 - светит не под себя, а на полкомнаты.
    Выглядит раза в 3 ярче моих маленьких энерогосберегаек мощностью 10 Вт, которые еще и разгораются по 5 минут.
    Думаю что 8 таких ламп (400 Вт в эквиваленте) + люстра (200-300 Вт) должны осветить гостиную.
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Хелп, товарищи:
    На каком расстоянии от стен разместить светильники на потолке в комнатах?
    Скачала разместил с шагом в 1 метр от стен и между светильниками (детская комната 4x4 метра без люстры),
    Потом подумал что в центре яркость будет выше чем по краям, (в статьях рекомендуют отодвигать не более 60 см. от стены)
    Если отодвигать на 80 см, выглядит так:
    Кто как делал?
  6. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Второй вариант мне кажется более логичным.
    ЧИСТА МАЕ МНЕНЬЯ:)] (С)
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    В котельной добавлена обвязка бойлера для подогрева и рециркуляции горячей воды
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    В коридоре с люком на чердак потолок зашили гипсокартоном
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Во всех комнатах прибили багет для натяжных потолков.
    Под светильники и пожарные датчики сделают площадки для их крепления. А полотна будут натянуты через неделю-другую, когда в доме закончатся пыльные работы (шпатлевка откосов и радиаторных ниш).
    Ламинат стоит уложить до или после натяжки потолков?
  10. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Лучше позже. Ламинат может пострадать от лестниц и случайно упавшего инструмента.
  11. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Если в детской не будет центральной люстры, то лучше схема 1. С учетом шкафа расстояние установки светильника в 1 метр от стены - самый оптимальный размер. Себе спланировал это расстояние в 1100 мм от стены.
  12. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Решил пока один из светильников в центр перенести.
    В комнатах, где не будет люстр, в центр комнаты попрошу заложить закладную под люстру на всякий случай.
    Доработанная схема включения светильников
    Только вот по кабинету (комната№6) не знаю как лучше в нем сделать освещение.
  13. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Может быть сделать центральную люстру и 4 точечных светильника отдельно? Как у вас нарисовано. Попробуйте сами временно перед натяжкой потолка все смонтировать и попросить членов семьи оценить. Здесь правильно написали - решать только вам и только вам с этим жить.
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Подскажите кто знает - можно ли без порогов уложить ламинат с зеленой и голубой зоне?
  15. Sanocke
    Sanocke
    Sanocke
    Собственно, а почему нельзя-то?
    Если у вас полы в один уровень - укладывайте.
    Многие укладывают единым полом в разных помещениях. :victory:
