1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Пытаюсь спроектировать схему приточной вентиляции
    Вытяжка пока естественная (кроме кухонного зонта, и, возможно, санузлов) - выделена синими стрелочками и по стенам поднимается на крышу.
    На чердаке (в слое утеплителя) хочу расположить приточную установку с с фильтрами и электрокалорифером. Забор воздуха с улицы.
    От него трубы (с шумоглушителями?) развести по жилым комнатам и опустить сквозь потолок в зоне где постоянно не находятся люди. Производительность 150-200 кубов думаю будет достаточно.
  2. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Мож всё-таки делать приточно вытяжную ? я думаю при такой схеме ветер к коридоре гулять будет:aga:, конечно лучше со спецами посоветоваться, но если тянуть воздуховоды на чердаке под утеплителем, то сразу лучше по 2, на приток и выход.
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Обычно приток всегда делается в "чистые" комнаты, а вытяжка из "грязных".
    Если нужна большая кратность обмены в помещении (много людей), то в нем ставят и приток и вытяжку.
    Сечение коридора 2x3 метра в сотни раз больше сечения воздуховода, поэтому этот поток даже вряд ли почувствуешь.
    Приточно-вытяжная по конструктиву в 2 раза сложнее приточной, и подружить принудительную вытяжку с естественной сложнее.
    Планирую пока обойтись приточной, если не будет хватить в будущем можно будет поставить вытяжной блок.
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    А на кухне, чтобы было удобнее, привычнее и безопаснее перемещаться между холодильником, раковиной и газовой плитой придется расположить их в таком порядке:
    Недостаток - вентканал от вытяжки придется усложнять.
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Кстати, 3 года назад в квартиру брал вытяжку Bosch DHI 665 V 60 IX
    Доволен тем, что в ней 2 мотора не с обычными лопастями, а с цилиндрами (как у сплитов). На 1 скорости ее гости не слышат, а вентиляцию она создает неплохую, удерживая запахи на кухне. Нужно только окно на кухне держать закрытым, а где-нибудь открыть форточку.
    А также есть удобная подсветка, которая очень плавно загорается и потухает
  6. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    А посудомоечная машина где стоит? Духовка снизу?
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Сейчас посудомойка слева - возле холодильника.
    Духовка - под варочной поверхностью.
  8. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    У нас в квартире духовка стоит на рабочей поверхности, т. е. над ней. На мой взгляд так гораздо удобней. Не надо наклоняться, готовка идет на уровне глаз и удобный доступ для рук.
    В новый дом планируем сделать так-же, а над духовкой разместить микроволновку.
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Духовку привычнее пока располагать внизу, но под вытяжкой, а микроволновку - на уровне рабочей поверхности (чтобы и дети могли пользоваться)
  10. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Если есть возможность, то эргономично располагать, как предлагает @balu26. Я не стала заострять на этом внимание. Думала, что для неё нет просто места. Расстояние от холодильника по плану всего 60 см, как мне увиделось, и там место для сушилки.
    Желательно, чтобы противни были с телескопическими направляющими.
    Если духовой шкаф снабжен телескопическими направляющими, хозяйкам не придётся удерживать горячий лист с тяжёлым пирогом или горшочками на весу. Их можно выдвинуть и оставить остывать за пределами шкафа, даже если приготовилось одновременно несколько блюд на разных уровнях.
    Что касается недостатков такой конструкции, то их практически нет. Можно отметить только, что наличие телескопических направляющих повысит стоимость техники на 1-2 тысячи. К тому же несколько усложнится уход за внутренней поверхностью шкафа.
  11. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @Stray - в паре кварталов за год какому-то шишке построили красивый замок.
    Когда строили смотрелся черным и мрачным, а когда отделали дагестанским камнем - стал совсем другой вид. Боюсь оценивать бюджет стройки :)
    Напротив него за 2 года построили двухэтажный почти на весь участок дом, облицованный тоже 5 элементом (как у меня), только шов желтый из-за песка.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @My_Home, отделка камнем арочных проёмов - даже у нас очень дорого, высший пилотаж...
  13. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Штукатуры никак не начнут штукатурить - все ставят маяки.
    Притащили станцию помощнее - на 380 вольт
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    В санузлах разводка сделана, отключили и сняли часть радиаторов.
    Купил плитку в Леруа, которую ранее присмотрели, на оба санузла.
    Так что параллельно штукатурке приступаем к плиточным работам.
  15. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Заказал приточную установку Breezart на 550 м3 в час.
    Планирую ее с трубами разместить на чердаке и сделать приток в жилые комнаты (оранжевые стрелки).
    Вытяжка - естественная на кухне, в котельной и санузлах (синие стрелки)
