1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Сегодня закончилась штукатрка стен. Качество получилось хорошее, стены гладкие, не пачкаются.
    Под обои шпатлевка уже не требуется.
    Прораб, который точил на них зуб, ходил с трехметровым правилом и проверял геометрию в течение всего процесса. Они ему потом сказали что такое качество они делают редко и по 400 руб/м2
    Но оговоренную цену они не изменили и работа обошлась всего в 250 рублей за м2.
    20161221_144745.jpg 20161221_083857.jpg 20161221_144421.jpg 20161221_144702.jpg 20161221_083750.jpg
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Собирался на выходных поставить входную металлическую дверь, которая с лета ждет своего часа, но установщики приехали и отговорили. Мол, деревянная вставка может набухнуть от влаги, которой в доме еще полно. На плитах перекрытия капли висят, т. к. они холодные.
    С общем, решили подождать с ее установкой.
    Осталось сделать гипсокартоном верхние откосы окон (штукатуркой не стали рисковать толстый слой делать). Также планирую гипсокартоном сделать потолок в коридоре, в котором есть люк на чердак (натяжной можно порвать, тягая вещи на чердак)
    Стяжка нормально пережила работы, но в 2 дверных проемах, где проходят трубы отопления на радиаторы, появились трещины. Трубы были горячие в момент заливки и утеплены пеной, которая является слабым основанием и слишком быстро пересушила стяжку в этом месте.
    Эту трещину может быть можно будет заделать:
    А этот участок надо будет аккуратно демонтировать и перезалить с хорошим армированием, т. к. он гуляет.
  3. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Маячки не стали вытаскивать?
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Маячки вытаскивались и щель заделывалась.
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Можно контакты в личку? :)
  6. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Всем привет!
    Нужен совет - как правильно отремонтировать несколько трещин в стяжке ТП
    По всему дому по маякам залита 7 см ЦПС-стяжка ВТП, цемент/песок=1/3
    Армирование - фиброволокно, трубы металлопластик 16мм.
    Сверху стяжки планируется ламинат.
    Из 170 м2 только в 2 дверных проемах появились проблемы, но приличные:
    1) В дверном проеме в гостиную с деформационным швом откололось и гуляет при нажатии 2 кусочка стяжки.
    Возможная причина - вдоль проема в слое утеплителя проходят 3 трубы ГВС и ХВС слабое основание получилось мягкого утеплителя труб).
    Как я понимаю, нужно демонтировать этот участок с заходом на здоровую стяжку, уложить металлическую сетку и залить чем-то покрепче?
    2) Возле двери на кухню по холодным швам появились небольшие, но длинные трещины по холодным швам заливки. Дефшов в дверном проеме строители не сделали (в остальных комнатах я заставил).
    Возможная причина - вдоль проема проходят радиаторные трубы, которые были нагреты и несмотря на утеплитель сверху (пена) раньше времени высушили этот кусок стяжки.
    Участок здесь побольше и не "гуляет". Как правильно заделать трещины?
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    На улице сейчас красиво:
    Внутри постепенно становится тоже уютнее, отделали маленький санузел:
    Второй на очереди:
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    С трудом нашел и привез гипсовые пазогребневые блоки.
    Начали выкладывать из них перегородку для гардеробной.
    Дверь, наверное нужно будет сделать сдвижную. Но вот не знаю - хватит ли проема 70 см. Хотя лишний гипс можно и пилой отпилить :)
  10. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    @My_Home, красота, супер. Внешний вид дома 5+. Молодец, а за санузлом будет и все остальное.
  11. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    С наступающим Новым Годом! Всех Благ и Удачи!
  12. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
  13. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    У Вас уже тосты пошли :) Надеюсь летом можно будет новоселье справить.
  14. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    Неее, сухой как лист. Просто хочу чтоб у вас все и как можно скорее получилось. Я очень радуюсь за вас. Тоже хочу строить одноэтажник. Белой завистью завидую! Удачи
  15. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Не стоит, надо просто ввязаться в драку, а там видно будет. :aga:
    И не поверите, само пойдет :aga:
    Обязательно поддержу добрым словом и тостом :hndshk:
