Допустимо ли утепление мансарды полистиролом?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем zamknulo, 23.04.16.
  1. zamknulo
    zamknulo
    zamknulo
    Сильно распубликованные в интернетах Курышев и Довгопол советуют именно так:
    Смущает возможное гниение или органическое поражение древесины.
    Но, возможно, продух вверху будет этот вопрос решать.
    К сожалению, не хватает квалификации для понимания этого тонкого (для меня) момента.
    Прошу помощи у сообщества.
  2. zamknulo
    zamknulo
    zamknulo
    Утепление ватой тоже вызывает сомнения всвязи с неэкологичностью, возможностью намокания.
    Думаю уже просто оставить холодный чердак, но жаба против. Дом из бревна, кстати, если это имеет значение.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Тут куча тем про пенополистирол в конструкциях утепленной скатной кровли.
    Если коротко - применение пенополистирола и ЭППС в конструкциях экономически не целесообразно. При утеплении подобными материалами возникает ряд проблем (мостики холода из-за неплотного прилегания утеплителя к конструкциям), которые в последствии могут привести к преждевременному разрушению деревянных конструкций.
    Ну это вы загнули конечно. Пенополистирол уж точно с экологией ничего общего не имеет.
    Если все правильно сделать вата не промокнет, а если неправильно, то пенополистирол вам не поможет. Тут разницы не будет никакой, течь будет так же, плесень будет того де сорта)
    Холодный чердак всяко надежнее ибо проще.
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    ЩАС НАЛЕТЯТ! :)
    Про ЭППС забудьте сразу! Его ни в коем случае нельзя использовать в фасадных работах, а тем более в пироге мансарды. В частном домостроении он, и только он используется для утепления фундаментов, отмосток и всего прочего, что должно работать под грунтом. Ответ на вопрос "Почему?" кроется в его структуре. Углубляться не буду. Про остальные утеплители - из всех зол выбирайте меньшее (я говорю о физиологической безопасности, а не об экологичности). Абсолютно физиологически инертных утеплителей нет.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    :super:
  6. zamknulo
    zamknulo
    zamknulo
    Тоже думаю в сторону холодного чердака с утеплением вермокулитом.
    И вроде экологично и практично.
    Что скажете, специалисты?
  7. zamknulo
    zamknulo
    zamknulo
    Уточню: дом одноэтажный, деревянный. Половину думал и изначально делать с холодным чердаком. Но часть кровли (в кухне-гостиной) хочется сделать с брёвнами под потолком и соответствующей эстетикой. Поэтому вопрос про утепление аля мансарда для этой части дома остаётся актуальным.
    Про полистирол понял, спасибо. Тему ещё поизучаю на форуме.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @zamknulo, если из засыпным утеплять да еще и "экологично" - помимо вермикулита рассмотрите керамзит. Сделайте теплотехнический расчет этих вариантов и сравните по стоимости в вашем регионе.
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Сделайте проще - холодный чердак, в качестве гидроизоляции СДМ. Тогда в последствии можно будет легко и без особых проблем утеплить кровлю.
    В качестве СДМ рекомендую - Изоспан AQ proff, Delta Vent N, Tyvek Solid (в порядке удорожания)
    Не забудьте уплотнительную ленту под контробрешетку и скотч для проклейки гидроизоляции.
  10. zamknulo
    zamknulo
    zamknulo
    Ну а вата в качестве утепления мансардной кровли - её можно считать долговечной и экологичной?
    При условии правильной установки.
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Тут больше подходит термин - физиологически безопасной. Условно, минвату можно таковой назвать. В принципе, из бюджетных утеплителей, она - оптимальный вариант.
  12. zamknulo
    zamknulo
    zamknulo
    а какие есть альтернативы?
    и почему такой термин?
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @zamknulo, Альтернативы: https://www.forumhouse.ru/forums/388/
    Термин: Мое имхо - физиологическая безопасность - термин более правильный, чем экологическая безопасность. Поскольку экологически безопасным может быть, например, полиэтиленовый биоразлагаемый пакет (правда условно), поскольку он не наносит вреда окружающей среде. Физиологически безопасный - не должен наносить вреда человеку.
  14. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Во... а я последнее время раздумываю снять шифер, на доски крыши приделать эппс плотно, а на эппс или железную крышу (для облегчения веса), или какунибуть мягкую кровлю... таки шо - низзя? 6 лет назад делал так: изоспан-2х5 рулонный урса-изоспан... один скат изнутри подбит фанерой5-6 мм, другой ничем... мансардный этаж... изнутри НИКАКИХ улучшений сделать НИКАК невозможно. это разбирать весь второй этаж, и делать капремонт в доме... не хочу...
    так а какие могут быть альтернативы по утеплению крыши СНАРУЖИ?
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
