Участок под занятие огородничеством, садоводством. Как присоединить?
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем ZemljaNika102, 23.04.16.
  1. ZemljaNika102
    ZemljaNika102
    ZemljaNika102
    Всем здравствуйте! :hello: Помогите дельным советом пожалуйста. :um: В собственности земучасток ИЖС с домом в районе, 8 соток, узкий и длинный, по фасаду 10 м. При строительстве гаража места на ведение огорода совсем не останется. Так как наш участок крайний, хотим присоединить земучасток по фасаду. Есть особенность- присоединяемый участок будет частично краешком, 3 м, находиться в населенном пункте, а большей частью- в ненаселенном, категория земли с/х назначения, для с/х производства. Как посоветуете присоединить/выкупить/взять в аренду участок рядом? И на какую максим. площадь можно рассчитывать?
  2. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    У вас два варианта либо выкуп, либо аренда под садоводство или огородничество (без торгов),если пойдете по третьему пути и участок попадет на торги, то можете столкнуться с большими проблемами, первое это высокая цена за аренду, второе нарветесь на мошенников, которые вас поимеют. Решать вам.
  3. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Посмотрите ПЗЗ максималку под садоводство и огородничество. У нас 10 соток.
  4. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Прежде всего вам нужно разобраться в чьей собственности участок 02:44:160801:38
  5. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Можно сформировать так что бы он не заходил в границы населенного пункта
    В ЕГРП нет инфы по нему.
  6. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Это ни о чем не говорит, на участок могут быть старые свидетельства 90-х годов. Нужно для начала заказать кадастровую выписку.
    Присоединить можно только узенькую полоску муниципальной земли между участками 02:44:160801:38 и 02:44:160401:274. А вот из 02:44:160801:38 участок можно образовать только путем его раздела и его внешняя граница здесь никак поменяться не сможет.
  7. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    кв. 1-кв.6 ?
  8. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Mrak1983 А можно по подробней. Как происходит эта процедура. Предположим в границах этого участка мне нужно образовать ЗУ. Какой кадастровый номер будет у этого ЗУ 02:44:160801: ЗУ1 ,ЗУ1 = следующий порядковый номер по этому кварталу, а этот основной в котором формируется новы ЗУ останется такой же 02:44:160801:38 ? СРЗУ делается обычная или есть какие то моменты?
  9. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Да
    Сначала нужно выяснить в чьей собственности участок. Если в частной, то СРЗУ не нужна, можно сразу обращаться к КИ за межевым планом. Если в государственной, то участок образуется на основании СРЗУ. Причем исходный участок остается с прежним кадастровым номером, т. е. СРЗУ формируется только на один, образуемый, участок. Сама СРЗУ ничем от обычной не отличается, разве только обозначение участка можно написать не: ЗУ1, а 02:44:160801:38:ЗУ1. Если надо могу скинуть пару схем по разделу, но не раньше понедельника.
  10. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Да конечно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать:um:.
  11. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Но предварительно нужно ведь обсудить с собственником, на каких условиях будет выделятся этот ЗУ. И еще договор с собственником составляется до межевания?
  12. ZemljaNika102
    ZemljaNika102
    ZemljaNika102
    СПАСИБО за ответы. :);) 02:44:160801:38 находится в гос собственности. В понедельник проеду в администрацию сельсовета за ПЗЗ.
    То есть присоединить можно участок, выделила его фиолетовым, как на картинке №1 или на картинке №2, т. е. вне населен. зоны? И каким образом возможно присоединение? через выкуп, аренду или прирезку?
  13. ZemljaNika102
    ZemljaNika102
    ZemljaNika102
    Тоже не хочу торги. Только как их избежать? Предвижу ответ КУСа и Архитектуры, что только через торги:(
  14. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Избежать можно! Если испросить ЗУ под огород или садоводство. КУС и Архитектура вам не указ. ЗК РФ ваш компаньон.
  15. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    От куда такая уверенность, уже выписку получили?
