1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    А почему?
    Нужны т. к. запахи из кухни даже мощная вытяжка на заблокирует.
    Плюс можно скрыть бардак на кухне от гостей :)
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А если дверь гардеробной выходит в коридор, то не надо?
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Нет, но либо приток, либо отток там желателен чтобы вещи не залежались
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Предубеждение. :) У нас в дорогих ремонтах шпаклёвку применяют не гипсовую, а цементную (для наружных работ).
    Если в отделке нет гипса, то помещение может смело уходить в зиму без отопления.
  5. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    1) я бы цементную использовал, тем более руками строителей делать будете
    2) под гипс удобно проводку спрятать, да и встроенные светильники наверняка у вас будут.(кстати, заранее подумайте если у вас будет светодиодное освещение, куда блоки девать будете, кстати, совет - я себе сделал диммируемую светодиодную ленту в спальне, естественно желтоватого цвета - опустив плинтус на 3-4 сантиметра - очень удобно и практично. Завтра видео сниму.)
    3) думаю атмосферный, проще в обслуживании.
    4) эх, если б заранее подумать, можно было ниши при кладке предусмотреть и двери встроенные сделать, красота.
    5) я б сделал так, тп с трубами (без окон удобно заливать, можно даже с помощью бетононасоса),
    двери окна (запустил бы отопление, чтобы работы по электрике и остальное можно было и зимой делать)
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Делайте проводку через пол верхнего этажа.
    Встроенные светильники выходят из моды... :)
  7. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    у него 1 этаж, бетонные плиты будут .
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И что мешает? У меня проводка второго этажа через пол чердака сделана.
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    наверное так и сделаю.
    эту перегородку еще не делали, но т. к. она в полкирпича и проем будет не 140, а 320 см, а перекрыть это это перемычки не хватит. Да и прятать двери необходимости нет.
    Я просто не знаю - насколько раздвижные двери удобны и не будут ли они болтаться внизу.
    стяжку скорее не бетоном, а ЦПС нужно будет заливать
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Идея интересная, но можно также попробовать пропихнуть провод в каналах плиты, чтобы не делать сквозные дырки в плите.
  11. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    ну бетононасос не только бетон подавать может, но и цпс. За раз весь дом залить, заранее все подготовить просто надо. Выходишь дешевле .
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В старых советских пятиэтажках только так и делали. :) Были даже специальные пробойники - штанга с победитовым ударником на конце, работала от строительных патронов.
  13. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Мне все равно для ТП нужно набрать толщину от 7 см
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А зачем такой слой?
  15. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Я планирую такой пирог ТП:
    1) плита перекрытия
    2) выравнивание набольших неровностей на плите (песком или раствором?)
    3) 5 см ЭППС
    4) 1 см арматурная сетка, 2см труба ТП, над трубой обычно рекомендуют от 4 см бетона для равномерного прогрева=7 см
    5) чистовая отделка от 2 мм (линолеум) до 2 см (плитка, ламинат)
