1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Не низковата крыша? Мне кажется просится чуть повыше.
    Если сделать правильно, то трескаться ничего не будет. Зачем тогда класть плиты и закрывать всё гипсой? Делали бы тогда деревянное перекрытие. Штукатурка круче гипсы и натяжных.
    У вас по проекту 150*50? Или решили сэкономить?
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вот опять Вы от проекта отходите по уговорам исполнителей... А кровельщики расчет предоставили, что с таким маленьким углом ската на такой большой крыше можно просто взять и уменьшить высоту сечения стропил на 25% без риска получить их прогиб под снеговой нагрузкой?
  4. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Да, тоже обратил внимание, что шпильки в кладку не повтыкали...
  6. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Высота конька от земли должна быть 6,8 метра.
    Но крыша и правда смотрится приплюснутой. Но вваливать кучу денег в ее поднятие уже не хочу. Посмотрим как будет выглядеть когда она будет сделана полностью.
    Шпильки есть, на фото видно. Измерю их шаг.
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Протянули, но еще не врезали в газовую сеть трубу. На фасаде можно красить в цвет фасада, за пределами наверное покрашу серой грунтовкой, а потом тоже в шоколадный.
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Привезли 10 кубов техноплекса 5 см для теплого пола.
    В комнатах убрали остатки раствора и немного выровняли раствором неровности
    На крыльце и террасе вместо 6 и 5 метровых брусов между колоннами кровельщики предложили сварить металлические фермы чтобы крыша могла в будущем просесть, т. к. пролет большой.
    Скоро будут делать разводку труб для радиаторов. Решил использовать лучевую разводку чтобы не было соединений в стяжке и проще балансировать.
    В качестве пробы взял один радиатор PURMO Ventil Compact с нижним подключением.
    Правда смущает что сантехник предлагает металлопластиковые 16 мм трубы подачи и обратки к каждому радиатору упаковывать в общую мягкую теплоизоляцию и пустить вдоль стен в стяжке.
  9. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    А что именно смущает ? то что 16 мм, или вдоль стяжки не хотите пускать ?
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    В одну теплоизоляцию. 16 мм на отдельную батарею достаточно
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Что-то я не пойму: как он это делать собрался...
  12. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Маленьких теплоизоляций под 16 трубу вроде нет, поэтому он хочет взять большую и положить туда 2 трубы
    Хотя посмотрел - вроде есть и 15 и 18 мм
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вот-вот. 18х6, 18х9 - все есть. 15 не берите - не наденет. В Леруа смотайтесь и купите - стОит копейки... А большую изоляцию в стяжку "закатать" сложнее будет... Другое дело почему вдоль стен по периметру укладывать хочет? Так двухтрубку ведут, а лучевая потому и лучевая - прямыми лучами к радиаторам...
  14. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Отмостку утепленную в этом году планируете делать ? а то зима уже близко, морозного пучения не боитесь ?
  15. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Да по уму сделать бы надо. Только не пойму какой конструкции.
    Ниже глина и если положить ЭППС и засыпать сверху песком/щебнем, то воду это они будут сборниками воды.
    Как я понимаю, нужно:
    1) выровнять с уклоном поверхность на 20-30 см ниже уровня земли
    2) утеплить цоколь ЭППС (на пену или дюбели), разложить ЭППС по отмостке
    3) засыпать песком\щебнем (плитка будет уже после планировки двора.)
    Нужна ли гидроизоляция поверх ЭППС?
    Сейчас земля вокруг дома выглядит неважно- в нее сыпятся остатки стройматериалов
