Полипропилен в стяжку. подскажите способы термокомпенсации
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем artyakim, 23.04.16.
  1. artyakim
    artyakim
    artyakim
    Свердловская обл. Камышлов
    Здравствуйте, впервые на этом форуме, хочу у вас проконсультироваться. В квартире площадью 70 м2 планируется повесить газовый котел Daewoo DGB-160MSC и обустроить двухтрубную систему отопления полипропиленовой трубой диаметром 20 мм армированной стекловолокном или алюминием (пока не решил). Почему именно такая система и такой котел? Потому что у соседей также. Схема прилагается. Под каждым окном радиаторы. На пол планируется слой керамзита около 10 см и затем стяжка пола 4-5 см. Теперь вопрос: многие на форуме пишут, что для термокомпенсации нужно трубу уложить в энергофлекс, но ведь под весом стяжки он продавится? Как бороться с расширением в углах комнат (см. схему), ведь длина участков примерно по 11 метров? Если использовать трубу со стекловолокном то какое примерно будет удлинение? Может тогда лучше использовать гофру/кабель канал? Заранее очень благодарен за советы.
  2. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Рассмотрите лучше сшитый полиэтилен, для скрытой прокладки труб, на аксиальных (надвижных) фитингах. Эта система надёжнее полипропиленовой.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как будут выполнены выхода на батареи?
    Правильно, не теряем тепло и защищаем трубу от вероятных помех.
    Тоже годится.
    Вот в нем пусть и живет разводка труб.
  4. artyakim
    artyakim
    artyakim
    Дело в том, что сейчас в квартире разводка уже есть, только полипропилен (армированнный фольгой) пришел в негодность предположительно из-за замерзания воды в нем.
    Поэтому выходы планировал сделать такие же как и были, а именно как на фото.
    Кстати, на этом фото и расположен угол квартиры, там под рубероидом строители по видимому после запуска системы пытались подлить бетоном разводку. Сейчас, т. е. после остывания угол вырвало из бетона и он ушел см на 3-4, а энергофлекс толщиной 1 см. Как с этим хождением бороться?
    А его фитинги можно в бетон утапливать?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @artyakim, Нормальное отопление делайте. 59932f3a640b.jpg ем.JPG Двухтрубка с попуткой и перепускным. Схема отопления.JPG 3595_схема_отопления_частного_дома_своими_руками.jpg
  6. artyakim
    artyakim
    artyakim
    у родителей в частном доме так и сделал, только однотрубку сороковым диаметром, отводы на радиаторы D20.
    Но все-таки нет возможности именно полипропилен в керамзит под стяжку засунуть? А то потом шпаклевать неудобно, обои клеить неудобно, пыль на трубах копится и. т. д.
    Есть еще мысля про гипсокартонный профиль поверх труб чтобы как бы короб получить.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Утеплитель только натяните, и выхода обвязки сквозь бетон тоже в утеплителе.
    Я про нормальное отопление вел речь..., под которое и сделан настенный котел.
  8. artyakim
    artyakim
    artyakim
    Тогда можно пояснить смысл слова нормальное? система что у меня на фото и у вас двухтрубная, так в чем различие?
  9. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Заливал 32 трубу стекловолокно в своем доме в стяжку, по углам стены оставлял по 3-4 см и запенивал это растояние также пропенивал тонким слоем снизу трубы 1.5 года полет нормальный все целое по перемитру дома получился теплый контур 10см от стены пол теплый
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выхода котла 3/4". Значит, только из уважения к нему, разводку делать не меньше ПП25.
    Две трубы не означают двухтрубная. Пардон обвязка радиатора не к лицу люминевому секционному. А подключение низ-низ к двухтрубке, намекает на непонимание работы именно такого типа радиаторов.
    Выложенные схемы традиционны, все стыренно уже до нас...
    Разбираться нужно, кто там и кого рвет. Похороненные в стяжку трубы плохо переносят землетрясения. Поэтому и делаем над плинтусом. Хоть мизер теплоотдачи от ПП труб забрать. Живем в России, в угловых квартирах обогрев стен актуален!
  11. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    У армированной алюминием температурные деформации меньше, да и вопрос диффузии кислорода.
    Для компенсации температурных деформаций проводится ряд мероприятий, таких как установка мёртвых и скользящих опор, устройство компенсаторов, при прокладке труб в стяжке, трубы нужно монтировать в утеплителе или гофре или в канале, в местах где температурные деформации могут превысить толщину утеплителя можно проложить дополнительный слой трубного утеплителя или полистирол например .
  12. artyakim
    artyakim
    artyakim
    длина горизонтальных участков какова?
  13. artyakim
    artyakim
    artyakim
    смонтированная сейчас в квартире схема (правда с лопнувшими трубами, так что эффективность проверить не могу) точь в точь вот эта схема только без второго этажа и подключение радиаторов низ низ, а не одностороннее
  14. artyakim
    artyakim
    artyakim
    Касимов 2, так в чем же разница?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если зачеркнуть 2этаж,то это обычная двухтрубная тупиковая разводка на два крыла.
    Подача теплоносителя в верх батареи. Для меня это большое различие.
