Вот такая ерунда появилась на двери камина
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем strinadko64, 23.04.16.
  1. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    Уважаемые форумчане подскажите как избавиться от такого нагара. Сняли стекло, отчисли, снова загерметизировали и при следующей топки опять появилась чернота
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проблема в отсутствии подачи воздуха на стекло.
    можно попробовать удалить шнур с верха прилегания стекла к рамке.
    Так устроена "система "чистое стекло" у топки Астра2.
  3. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    Так что же, менять стекло, если не удасться решить способом, которые вы Алексей предлагаете? А мне казалось какой то просто странный камин "мавзолей" мне построили. Изначально фотография камина, который был предложен мне, была другая, ну а потом "что получилось - то и получайте" с вас 130000 рубликов. При чем, сейчас этот же специалист предлагает сложить печь в бане, я имею в виду кирпичную и уже объявил мне 70000 р
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проблема в выборе самого дешевого товара с такими функциями.
    Может тот самый мастер просто не знает ни чего другого или пытается за вас решать где нужно экономить средства и какого качества Вы хотите камин.
    Попытайтесь сделать как вам рекомендовано.
    Если в бане не хотите получить то, что хочет печник, а не то на что вы рассчитываете - обсуждайте подробней, или приглашайте мастеров с более высокой квалификацией.
  5. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    Ддддддддддддддда уж, в раздумии я сейчас, какую же сложить мне печь из кирпича и что бы не было сауна и чтобы она зимой не топилась по 4 часа. Но металлическую не хочу.
  6. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Остается вариант печки по серому, из металла, внутри полностью футерованной кирпичем и фильтрующей чугунной закладкой на решетке. У меня на 10м3 парной в печке 30 кирпичей и 60 кг чугуния. Топлю 3 часа пеллетной горелкой на 15 кВт. Бак с водой на трубе. Температурный режим 60х60. Заодно прогревается и моечная. Решетка из aisi321 ф16мм. Чугун ЧХ17 вроде (с хромом, а то сгорит).
  7. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    А пар то какой? Как я буду чувствовать себя с моим давлением. Поищу тему про эту печь. Спасибо!
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    О времена! О нравы! (с) А вы стесняюсь спросить на что вообще рассчитывали? Одна только нормального качества каминная вставка! с рабочими функциями сейчас стоит в те деньги, что вам озвучили за весь "камин" если это вообще можно назвать таким словом. Чудес не бывает - сколько платим, ровно столько и получаем. Пора уже начинать понимать, а не искать по советской привычке халяву везде и во всем.
  9. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    Попытаюсь в кратце пояснить, на какую я сумму мог расчитывать. Есть на форуме несколько тем в которых, нам ПОТРЕБИТЕЛЯМ услуг так и ни кто не смог внятно объяснить как происходит расчест стоимости услуг печника, настолько все размыто, ужас. Так вот, тот "спец" который мне делал камин,(он кому то, когда то подавал кирпичи) и я что должен ему платить деньги другие? Нет его работа стоит вообще три копейки. Я завтра выложу фотки камины и вы посмотрите какую фигню он мне сделал. Моим возмущениям не было придела, но потом я смирился с мыслью,"ну и сойдет так".
    А возмутило другое, что он решил мне и банную печь "соорудить" раз я принял его произведение. И таких спецов куча и куча. Они не знают как это сделать, но за то знают сколько за это взять.
  10. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Добрый день, мой наивный юноша. Позвольте мне Вас так называть. По свойски, т. к. имею аналогичную топку Инвиктра. Вашей наивности просто нет предела. Узнаю себя 5 лет назад. Спешу Вас огорчить, Вы приобрели топку эконом-вариант. Не ждите от нее чудес, милый друг. Болезнь этих топок - грязное стекло, будет преследовать Вас всю оставшуюся жизнь. Поэтому просто привыкайте. Эту топку нельзя (исходя из моего опыта) топить березой, про отходы я вообще промолчу. Рекомендую Вам топить ее только черной ольхой - копоти почти не будет. Дровишки также желательно сухие иметь, а не с улицы заносить перед топкой сырые. Топка эта, знаете, дымит. Поэтому не открывайте ее резко. Забудьте про тление - угорите, не для этого камина. Раскочегаривайте топку аккуратно в течение получаса. Все перечисленное Вами - Ваши ошибки от неоправданных ожиданий. Научитесь топить этот камин и он Вам замечательно послужит. Я с апреля только им и топлюсь (200 кв. м.). Удачи Вам
  11. RitaKleptcova
    RitaKleptcova
    RitaKleptcova
    Система "чистое стекло" правильно работает не на всех топках. В Вашем случае эта система, скорее всего, заявлена, но в действительно она не рабочая. Избежать черного стекла Вы можете, если будете топить только суперсухими дровами - причем да, не березой (деготь). Если стекло все же коптится, и Вы уверены в пожаробезопасном монтаже всей системы - можете положить дров объемом в половину топки, растопить ее как следует, и тогда огонь выжжет всю копоть на стекле. Только если это не застывшая смола.
    Что касается банной печи - посмотрите Ферингер паровую. Не дорого, пар мягкий, отзывы отличные.
  12. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    Спасибо большое за совет по двери камина, а по банной печки не определился
  13. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    У меня такая почти топка! В процессе горения -топлю только березовыми дровами- стекло всегда коптиться ...хотя и не так сильно как у вас на фото. Сначала купил спец. жидкость для мытья каминного стекла ...а потом нашел в гаражном хламе бутыль с нашатырным спиртом и без проблем...\
    Перед каждой топкой или через раз...обрызгиваю стекло (полно бутылок из под...с разбрызгивателем)
    даю минуту размокнуть саже и старой газетой вытираю насухо...стекло сияет и огонь видно и красота!
    Если дрова и угли упали к стеклу-то бывает сильные пятна копоти и сажи...тогда брызгаем нашатырем.
    даем минуту размокнуть и аккуратно лезвием бритвы или тонким острым скребком (купил в хозмаге для снятия старой краски) соскабливаем сажу и копоть. Потом как выше описано-старой газетой.
    Не надо делать проблем-где их нет!
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Оттирать стекло можно средствами для духовки, баггишуманит селена итд. А так конечно ужас :) 130 000руб и результат никакой.
  15. Юрик
    Юрик
    Юрик
    А не слишком ли некоторые переоценивают свои услуги. Водитель автобуса получает такие деньги за 3 месяц работы, повар за 4 месяца, воспитатель за 5 ..и т. д. и т. п. Это не люди ищут халяву, а рвачи дюже много хотят. При этом не отвечая за качество.
