РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Требуется установка септика Танк универсал 1.5 в действующую канализацию, без перекладки трубы (врезка в участок трубы). Проблемой видится большая разница по высоте впускного и выпускного узла (при длине септика 1.2м перепад по высоте более 10см, тогда как труба на это расстояние опустится всего на 2см). Если подключать по уровню впускной узел, выпуск будет ниже трубы на 10 см, в результате, судя по конструкции, внутренняя перегородка окажется под водой и не будет задерживать плавающие фракции в первой камере. Если подключать по уровню выпускной узел, впуск окажется на 10 см выше уровня трубы- делать такую петлю перед септиком установкой ревизии в нижней точке? Либо вырезать отверстие на впускном узле выше выпуска на 2-3см а существующее отверстие использовать для вентиляции? Кстати о вентиляции: прочитав соотв. тему так и не понял, зачем вентиляция в анаэробном септике, вроде кислород яд для него, а накопившимся метаном разорвать не может. С этой точки зрения "петля" на входе, если не будет засоряться= благо (водяной затвор как в унитазе), только тогда и на выпуске должно быть что-то похожее (не горизонтальный отрезок трубы, а уголог, загнутый вниз, опускающийся ниже проектного уровня воды)
Либо переделывать СУЩЕСТВУЮЩУЮ канализацию, либо дорабатывать сам септик. Свяжитесь с инженерной службой производителя, ведь возможно, что септик проще переделать. Можно изготовить септик по индивидуальному заказу, но это будет дороже стандартного.
