1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Утепление дома из шлакоблока нужна помощ
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем id57026527, 23.04.16.
Чем же утеплить дом из шлакоблока ?
  1. мин. Вата .
    8 голосов
    53,3%
  2. Пенополиэстирол
    7 голосов
    46,7%
  1. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Всем привет, стоит вопрос о утеплении шлакоблочного дома. Купили дом в декабре 2015 перезимовали в холоде, окна старые из которых дуло, пол ледяной, основная дверь свистела и выла, приходилось вешать шерстяное одеяло на вход, вообщем от сюда и расход угля был приличный, вода в трубах доходила до кипения (а куда деваться?) но тепло было мало мальски. Ниже 20 градусов на улице, дома босиком уже не походишь, только шерстяные носки, простывали 3 раза.
    Сейчас наша семья в ожидании ребенка. И конечно моя цель утеплить дом ...
    Дом 63 кВ. м из чего пирог стены состоит точно не скажу, но из Нутри дома по стене стучу - ощущение как будто там что то типа глинобитки с деревянной обрешётка как там раньше делали ?
    Так вот. Штудируя просторы форума и интернета много споров по поводу материала утеплителя - кто то за вату, кто то за ППС. Я так понял что каменные дома лучше утеплять Ппэс, деревянные же ватой. Но сам все де склоняюсь к вате, все таки сам образ ваты уже вызывает тепло ...
    Прошу помощи форумчан 1- разобраться все таки с материалом, 2 - очень скоро буду уже покупать материалы, т к цены неуклонно растут, нужно действовать незамедлительно.
    Когда определюсь с материалом и куплю. Буду по ходовой задавать вопросы на форуме по монтажу. Т к тысячу раз читал но всё равно пока сам не попробую полностью не пойму весь процесс.
    Все кто делает помогать прошу подписаться на обновления в теме. image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  2. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Окна и двери конечно же под замену, если будут средства, то и пол обязательно буду утеплять. Кстати прошу помощи у знатоков как рассчитать какой толщины брать материал ?
    Фундамент снаружи планирую тоже утеплить только эппэс для фундаментов. Отделка фасада скорее всего сайдингом (т к дёшево и сердито) кстати планирую в будущем делать монсарду, поэтому утеплитель будет до крыши .
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Отталкиваясь от региона проживания, вероятней всего 100-120мм минимум, судя по фразе "ниже -20".
    Каменной ватой будет дороже утепляться, посчитайте сами, возьмите за основу 100мм пенопласт и 100мм вату.
    На сэкономленные средства, лучше используйте вату для утепления потолка, сверху 150-300мм и замену окон.
    Только лишь утепление стен, без комплексных работ по утеплению, это примерно 20-30% экономии тепла, да, станет теплее, но дуть из щелей не перестанет.
    На мой непрофессиональный взгляд, у вас несколько критичных источников потерь тепла в порядке приоритета:
    1. Дырявые окна. - заменить или тщательно заклеить, задуть монтажной пеной щели.
    2. Дырявые двери. - заменить и/или добавить внутреннюю дверь, можно металлопластиковую.
    3. Тонкие стены пристройки. - утеплить.
    4. Потолок. - утеплить.
    5. Стены дома. - утеплить.
    6. Холодный пол. - утеплить.
    7. Тонкий потолок пристройки. - переделывать и утеплить.
    Первым делом необходимо устранить потери тепла через щели, без этого все остальные работы по утеплению, мартышкин труд.
    Нобходимо заметить, окна и двери, желательно установить до начала работ по утеплению.
  4. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Воспользуйся этим: http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=313&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80
    Все это хорошо, окна, двери законопатишь, а котел откуда воздух брать будет? Если посчитать стехиометрию, то получается, что на килограмм угля нужно примерно 10 кубов воздуха...
  5. id57026527
    id57026527
    id57026527
  6. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Так и планировал, сначала окна и двери затем все остальное.
  7. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Если будет такой пирог - дом оштукатурен все трещины замазаны, далее односторонняя мембрана, мин. вата 150мм. затем опять мембрана, вент зазор. и сайдинг? пойдет такое утепление для шлакоблока. Прошу помогите информации очень много голова уже разрывается, хотелось бы что то более конкретное услышать...
  8. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Еще волнует такой момент, как быть с камнями на фундаменте? отколупывать?
  9. гариклом
    гариклом
    гариклом
    Ребята! Помогите советом! Дом как у предыдущего участника из шлакоблоков! Размер 6*6,ленточный фундамент, Наверху мансарда, утеплена пенополистеролом 100мм,но стены дома 1 этажа не утеплены! Мое видение-Цоколь утеплить 50мм ЭППС пеноплекс, а стены-набить доски 50*100с зазорм в метр и выполнить утепление негорючим пенополистеролм 100 мм кнауф, с последуещей отделкой сайдингом? Кстати Изоспан АМ в количестве 3 рулонов присутствует! Но мне кажется субъективно, что он и не пригодится?
  10. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У нас в деревне фундамент был сделан из такого камня уложенного на раствор, выглядел точно так же, камни только побольше. Но если будете утеплять пол, то фундамент не трогайте. Можно пол не утеплять, а утеплить фундамент и отмостку, продухи на зиму закрывать или совсем заткнуть, если пол со щелями. А про вентиляцию Вам правильно напомнили, для горения угля нужен приток воздуха, да и заплесневеет все без вентиляции. Установив герметичные окна и двери, сделав вентиляцию, потери тепла останутся примерно прежними. Но есть возможность установить рекуператор. Я бы начал утеплять с потолка, если дешево, то насыпал опилок побольше. Фундамент у Вас не высокий, посчитайте, возможно его утепление выйдет дешевле, чем утепление пола, а чтобы не скалывать камни, оштукатурьте его, сделав ровным или каркас и засыпной утеплитель. Отмостку утеплять накладно, нужно ломать асфальт, тогда можно попробовать утеплить внутри подпола поглубже.
  11. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Мой опыт: Имел подобный дом, только шлаколитой. 40 лет ему было. По 6 ведер угля топил, утром температура падала до 14-15 грС, пол холодный. Я посчитал, что выгоднее было его сломать, чем ремонтировать, и построить новый. Это отступление. Когда его разбирал отметил следующее: место перехода цоколя на стену - над и под гидроизоляцией (рубероид) сквозные щели по раствору, цоколь местами со сквозными трещинам, Потолочные балки в месте опирания на стену от времени повело, наклонило - под ними щели, потолок был засыпан опилками с перемешку с золой (шлаком) - по каким-то причинам не равномерно слежались имелись пустоты наряду с твердыми участками (наверно от выхода теплого воздуха из дома через потолок), окна двери понятно и без объяснений. Это я к тому, что перед утеплением необходима ревизия узлов: потолок-стены, стены-цоколь, оконные и дверные проем и прочее. Цоколь утеплять однозначно и ни чем другим как ЭППС, стены базальтовой ватой в два слоя с перехлестом. Толщину можно посчитать на калькуляторе, коих много, самый простой на теплорасчет. рф. Главный принцип построения стен из разных материалов увеличение паропроницаемости, изнутри наружу, в противном случае обеспечен конденсат внутри стены (надо полагать понятно почему стены нельзя снаружи утеплять ЭППС, независимо каменная она, или деревянная, и покрывать паронепроницаемыми мембранами) Фасад, Вам, нужно делать вентилируемый, т. е. перед сайдингом зазор 2-3 см, снизу сверху возможность входа выхода воздуха
    У себя сделал, и Вам советую, пол: засыпал сухой глиной с трамбовкой, 3-5 см армированная стяжка, затем 5 см ЭППС затем 16 металлопластик (6 контуров по 60 метров) двойной улиткой, стяжка 5 см, чистовое покрытие. ЭППС у меня лежит на уровне первого венца, теплый пол на первом венце. Брат делает бюджетнее: стяжка шлаком 15-20 см, сверху также теплый водяной пол в 5 см стяжке, советовать не могу, так, для примера :). Отопление твердотопливный котел, без вариантов, зимой подхожу два раза, утром ведро угля засыпал, зольник вытряхнул, вечером ведро угля засыпал, зольник вытряхнул...:). На форуме практически вся информация есть, пользуйтесь поиском, я свой дом строил через этот форум...
  12. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Ситуац
    Ситуация поменялась - появилась возможность подключить газ, поэтому пока что все средства пойдут на газ ..
  13. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    От утепления все равно не уйти. У меня мастерская из шлакоблоков в 2 этажа. Зимой замерзал и воду в морозы за ночь перехватывало. После утепления стен 10см. ППС уезжаю зимой на выходные и возвращаюсь в теплое помещение.
