1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Прораб опять предлагает рассмотреть в качестве утеплителя между кирпичами не базальтовую вату, а пеноплекс. Причины:
    - проще монтаж при одновременном возведении лицевой и бутовой кладки,
    - не нужно обеспечивать вентзазор
    - ЭППС не боится намокания. L-образные кромки уменьшают щели.
    Я ранее ориентировался на жесткие плиты Роквул Венти Баттс (с плотностью 90 кг\м3) толщиной 10 см и вентзазор 3-4 см.
    Для кирпича паропроницаемость утеплителя конечно не так критична, как для газобетона, но обычный ППС или минвата с этой точки зрения предпочтительнее.
    Но у минваты есть следующие недостатки:
    - боится воды, требует вентиляции.
    - сложнее монтаж, т. к. обычно возводится метр лицевой кладки, потом крепится утеплитель и возводится бутовая кладка.
    - в ППС щели можно запенить, с ватой наверное только если вести утепление из 2 слоев по 5 см.
    Если возводить сначала бутовую, утеплить, то с лицевой будет сложнее попасть в проемы окон и дверей.
    Но ЭППС мне кажется использовать в кладке неправильно, он хорош для утепления цоколя и полов.
    Вот и надо принять решение - что лучше использовать вату или ПСБ-25Ф?
    Это повлияет на толщину стен (минус 4 см) и не могу понять - что лучше все-таки использовать для утепления кирпичной колодезной кладки?
  2. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    С эппс НЕ связывайтесь, по пеноплексу у прорабов свои интересы присутствуют, поэтому впаривают всем и вся.
    утеплитель к лицевой ? наоборот наверное, чем не устраивает минвата + вентзаазор и кирпич ?
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Часть материалов я сам закупаю, просто рабочим проще запихать кусок пеноплекса в щель и готово.
    В идеальных условиях нужно конечно возводить сначала бутовую кладку, потому утеплять ее, а потом возводить лицевую.
    Но на практике часто строят наоборот, потому что лицевой кирпич имеет чаще строгую геометрию, чем бытовой и его не желательно подрезать.
    После возведения лицевой кладки бутовую подстраивают под проемы в ней в т. ч. толщиной швов.
    В этом случае утеплять ватой можно по следующему способу:
    еще - https://www.youtube.com/watch?v=F8tUrGakFLM
    Правда на форуме толком не нашел рекомендаций по монтажу ваты в кирпичной кладке, если кто подскажет - будут благодарен.
  4. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Смысл изобретать велосипед, всё давно придумано, поэтому и мало кто так делает .
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    О чем речь? Если все придумано, то где нормально описан монтаж кирпичной кладки с минватой?
  6. musson51
    musson51
    musson51
    My_Home
    Так это у Вас колодцеватая кладка получится, которая вообще запрещена с пенопластом из-за повышенной пожароопастности.
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Она запрещена только в Москве и только в многоэтажках по причине того что если сделано тяп-ляп, могут быть проблемы.
    Во всех остальных случаях при правильном монтаже проблем быть не должно. Между 2 кирпичными стенами для горения пенопласта не хватит кислорода.
  8. musson51
    musson51
    musson51
    Я бы не рисковал, все равно сквознячок будет.
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Я не против минваты, только вопрос - как ее правильно монтировать, сделав лицевую кладку правильно?
  10. musson51
    musson51
    musson51
    Вообще по уму сначало строится дом, проводят отопление, штукатурят внутри, дают просохнуть и потом утепляют и делают лицевую кладку, а так у вас утеплитель наберет влаги и будет долго сохнуть.
  11. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Это конечно хорошо, но штукатурную отделку можно сделать позже, а вот кирпичный фасад - не думаю что это хорошая идея.
    Например окна устанавливаются в плоскость утеплителя. А утеплитель если нормально установлен должен быть сухим всегда.
  12. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Кстати, с 10см ЭППС smartcalc говорит что влагонакопления не должно быть - расчет
  13. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Мож лучше тогда ПСБ 25 ф,
    чем так не устраивает
  14. musson51
    musson51
    musson51
    Почитайте тему СТАССа"Утепление дома пенопластом + клинкерная плитка".Там не облицовочный кирпич, но много интересного и познавательного.
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Возможно, фундамент уже залили, но укрепление стенок явно недостаточно, нужны косые распорки
