Гидроизоляция на фронтонных свесах
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем shket11, 23.04.16.
  1. shket11
    shket11
    shket11
    Ростов-на-Дону
    Приветствую! При монтаже гидроизоляции забыл оставить запас для фронтонных свесов, теперь вот думаю при появлении конденсата под этим не защищённым местом он будет стикать не в жолоб а в короб. Свесы по 50см кровля металлочерепица. Что теперь можно предпринять или это не критично? Может быть под металлочерепицу положить гидроизоляцию в этом месте.
  2. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Чтобы не плодить новые темы пишу в той.
    На фронтонном свесе крыши под черепицей натянута диффузионная мембрана, как и на всем остальном доме. Снизу свес подшит вагонкой с зазаром 1 см. Когда дует ветер он через эти щели обильно попадает в это пространство и пленка на ветру довольно шумно колышется. Ночью это даже как-то мешает...Может на свесах не надо было ставить мембрану?
  3. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Для чего делали зазор 1 см? Зазоры делают если мембрана не доходит до свеса крыши. Зашивайте зазоры в вагонке. Воздух должен заходить через контр обрешетку между мембраной и черепицей. Мембрана приклеивается к капельнику. А сам зазоз заклеивается вентиляционной лентой.
  4. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Какая толщина утеплителя?
    Либо применить финскую технологию, как у оратора выше, т. е. свес зашить досками с шагом 1см либо под существующую мембрану пытаться подсунуть кусок мембраны, дабы удлинить.
  5. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @Goth69kiwi1, зазор делал для вентиляции и компенсации возможного разбухания. Может его можно было сделать поменьше, но зазор точно должен быть. у моего друга его не было, все доски теперь выламывает.
    А что если просто снять оттуда мембрану? Зачем она там. Угол кровли - 27 градусов, много воды там не будет (если вообще будет, следов не вижу), а то что будет - высохнет на ветру или стечет по вагонке
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    На фронтонных свесах не нужна никакая плёнка, конденсата там точно не будет.
  7. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Снимайте, по идее конденсад должен испаряться через конек или аэраторы. У некоторых конденсат стекает из за маленькой толщины утеплителя или снега надуло под конек
  8. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @Goth69kiwi1, так над фронтонным свесом у меня нет утеплителя... там чисто уличные условия...влага там только снег, если задует или дождь, если как-то зальет.
  9. Юра_А
    Юра_А
    Юра_А
    Оренбург
    Но она же подходит к фронтону изнутри и в теплом контуре мансарды и в холодном треугольнике. Как и где она должна фиксироваться (заканчиваться) на фронтоне?
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Обычно выводим чуть за фронтон и всё. Если есть выносное стропило снаружи вплотную к фронтону - то на нём.
  11. Юра_А
    Юра_А
    Юра_А
    Оренбург
    У меня нет выносного стропило и обрешетка поднята над фронтоном на 100 мм. Длина свободной обрешетки над фронтоном 1 м. После утепления и облицовки останется торчать 400 мм. Нарисовал рисунок, как планирую сделать теплый наклонный скат мансарды. Сечение перпендикулярно теплой наклонной части ската мансарды. Торчащую мембрану планирую скобами пристрелять к низу обрешетки
    Что не так, поправьте меня?
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вентзазор ближе к фронтону перекрыт, а в остальном нормально. Обрешётка на облицовку будет опираться?
  13. Юра_А
    Юра_А
    Юра_А
    Оренбург
    Вентзазор ближе к фронтону я и не сделаю наверное никак. Там немножко будет вентилироваться за счет щелей обрешетки. Обрешетку в будущем планирую упреть на облицовку.
