Вода под баней
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ruslandr, 09.06.09.
  1. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    На участке сруб бани на ленточном мелкозаглубленном фундаменте. Открыл полы - оказалось под полами стоит вода. На участке очень низко грунтовые воды, земля глинистая.
    Как мне быть, чтобы не загнили полы? Посоветовали засыпать песочно-щебеночной смесью. Или есть варианты получьше?
  2. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Грунтовые воды у вас не низко, а наоборот - высоко.
    Ну засыпите вы ПЩС или ПГС, а вода всё равно так и будет в засыпке стоять, только её не видно будет.
    Только странно у вас вода стоит, получается, что и на всём участке, по крайней мере вокруг бани должна вода также стоять. Если нет, то тогда подполье бани получается заглубленное. Надо поднимать и всю баню заодно, и плюс делать дренаж, если есть куда.
  3. lokvik
    lokvik
    lokvik
    Гость
    Или вкапывать бочку, лучше перфорированную. В полах напротив лючок и погружным насосиком периодически откачивать.
  4. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Почитав здесь темки про полы - сделал так.
    Выровнил землю по всей площади бани, застелил рубероидом, сверху насыпал керамзит см 15-18 в среднем, поверх сделал под углом к сливу бетонную стяжку. Слив - бочка за банькой с дырками, в нее труба гофра диаметром где-то см 15. Попробовал - вылил с лейки воду по бетоннной стяжке - она вся стекла в бочку. Не знаю, как покажет потом, но другого не придумал!))
    Верховодка тож рядом, но думаю - проделанное мной не даст ей уже подняться на верх.
    Постелю пол, посмотрю где вода будет собираться, думаю сделать там желобки и дырки просверлить.
  5. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    Спасибо за консультации.
    Но мне кажется, если я внутри фундамента сделаю отсыпку на уровень аналогичный уровню грунта снаружи фундамента, то вода появляться не должна. При этом вентиляционные отверстия в фунадменте помогут избежать повышенной влажности между песочной подсыпкой и деревянными полами
    Разве я не прав?
    Вот схематично
  6. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    Вот теперь прицепил
  7. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Если будет просто засыпка, то повышенная влажность будет всегда, продухи в цоколе помогут частично. Тем более засыпка будет иметь несчётное количество мелких полостей-каналов, плюс капилярный эффект и вода ваша засыпанная будет с удовольствием подниматься и испаряться с поверхности засыпки.
    Делайте поверх засыпки цементную стяжку.
    И всё-таки подумайте об устройстве дренажа.
    Да и изолирующая отмостка вокруг бани не помешает для предотвращения попадания под баню дождевых и талых вод - верховодки одним словом.
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    EsKor дело говорит. Только устройство внешнего дренажа и отмостка помогут, т.к. делайте засыпку или не делайте - воде некуда деться! При засыпке все равно будет повышенная влажность!
  9. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    В любом случае, ИМХО, нужна гидроизоляция между землей и засыпкой, и отвод воды за пределы бани...
  10. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    Спасибо за комменты.
    Думаю сделать дренаж вокруг бани.
    Вырыть траншею 40 см ширины, 80 см глубины вокруг бани в метре от фундамента. Уложить геотекстиль, щебень, трубы для ливневых стоков по направлению к дренажному колодцу. Сверху опять щебень.
    Должно помочь?
