1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дешевле строить или продать участок и поискать другой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Knyaz54, 23.04.16.
  1. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Решил создать свою тему по инструкции @al185
    Думаю над рациональностью, а не дешевизной разумеется.
    1. Геологию приложил. Она плоха.
    2. УГВ 8,5 м весной.
    3. Почти ровный участок.
    4,5, 6. Планирую сначала каркасник 6х6. Кровля 31 градус. Опирается на несущую стену, которая будет посередине здания.
    От земли хочу поднять на 0,4-0,5 м.
    Высота первого этажа (от фундамента) 2,8 м. перекрытие по деревянным лагам 0,2 м
    Высота второго полумансардного этажа - 3,5 м до конька, включая перекрытие. Высота стен полумансарды 1,5 м + 0,2 м перекрытие между 1 и 2 этажом.
    Считаю нагрузки:
    Снеговая при таком угле кровли в Новосибирске = 240*0,7= 168 кг/м2 Площадь 61,5 м2 = 10332 кг
    Леса пойдет около 15 кубов с запасом. Примерно 14000 кг
    Утеплитель роквул примерно 600 кг
    Крыша металлочерепица = 6 кг/м2 = 369. Берем 400 кг.
    Печка банная 250 кг.
    окна примерно 180 кг
    Семья + гости примерно 600 кг живого веса)
    Вроде самое тяжелое учел. Итого примерно 27000 кг
    Толщина стен 150 мм.
    7. Проживание сезонное, Зимой наездами. Пока не решил: буду ли замораживать Зимой или буду поддерживать + в отсутствие.
    Так же хочу веранду, а на ней кирпичный комплекс: помпейская печь + барбекю.
    Вторая очередь застройки будет - этот дом http://www.alfaplan.ru/catalog/item_2216/
    Все. Дальше мои знания закончились. У Сажина в книге прочел что при такой текучести вообще не рекомендуется ничего строить на данном основании. Есть ли какая то формула, чтобы вникнуть и посчитать?
    Возможно ли выбрать какой нибудь фундамент, кроме плиты? Фундамент печи на неотапливаемой веранде нужно ли соединять с основным домом при моих условиях?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Длинные сваи исчё, но под каркасник смысла их нет делать. Утеплённая плита для каркасника самое то.
  3. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Я так понимаю длинные сваи не на что опирать. На 10 метрах нет хорошего грунта. Про УШП почитал, но это только под каркасник. Но я планирую в этом месте потом проживать, так что должен быть ещё основной каменный дом.
    Под основной дом уважаемый @Громозека рекомендовал плиту с ребрами вверх.
    Теперь я в раздумьях, если честно. Буду считать сегодня нулевой цикл в вариантах. Жаль при покупке невозможно было увидеть что за грунт на участке. На каждый потенциальный вариант не будешь же гелогию заказывать...
  4. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Нагрузка посчитана не верно. Прошу не обращать внимания на конечную цифру)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кроме свай стоек есть исчё висячие сваи.
    Каменный дом на таком грунте я б не советовал, или дерево или ж/б монолит.
  6. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @Winder, Ну под каменным имею ввиду газобетон с кирпичной облицовкой)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Он от этого не становится деревянным ;)
  8. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Поговаривают что УШП пригодна для любого грунта... Я с даты получения изысканий выучил новые слова: Т001, Супергрунд...
  9. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Раскинул нагрузки по осям и вышло что периметр 7 кН/м, осевая 19 кН/м без учета фундамента. Если рассматривать ленту, то осевая нагрузка будет примерно 95 кПа. В таблице у меня условное сопротивление 131 кПа. Далее нужно считать осадку.
    Направьте меня на путь истинный. При подсчете осадки есть два параметра, которые я не знаю:
    "Объемный вес грунта" и "грунт выше подошвы". Где брать эти параметры?
    или я вообще все делаю не так?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В ГИ, где ж ещё, объёмный вес эт плотность;)
  11. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Решил делать УШП. Оси вынес по очень удобной методике, используя окружности. С первого раза все четко по диагоналям и размерам. Правильные ли я выводы сделал при изучении материала по УШП, что на моем грунте достаточно организовать водоотведение, а дренаж можно не делать? УГВ весной 8,5 метров.
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @Knyaz54, участок не дачном ли обществе в районе Кольцово ?
  13. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @Громозека, Нет. В районе плотниково.
    Может кому будет интересно: я прочитал и вник в СП 24.13330.2011 по свайным фундаментам.
    По расчетам на моем грунте свая может нести на себе 4,5 тонны. По конструктиву фундамента, если их крутить через 2 метра, то мне нужно 16 свай. Свайное поле с монтажом и оголовками от известной фирмы будет стоить 82 тр. + перекрытие + утеплитель, у меня вышло в районе 110 тр. Отопление не считал. УШП по материалам без ТП выходит около 120 тр. + работа, но буду привлекать узбеков только на "принеси подай". Разница не такая уж большая, возникает дилемма.
    1. Сваи хороши тем, что можно коммуникации подвести позже и в любое время. Скорость монтажа.
    Недостаток в том, что наверняка на моем грунте их потребуется обвязывать швеллером, чтобы не качались. Это рассчитать сложно и можно понять только по факту. Фактор ненадежности - возможная коррозия. Сваи у нас не так давно используют в качестве фундамента.
    2. УШП хороша тем, что я не парюсь по поводу нагрузок, так как если хочу перезаложиться по прочности, то просто беру Т001 и все проходит, хотя можно просто плиту для легких строений.
    недостаток в том, что нужно греть голову как проложить коммуникации с выходом водопровода из плиты на глубине 2,5 метра. Много тем изучил, но понял что если сначала заложить гильзу, а потом трамбовать подушку, то есть риск её повреждения и проблем потом с вводом трубы. В теме по выбору ЭППС красной нитью идет реклама технониколевского карбона СП (под ребра планирую ЭППС), но у нас я не нашел где его купить. Пеноплэкс купить проще, но нашел только Пеноплэкс "фундамент" толщиной 50 мм. И опять же отсутствие практики длительного применения с отечественным ПСБ и ЭППС.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @Knyaz54, 6 х 6 это же не основное строение ? Явно "времянка" где можно жить и хранить инструмент на время стройки ?
  15. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Да, это не основное. Это каркасный гостевой домик с баней в 1,5 этажа) Хранить буду в контейнере, который поставил на покрышки с щебнем)
