РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Имеем дачный участок на 6 сотках. Проживание планируется круглогодичное. Почва: 30-50 см плодородный слой, на отметке -2,5 м тонкая прослойка гравия (10см где-то), затем глина до отметки -45м. Участки стоят на месторождении глины. В прошлом году закопали ЛОС "ТВЕРЬ". Пока не вводили в эксплуатацию - строили дом. Дом построен. Надо бы запускать в эксплуатацию канализацию, но появились серьезные проблемы с водоотведением. На рисунке схематично изображен план участка. Сейчас выход от ЛОС сделан и самотеком в колодец (высота трубы в колодце 80 см от верхнего края) и принудительно из насосной камеры ЛОС трубой ПНД 32 мм. На выходе из септика на 110 трубе обратный клапан. Про грунтовые воды мы никогда не слышали, ни от соседей ни от кого. Рыли колодец под отвод воды в сентябре прошлого года 5 колец диаметром 0,9м без дна для отвода из ЛОС и дальнейшей инфильтрации (Бредовая как сейчас понимаю идея для глинистой почвы). на 4-5 метрах была чуть более влажная глина, вода не набиралась на дно. до начала зимы точно, зимой не смотрел. Посмотрел по весне в начале апреле после снеготаяния. Колодец был полон под крышку. То есть уровень воды соответствовал поверхности (отметка "0" на рисунках). Я так понимаю, что это верховодка, а не грунтовые воды. через неделю уровень воды опустился до 50 сантиметров где-то. Тогда же в нижней части участка выкопали яму, через 50 - 60 см, то есть на разделе плодородная почва-глина, началась вода. Начиная с конца мая сколько в этом месте сколько не копай до воды не докопаешься. Теперь собственно вопрос - куда девать воду из ЛОС? С трех сторон соседи, с четвертой дорога без сточной канавы. Для того, чтобы сделать дренажную канаву, надо прокопать около 120 метров вдоль дороги и заборов других соседей. Пересечь дорогу (по центру которой проложена газовая магистраль) и выйти в овраг с прудиком (очень глубокий - более 30 метров наверное). Во сколько встанет рытье, согласование с газовиками думать страшно, так что остается только инфильтрация в грунт, благо есть неплохой уклон (на соседский участок правда). Разрез - в файле с соответствующем названием. Прикладываю свое видение решения моей проблемы. В трех вариантах. 1 вариант. Принудительно из накопительного колодца на фильтрующую кассету выполненную из инфильтраторов (ну и песка с гравием конечно, по Ратникову), при этом кассета будет в насыпи - 50-60 см и сверху еще 25 сантиметров холмик. Почему не плиты, а инфильтраторы? Не заехать туда ни машине, не крану. Думаю закопать от 4-х до 6-ти штук инфильтраторов Тритон-400. Вывести вентиляцию из них естественно трубой 110. (Сейчас на этом месте стоит алюминевый военный кунг. Буду его резать и вывозить по частям. Может срезать крышу с него и из него сделать перекрытие кассеты? Он и утеплен еще к тому же. Долго ли он проживет под землей?) Проблема в том, что рядом баня на ленточном фундаменте (около 70-80см глубина). Возможна ли насыпь при такой близости к фундаменту? 2 вариант. Обойтись без насыпи только траншеями с дренажной трубой в ней D-160мм. 3 вариант гибрид - и траншея и насыпь. вариант 1а, то же, что и вариант 1, только берем воду сразу из насосного отделения септика миную колодец. Настраиваем, чтобы насос включался при уровне воды не доходящем до уровня 110мм трубы. Если что, то вода все-таки поднимется до 110 трубы и по ней стечет в колодец. Из него в этом случае можно предусмотреть аварийный сброс на грунт со вторым дренажником. Посоветуйте по какому пути пойти? Из-за кассеты в насыпи не будет переувлажнение соседских участков? Не смогут мне они предъявить что то? Фундамент на бане выдержит ли такое соседство?
В надземное поле фильтрации. Задача распределить очищенные стоки в плодородном слое и насыпном грунте. Глина стоки не примет. Стоки после Твери в общую канаву нельзя и по Закону и по Гигиене. Только на своём участке и после обеззараживания очищенные стоки могут выводиться на рельеф. Инфильтраторы технологичней. Но можно и фильтрующую КАССЕТУ построить (Вы её плитой назвали). Вы это ПРОСЧИТЫВАЛИ? Или по интуиции приняли? Стоки не должны фильтроваться под баню. А как без расчёта ответить на Ваш вопрос. Даже количество стоков не известно.
Не уточнил про септик. Моя вина. Объем стоков расчетный 300-500 л. в сутки Количество инфильтраторов из расчета коэффициента фильтрации 0,03 м/сутки. То есть рядом с фундаментом нельзя размещать? Три метра если будет от насыпи до фундамента? (фундамент ниже по уклону) нормально или мало?
