Усиление фронтонного выноса
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем scoundrei, 23.04.16.
  1. scoundrei
    scoundrei
    scoundrei
    Irkutsk, Russia
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Помогите пожалуйста советом.
    Проблема касается стропильной системы.
    Дом 8 на 9, каркасный, второй этаж мансардный.
    Каркас крыши собран так: по центру фронтонов столбы 150 на 150, они и еще два столба 150 на 180, подпирают конек, который тоже 150 на 180.
    На конек в свою очередь опираются стропила из доски 50 на 180, шаг 59 см.
    Стропила соединены с собой ригелем, на высоте 2,7 м, ригель из доски 50 на 180.
    Идем далее, вынос фронтонный хотелось сделать побольше, сам вынос не рассчитывался, я просто помнил принцип его построения. Ну а как дошло до дела, поискал информацию на форуме, ничего толком не нашел, заглянул в наш СНИП, который поведал мне, что вынос больше 40 см требуется делать в виде "лесенки", с креплением перекладин ко второму стропилу и опиранием на фронтон. Что собственно и было реализовано вот в таком вот виде: [​IMG]
    Все сколочено на гвозди.
    Получается:
    Вынос от фронтона 1,30 м. А от второго стропила до фронтона всего 60 см. И большая часть перекладины висит в воздухе.
    Мне не давала покоя кажущаяся малонадежность конструкции, и вот перечитывая одну из тем, я наткнулся на мысль: длина опирающейся части, должна быть в два раза больше чем длина висящей части. Это подтвердило мои опасения, и собственно и привело меня сюда.
    Теперь вопросы:
    1. Как правильно усилить вынос. Мне в голову приходит следующее:
    1.1 Установить перемычки между 2 и 3, а также между 3 и 4 стропилами, того же сечения что и выносные перекладины, в том же месте, где и перекладины, тем самым как бы продлить их внутрь дома.
    1.2 Ригель сделать двойным на 2,3 и 4 м стропилах.
    1.3 Выносные перекладины прибить уголками с двух сторон к фронтону. Возможно и фальшстропило тоже.
    1.4 На втором стропиле, куда приходится основная выгибающая нагрузка, прибить диагональные укосы к ригелю, получится некое подобие фермы.
    Посоветуйте пожалуйста, какие из названных пунктов воплотить в жизнь...
    2. Торцевая доска. Опять же наш недоделанный СНИП, если конечно я ничего не путаю, предписывает ставить ее такого же сечения что и стропила.
    В моем случае, если так и поступить, получится еще большая нагрузка на несчастный вынос. А если использовать две доски 25 на 150, одна над другой, этого будет недостаточно чтобы конструкция получилась достаточно прочной?
    Заранее благодарен за любые советы.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @scoundrei, просто продлите эти "выносы" (аутриггеры) внутрь уже до 3-й (от фронтона) стропилины, но это стропило должно быть спаренным. Между аутриггерами набейте вставки по линии удаленных стропил.
    Соотношение 1:2 - это для балконных консолей, где расчетная нагрузка 400 кг/м2, а на свесе будет не более чем 200. (и то, зависит от угла кровли).
  3. scoundrei
    scoundrei
    scoundrei
    Irkutsk, Russia
    Спасибо за ответ.
    Угол кровли у меня 33 градуса.
    Правильно ли я понял:
    Нужно демонтировать второе стропило.
    Продлить аутриггеры это нарастить их доской?
    И прибить их уже к третьему (сдвоенному) стропилу?
    Все дело в том что я не очень представляю как это выполнить технически, поскольку строю один, и там все прибито на пару сотен гвоздей...
    Мой вариант прибить вставки между вторым и третьим стропилом по линии каждого аутриггера не будет работать? Вот так:
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Увы, но так, как на Вашем рисунке, работать не будет - рычаг до первой стропилины слишком маленький. Первое от фронтона стропило (на рисунке) должно быть в виде вставок, а то, в которое упираются аутриггеры - сдвоенным, т. к. на него увеличенная нагрузка от "рычага" аутриггеров - грубо говоря, вы убираете одно стропило, значит увеличивается т. н. грузовая площадь на следующее...а вставки - это не несущие элементы, а заполняющие. Аутриггеры можно просто наростить, с перехлестом ~ 40 см.
    Вот пример "датского вальма" - стропило, воспринимающее нагрузку с большей площади (с вальмы) - сдвоенное.
  5. scoundrei
    scoundrei
    scoundrei
    Irkutsk, Russia
    Спасибо вам. Буду думать как это провернуть.
    Мне еще предложили добавить дополнительных аутриггеров между существующими, но их положить плашмя на второе стропило и прибить их к третьему.
    А касаемо моего второго вопроса? На лобовую доску использовать не тяжелую 50 на 180, а две 25 на 150. Одна над другой.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Аутриггеры плашмя - это просто толстая обрешетка...
    Лобовая на "лесенке" должна быть сечением аутриггеров - так что 180*50. :um:
  7. scoundrei
    scoundrei
    scoundrei
    Irkutsk, Russia
    Спасибо. Буду думать...
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @scoundrei, вы там еще и с роракоттой консультируетесь, так напомните ему величину фронтонного свеса = 1 300 мм.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @scoundrei, посмотрел снеговую нагрузку в Иркутске - всего 120 кг., а я думал 240. :close:
    Тогда попробуйте на "тактильные ощущения" - сесть на край аутриггера - если не выгнет стропы, то оставляйте как есть. :um:
  10. scoundrei
    scoundrei
    scoundrei
    Irkutsk, Russia
    Сесть на край аутриггера, эх жаль фото некому сделать :).
    Я забыл сказать, крыша в таком виде всю зиму простояла накрытая баннерами, правда на выносах снега особо не было, как и баннеров, но тем не менее все вроде осталось на своих местах.
    Завтра попробую, спасибо Вам большое.
  11. Osfalt
    Osfalt
    Osfalt
    В такой же ситуации сейчас.
    Как решили усилить? Или так оставили?
  12. scoundrei
    scoundrei
    scoundrei
    Irkutsk, Russia
    Добрый день.
    Оставил как есть, но на всякий случай усилил уголками, и на стропила к которым крепятся аутриггеры добавил двойной ригель. Пока стоят.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @scoundrei, тоже хочу наростить выносы. Можете сделать фото того, что получилось?
  14. scoundrei
    scoundrei
    scoundrei
    Irkutsk, Russia
    Добрый день.
    Собственно переделывать ничего не стал, все как на картинках выше. Снег лежит на них сейчас, визуально все норм. Если вы только проектируете, то нужно делать как правильно, а не как я :)
