1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Утепляли балкон? Какой пирог? Какое финишное покрытие?
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Скорее отделывал лет 5 назад. Балконы были обычные, открытые.
    Застеклил от пола до потолка (низ - сэндвич, верх - однокамерный стеклопакет)
    С пола отбил стяжку старого хозяина, положил бруски 5 см с шагом 1 метр на лепешки плиточного клея.
    На бруски - ОСБ в 2 слоя, склеивая их между собой столярным клеем.
    Финишное покрытие - линолеум.
    На потолок - 3 см ЭППС, покрашенного акриловой краской.
  3. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    И ещё по поводу стяжки, а вы правилом длинным проверяли ? просто стяжка может казаться ровной, а как ламинат стелить начнете, может хлюпать начать, если ямки будут. Так что проверить стоит, тонкий слой как раз трещинки зальет.
    С днем рождения вас кстати .
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Прикупил керамогранит в Леруа для кухни:
    В прихожей будет такая же.
    В котельной похожая:
    А в детской гардеробной в виде светлых досок:
  5. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    А в гостинной чего решили ?
  6. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Ламинат в остальных комнатах. Только не знаю - делать безшовную укладку или разделением в дверных проемах.
  7. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    @My_Home, кому как. У меня в квартире без швов, в доме так же будет. Когда открыта дверь, целостность пола ощущается. Хорошее ощущение.
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @balu26, @MIhailPotapov, @korki,
    По поводу последовательности отделки, в квартире мне делали отделку в следующем порядке:
    - потолочный плинтус
    - обои на потолке с покраской
    - двери
    - обои
    - линолеум поверх старого
    - напольный плинтус
    Сейчас у меня почти везде будут натяжные потолки.
    Т. к. потолочный плинтус из пенопласта или полиуретана правильнее приклеивать к чистой стене (на фактурных обоях он будет хуже держаться), то по идее нужно сделать:
    - натяжной потолок
    - ламинат
    - двери
    - обои
    Правильно ли? По поводу потолок или обои много споров, т. к. вторым нужно работать аккуратнее.
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Попробую тоже так сделать. Правда будет перерасход ламината и в некоторых местах все равно швы нужно будет сделать (если длина доски более 10 м)
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Еще кто знает - стоит ли датчики пожарной и охранной сигнализации крепить на натяжной потолок или на стену?
  11. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    Я на стену бы поставил
  12. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    На мой взгляд именно такая последовательность и нужна. (Наличники дверей после обоев)
    Ничего страшного. Обои нарезаются на полу и уж потом наклеиваются на стену. Единственное за чем надо серьезно следить, так это за ровной обрезкой под 90 градусов. Если есть совмещаемый рисунок на обоях, то желательно раскатать и обрезать нужное кол-во листов, после сложить и проверить на полу.
  13. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    По хорошему пожарные датчики должны быть на потолке, но вид они точно не украсят. Я бы, наверное, сделал их на стену под галтелю, по диагонали на противоположных стенах
  14. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    По поводу "ламинат или двери" не меньше...:)
  15. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Отделку по разному можно делать, главное ничего не накосячить.
    По поводу датчиков (так как это одна из моих областей работы), я за потолок.
    вот картинка небольшая для наглядности, по распространению дыма.
    не раз на практике встречал ситуации, когда датчик на стене срабатывали позже, когда пожар уже начинался.
    т. е. сами представьте, когда сработает датчик не дай бог пожар, каждая секунда на счету, а дымовые датчики, тем более на потолке срабатывают быстрее всего, пожарные датчики для подвесных потолков берите.
    на кухне ставьте не дымовые, а тепловые, мало ли чё пригорит на плите.
    У тепловых датчиков сработка дольше. у дымовых быстрее
    Главное монтажникам обозначьте где они будут, и какие, они сами всё закрепят
    например такие
