1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Добрый день! А можно поподробнее? Сколько берут за квадрат, чьи материалы, скорость? :|: В след. сезоне предстоит.
  2. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    @My_Home, кстати под душевую кабину розетку не забыли заложить ? а то я когда ремонт делал, забыл про это дело, пришлось коробе прятать .
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Цена за м2 вышла 260 р, откосы тоже 260 погонный метр. Включает грунтовку, нанесение, удаление маяков, замывание поверхности для ее выглаживания.
    В Ростове таких бригад около 50, но не у всех есть машинки под 220 Вольт и не все выезжают по области.
    Штукатурку закупали они по согласованию со мной - 250 мешков Гепсель Фора по 220 рублей. Штукатурка для машинок стоит дешевле чем для ручного нанесения.
    По скорости говорили что могут 150 м2 за смену сделать, но это видимо на глухой стене с готовыми маяками. В реальности думаю 500 м2 будут делать недели 2-3.
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    А для чего розетка под душевой? У меня она без освещения и музыки. Пара розеток в санузле есть.
  5. korki
    korki
    korki
    Добрый день. 260 это только работа? Если да, то сколько получилось материал + работа за м3?
  6. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Да, 260 это работа, за материал (штукатурка, маяки, грунтовка) будет еще 140 р/м3, т. е. всего 400 р./м2
    А расходы на материал зависят от толщины слоя.
    Местные мне предлагали ручную штукатурку в 2 раза дороже- штукатурка 350 +шпатлевку 200 = 550 только за работу!
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Спасибо! Очень приемлемо, думал дороже. А толщина, около 1 см?
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Из за проводки в среднем 2 см. Местами до 4 см.
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    В котельной повесили бойлер и опрессовали трубы ГВС и ХВС (чтобы в случае косяков пайки не отбивать плитку)
    Бойлер на 125 литров смотрится здоровой бочкой и содержит в внутри теплообменник для газового котла мощностью 24 кВт и керамический электротен мощностью 2,2 кВт
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    В санузле дошли до цветочков:
  11. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Если не секрет: Кто производители котла бойлера. Сам на этапе выбора:faq:
  12. korki
    korki
    korki
    А 140 еще это за что?
    У нас предлагают от 220 за работу до 420 за работу + материал (какой именно еще не узнавал)
  13. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Есть нерешенные вопросы на будущее, был бы благодарен за советы:
    1) Какую насосную станцию поставит для повышения давления? Оно здесь не очень хорошее, плюс в городе частенько воду отключают.
    2) Где лучше разместить резервный бак на 500 литров с водой могу разместить
    а) в котельной - повесить в углу. недостатки - громоздко, вода может будет быстрее цвести (из-за тепла и света)
    б) в подполье высотой 50 см. - там поместится только плоский эластичный бак, но зато не занимает места и в прохладе.
    в) на чердаке над котельной - можно разместить бак ПВХ, но боюсь его заморозки (нужно конкретно утеплять)
    3) Какие натяжные потолки лучше использовать? Тканевые или ПВХ?
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Это бойлер Drazice OKC 125/1м2, брал в Интернет магазине за 23 тыс.
    С доставкой Деловыми линиями получается в среднем дешевле чем у местных поставщиков, да и не найдешь многое в нашем городе
    Еще для котельной планируется установка:
    - Гидрострелка для 2 контуров
    - Простой резервный электрокотел ЭВАН-С1-7.5 кВт (380 В) в контур радиаторов.
    - Модуль автоматики Multimatic VRC 700/2 - будет установлен в коридоре
    - Модуль VR 70 для управления котлом, насосами РО, ТП и ГВС.
    - Насосы Grundfos UPS 25-60 на РО и ТП
    - Насос Grundfos UP 15-14 BUT на рециркуляцию ГВС
    - Трехходовой клапан с электроприводом ESBE (VRG131 25-10 + привод ARA661)
  15. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Да, цена за работу от 200 начинается.
    140 р. это я просто разделил стоимость закупленных материалов на площадь стен. По факту может штукатурка останется или еще докупать придется.
    Если оговаривать фиксированную стоимость работы+материалы, то строители будут на материалах экономить.
