Пропадает вода
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем solovei67, 23.04.16.
  1. solovei67
    solovei67
    solovei67
    Великие Луки
    Пропадает вода
    Насосная станция Марина 40\22 установлена на берегу озера. Заборная труба пнд25 клапан новый. До дома 100 м тоже 25 ПНД. Если постоит буквально 15 мин то из последнего крана не идет вода. Станция при этом молчит. Спускаюсь к озеру, открываю кран на станции (там установлен для залива) она включается и из последнего крана тоже идет вода. В чем причина?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Перепад высот между насосом и домом? :hello:
  3. solovei67
    solovei67
    solovei67
    Великие Луки
    Примерно 10 м. Не сказал, она там работала 3 года, а сейчас после зимы поставил и вот...
  4. solovei67
    solovei67
    solovei67
    Великие Луки
    По общаюсь сам с собой пока). Мысль такая: столб воды после станции давит на нее и создаёт давление больше чем настройка включения реле, а также есть где то утечка и через какое-то время вода из крана не течет. Профи подскажите прав я или нет
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    РД прочистить или заменить. Удачи! :hello:
