Прошу помощи в подборе засыпок
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем i_s_z, 23.04.16.
  1. i_s_z
    i_s_z
    i_s_z
    Всем доброго дня!
    Получил "в наследство" небольшое производство минеральных вод в Рязанской области. Понял, что надо менять водоподготовку - в питьевую воду летит бирм, когда меняли - никто не помнит. Лет 5 прошло.
    Стоит 2 системы на 2 скважины. Делали необъяснимым образом "специалисты" из Рязани. Критикую, т. к.:
    1. Скважина 100 м. Питьевая вода. Стоят (в порядке установки):
    -2 колонны тонкой очистки (5 микрон) по 5 картриджей h100 см;
    -3 колонны обезжелезивания (бирм), h160 см, d56 см;
    -2 колонны умягчения (леватит), h100 см, d48 см;
    -УФ-лампа;
    -бак-накопитель на 5 куб. м.
    Максимальный дебет 20 кубов в сутки, т. о. не более 2,5 кубов в час.
    Что удивило: аэрации нет, собрано всё наоборот.
    2. Скважина 300 м. Лечебно-столовая вода. На жёсткость не смотрим, т. к. это нормально для этого типа вод. В порядке установки:
    -тонкая очистка (10 микрон) - 1 колонна с 5 картриджами, h100 см;
    -2 колонны обезжелезивания (бирм), h160 см, d56 см;
    -аэратор до 2 куб. м от Экодара;
    -УФ-лампа;
    Максимальный дебет 40 кубов в сутки, т. о. не более 5 кубов в час.
    Что удивило: аэрация стоит после бирма, аэрация не соответствует максимальной нагрузке, собрано всё наоборот.
    Прошу помочь с подбором:
    -засыпки обезжелезивателя; особенно интересует экоферокс;
    -засыпки умягчения для питьевой воды;
    -схемой правильной установки всех элементов.
    Анализы исходных вод в приложении. Название пробы соответствует глубине скважины.
    Заранее премного благодарен.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Последовательность установки оборудования.
    -УФ-лампа;
    Здесь бирм противопоказан, нужна предварительная напорная аэрация и на первый взгляд загрузка типа одм-2ф, сорбент-АС, фильтр AG.
    Естественно монтажники были не в теме, аэрация должна быть перед бирмом. Но, вопрос корректности применения бирма остаётся открытым до тех пор пока вы не сделаете развёрнутый анализ (катионы -анионы, щёлочность, гидрокарбонаты и т. д.). Либо в лаборатории вам не подсказали необходимый перечень показателей для столовой и бутилированной воды либо в им не объяснили для чего вы делаете анализы.
    Без результатов анализов я бы не стал давать рекомендации на оптимальные загрузки для обеих скважин.
  3. i_s_z
    i_s_z
    i_s_z
    Килби, спасибо!
    Есть анализы из второй лаборатории, экодаровской. Только анализ воды из 300-метровой скважины не совсем точен, т. к. скважина была не прокачана. Так что можно взять его для ориентира, но схожие параметры брать из более позднего анализа.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Здесь однозначно, для 300 метровой скважины бирм противопоказан.
    Для 100 метровой наоборот - проходит. Но анализ всё равно не полный, не хватает кучи показателей.
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Килби, а нужно ли вообще очищать минеральную воду? Минеральная вода ведь она на то и минеральная... может быть достаточно тонкой мех. очистки до уровня например 0,5 мкм и обеззараживание?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    В данном случае вода лечебно-столовая относится к группе углекислых минеральных вод, по составу гидрокарбонатная кальциево-магниевая. До железистой не дотягивает по железу, соответственно, железо надо удалять.
  7. Alexander645
    Alexander645
    Alexander645
    Добрый день.
    Посоветуйте в выборе фильтрующей загрузки, анализ во вложении, состав системы следующий: Аэрация 1054 АР2 + обезжилезиватель 1252 + ВВ20. воды за сутки расходуем 1,0 -1,2 м3/куб., нужно чтобы не было проскока железа в пике на 2-х кранах.
    Скважина 55 м. насос Грундфос SQ 3-55, слив в септик АСТРА 5 с принудительным насосом в дренаж. Вода для быт. нузд + нагревательная техника ХВС/ГВС + питье на кухне стоит осмос.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Бирм 1,5 мешка + гравий на подложку.
  9. Alexander645
    Alexander645
    Alexander645
    По Бирму у меня подозрения, что он не отрабатывает, вчера менял картридж после обезжилезивателя вот как он выглядит прикладываю фото. Думаю сероводород немного привышен и он душит Бирм, тот в свою очередь не справляется? Либо превышение по работе боллона 1252, т. к местами текущий расход счетчик на голове КЛАК показывает от 8 до 18 литр/мин. Вот и незнаю на что грешить...
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Нормально так выглядит, по рабочему, центральная область картриджа ещё чистая.
    Скорее редко промывается загрузка или низкий расход на промывку или мало времени для промывки или ... Разбираться надо.
  11. Alexander645
    Alexander645
    Alexander645
    Сейчас промывается раз в 7 дней 35 минут 10/5/15/5. Сейчас живет 3 человека, расходуем в настоящее время 0,7 максимум 1,0 куб./сутки. Зимой живет 7 человек промываю раз в 4 дня или через 6,8 куб, что раньше нуступит, расход в сутки 1,5 куб. получается.
    Давление на промывку 2 бар., может чуток поднять? Реле настроено нижнее давление 2,5 верхнее 4.
  12. Alexander645
    Alexander645
    Alexander645
    Реле настроено нижнее давление 2,0 верхнее 4,0
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Насос мощный, продавливает железо, мелочь, сквозь загрузку. Это нормально, так как картридж забивается за продолжительный период 8-12 месяцев.
    Когда меняли в последний раз загрузку обратили внимание на сколько в глубину бирм ржавого цвета, то есть забит железом? Иной раз остаётся внизу корпуса 20 см. чистого материала, и на коллекторе чётко видно до какого уровня дошло железо, остаётся ржавая отметка.
  14. Alexander645
    Alexander645
    Alexander645
    Доброго дня.
    Загрузку еще не менял работает только 7 месяцев, теперь понятно что дело в насосе все продавливает. Просто меня смущало когда менял картридж ВВ20 (уже второй за срок) они все рыжие и с крошками, поэтому и закрались сомнения, что не справляется загрузка или сам тип корпуса. По давлению, что скажите оставить как есть или что-то поменять?
    на промывку стоит 2 атм., реле настроено нижнее вкл. насоса 2 атм. верхнее откл. насоса 4 атм.
    По промывке обезжилезивателя какой интервал в днях и кубах лучше поставить?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    нижнее - 2,5
    верхнее - 3,5-3,7
    Лучшее враг хорошему, 1 раз в 3-4 дня или 4 м. куб. воды, интервалы промывки 17/7 или 10/5/10/5. При промывке фильтра компрессор не должен включаться, в дом вода не должна идти.
    Похоже выносит, продавливает загрузку. Корпус маловат для 4-7 человек.
    Под бирмом есть гравийная подложка?
    Вам больше подошёл бы корпус 1354, ещё лучше 1465.
