1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Для содержания шкафчиков понравились фото из сети
    Специи и крышки на двери
    Лучше такой вариант или просто выезжающие полки для крупных предметов?
    Угловой шкаф всегда сложно использовать, можно что-то типа такого.
  2. Mamzeleva
    Mamzeleva
    Mamzeleva
    1 :son::aga: Ну раз вам нравится такое расположение духовки и раковины - пусть будет:) (шепотом: я б сделала по-другому, мойку к окну)
    2 Если фасады планируются современные гладкие, то верхние шкафчики можно делать и без стекла. На мой взгляд навесные стеклянные смотрятся красиво только в классических фасадах с раскладкой и шоб посуда красиво расставлена. Если вы активно пользуетесь верхними шкафчиками (судя по выбранным системам открывания), "хламовников" не избежать, даже за матовым стеклом будет прослеживаться "беспорядок".
    3. Про нижние ящики. Нарисовали в двух шкафчиках. Нафига вам такая "дробилка". Сделайте по два три выдвижных ящика в шкафчике, соответственно и шкафчиков с ящиками побольше можно сделать. Вы хотите потраться на дорогие механизмы верхних шкафчиков и при этом экономите на основных рабочих нижних ярусах. (если экономить. то я бы верхние сделала дверцы на петлях, а нижние только ящики)
    4. Цвет выбрала бы белый (можно с бежеватым оттенком). можно глянец (в отличие от цветных, на белом не видно пальчиков). Не дробила бы кухню цветом. У вас очень активный пол со вставками. Лучше одного цвета фасады.
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    для примера, друг себе в дом купил два одинаковых холодильника по 60см шириной, поставил рядом, на одном перевесил дверь и получился сайд-бай-сайд, с возможностью выключить один при ненадобности, с виду смотрится очень даже симпатично. По цене конечно получилось дешевле, чем сайд-бай-сайд, а по объемам даже больше.
  4. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    А сколько см стены там где планируется холодильник?
  5. Mamzeleva
    Mamzeleva
    Mamzeleva
    В навесных оч. хороший вариант.
    Лучше сразу выдвижные ящики
    Гуд:)
  6. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Стекло будет непрозрачное, может с рисунком или гравировкой.
    В Sweet Home немного кухонных моделей, поэтому использовал те что есть.
    Выдвижных будет больше
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А почему сантехник на ТП поставил не термостатический клапан, а обычный ручной смеситель? Чтоб не забывали: где он находится? :)
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    У термостатического клапана пропускная способность Kvs в лучшем случае 2-3 м3 в час, а у меня теплых полов 150 м2 (13 контуров).
    На моем фото трехходовой клапан с электроприводом ESBE (VRG131 25-10 + привод ARA661).
    У него Kvs=10м3/час, электропривод просто еще не надет.
    Привод будет подключен к блоку автоматики Vaillant и поддерживать заданную температуру в комнатах.
  9. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Теплыми полами? Не самое лучшее решение при наличии радиаторов... Т. к.
    обладают бешенной инерционностью... К тому же у Вас большой одноэтажный дом - где датчик размещать, чтобы было комфортно везде сразу? А датчик будет один, т. к. смеситель один... Термоголовки на радиаторы логичнее выглядят... И управлять температурой радиаторами, а ТП только для комфорта "наступания"...
    Кстати, посмотрите линейку термостатических клапанов ESBE на их сайте - там KVS на любой "вкус"...
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Теплый пол - да для комфорта, для более быстрого реагирования - радиаторы под каждым окном.
    Панель управления с датчиком будет в гостиной, также будет датчик уличной температуры для погодозависимого управления котлом.
    На радиаторах сейчас есть встроенные производителем краны чтобы прикрывать их вручную. Термоголовки за шторами работают неважно, пока ставить их не буду.
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Это если надо быстро подогреть дом... А если стало жарко? Чем быстро реагировать будете, если автоматика предварительно ТП хорошо подогрела?)
  12. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Всем привет! Подскажите - сегодня надо заказывать натяжные потолки - сколько нужно потолочных светильников на квадратный метр комнаты? Как я понимаю, для кухни, коридоров и комнат освещенность требуется различная.
    Светильники будут в основном потолочные встраиваемые, на 6-7 Вт, 4000 К.
  13. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    ну тут не только от метража зависит, цвет обоев, цвет мебели, личное восприятие. Я себе когда ставил, вроде ничего в пустой комнате было, а как только мебель всю расставил, темновато стало.
    Лучше немного с запасом взять, лампочки потом послабее поставить, а мощнее уже не получится, полотно потолочное сильно нагреваться будет, производитель сам рекомендует до какой мощности ставить .
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Какой размер комнаты и какие светильники?
    В спальне сейчас 10 светильников по 9 Вт, включаем только половину.
  15. Mamzeleva
    Mamzeleva
    Mamzeleva
    Свет - наука сложная. На каждой упаковке лампочки написано вместе с комментарием относительно того, теплый это свет или холодный. Есть общее базовое правило: чем выше температура в Кельвинах (К), тем свет холоднее. Для глаз приятнее всего 2600-3500К (теплый белый свет или нейтральный белый) или 3600-5500К — нейтральный белый. Все, что больше 5500-6500К — для офисов.
