Водопровод в УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Tridaykl, 23.04.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo::flag:
    Главным источником поражения легионеллой является застойная некипяченая вода как в природных водохранилищах типа прудов и каналов, так и в искусственных сооружениях – резервуарах, водных установках, водонагревателях, системах отопления и кондиционирования воздуха (с температурами от 25 до 45 °С). В человеческий организм бактерии попадают только воздушным путем за счет мелких капель зараженной воды. Сливные отверстия и душ также могут содержать высокие концентрации бактерий, если ими начали пользоваться после длительного перерыва. В последние годы было обнаружено, что основной средой перемещения бактерий стали системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, особенно централизованные, без регулярного технического обслуживания. В частности, традиционные высокоэффективные системы прямого охлаждения страдают от такой проблемы, как перенос бактерий в каплях обрабатываемого воздуха. Едва попав в организм, бактерии проникают в легкие, в которых, к сожалению, фагоциты альвеолярных макрофагов не обладают способностью ни убивать их, ни сдерживать их рост. Легионелле удалось погубить убивающий микробы фагоцитарный механизм, размножаясь внутри фагоцитов до их гибели, в результате чего новые бактерии поражают оставшиеся клетки. Сам легионеллез представлен в разнообразных формах.
    ...А как? Эти бактерии...попадут из замкнкутого пространства полового отопления...
    в организм человека? :faq:
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    я имею ввиду бактерии не из системы отопления а в водопроводе. трубы водопровода проложены в толще отапливаемого фундамента, соответственно когда водопроводом не пользуешься (например уехал на неделю) вода в трубах стоит и нагревается вместе с фундаментом как раз до температур +25 и более.
    уехал ты значит такой в хургаду, а пока тебя нет, легионелла такая плодиться плодиться внутри водопровода, потом ты вернулся, открыл кран чтобы попить или в душик полез - опа! и ты уже болен
    :faq:
  3. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    А кто мешает двумя-тремя кранами сливать всю систему водопровода перед отъездом?
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    как вы сольете воду из водопроводной трубы, находящейся внутри фундамента (эта труба самая низкая точка системы)?
    да и зачем сливать то?
  5. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    У вас водопровод центральный?
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    нет. скважина
  7. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    У меня колодец и смонтирована "схема сухого ввода" в дом, при каждом отъезде с дачи я поворачиваю ДВА крана (это обходы обратных клапанов) и у меня вся система сливается.
    Думаю что и для скважины можно реализовать что-то подобное.
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    у меня вопрос вообще не об этом. не о вводобогреваемого фундамента ушп
  9. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Я понял, вы о своём здоровье заботитесь (и это правильно), но на сколько про заразу известно она только в стоячей воде образуется. Т. е. пока живете пользуетесь водой - вам это не грозит, а уехали слили воду и ни каких рисков.
  10. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Вы это теоретически говорите или на практике видели? У меня УШП и вода из колодца. Так вот, даже летом после недельного перерыва вода из крана не бывает в 25 градусов, а всего градусов 8-10, как и в колодце. А та часть труб которая в тепле, так это 1 минута слить из любого крана. А сейчас, зимой, даже эта часть водопровода не больше 15 гр. Думаю из скважин тот же расклад.
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    я именно про отопительный сезон и именно про воду которая внутри труб в тепле в толще фундамента.
    как вы собираетесь сливать воду из трубы которая внутри фундамента? это самая низкая точка, поскольку все краны и коллекторы находятся выше
  12. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    НЕ БУДЕТ вода под плитой в 25 гр. А та что в утеплителе это мизер. Да и та никак не 25 и даже не 20. Я приезжаю на выходные, включаю кран и, поверьте на слово, там идёт довольно холодная вода. На мой взгляд градусов 10-12. В том числе и горячая остывает в трубе до температуры тёплых полов, приходится ждать горячей с минуту, пока из бойлера дойдёт.
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    почему ПОД плитой то?
    вопрос про воду в трубе ВНУТРИ теплых полов, т. е. с температурой теплых полов 26-28 гр,
    если водопровод укладывать в фундамент
  14. Tridaykl
    Tridaykl
    Tridaykl
    Рашка
    Вообще если у вас скважина, то в кессоне должен быть обязательно предусмотрен кран слива, он как раз будет ниже уровня УШП. У меня например так, и кучу видео видел где именно так и сделано.
    А если по теме, то вы слишком уж придирчивы, приедете с отпуска промойте систему да и все...
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    у меня нет кессона. вывод из скважины через адаптер. есть специальный клапан слива.
    вопрос не об этом. и вопрос чисто теоретический
