Опирание стен мансарды на перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем PapaSer, 23.04.16.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый вечер!
    Пожалуйста, помогите чайнику разрешить противоречие между:
    а) классической схемой П-образной мансарды:
    1431079765_mansardnaya-krysha-moydomik.net-23.jpg Схема-ломаной-мансарды.jpg
    и
    б) правилом, что несущая стена не должна опираться просто на перекрытие (т.е. без несущих конструкций под ним).
    Но ведь на схеме П-мансарды:
    - стойки стен несут нагрузку от крыши (от верхнего треугольника - полностью, от боковых - частично), а также от чердачного перекрытия самой мансарды;
    - при этом под ними явно нет несущих стен (иначе они были бы почти дублирующими внешние стены 1-го этажа).
    Так всё-таки - можно так делать? (Конечно, буду рад ответу "да" :)).
    Ориентировочные вводные: 1 этаж - газобетон; мансарда - каркас; перекрытия - деревянные балки; кровля - холодная.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нет такого правила. Довольно часто бывает как раз что несущая стена опирается на перекрытие (например железобетонную балку - типа свободная планировка на 1 этаже). Само собой перекрытие изначально проектируется под такую схему.
    Но тут дело даже не в этом. Всё это дерево это и есть стропильная система. Нет в ней стен. Стены тут только каменные, на которые она опирается. Нижний элемент рассчитывается точно так-же как и все остальные, в том числе и на усилие приходящее со стойки.
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ!
    Но вот здесь - "Всё это дерево это и есть стропильная система. Нет в ней стен." - не понял, в чём принципиальная разница с опиранием несущей стены. Вроде бы, в обоих случаях смысл один - линейная нагрузка на перекрытие?
    В случае с несущей стеной эта нагрузка идёт по основанию стены; в случае П-мансарды - по лежню, на который опираются стойки мансарды.
    Или не так?
  4. golicov777
    golicov777
    golicov777
    А если продублировать так? Стены мансарды оставить без нагрузки, только для каркаса.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Что плохого в том, что стойки опираются на нижний элемент, если он рассчитан на восприятие данной нагрузки?
    Можно сделать как угодно, главное
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Чтобы не противоречило нормам. а тут противоречий нет. к тому же классический опробованный вариант.
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Просто не раз прочёл на форуме, что, мол, опирание несущих конструкций на перекрытия - это в корне неправильно.
    Может быть, это критично только для перекрытия плитой ПК, которая натура тонкая...
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Но в этом случае не вижу, чем будет обеспечиваться жесткость конструкции.
    Правда, я не спец, и могу действительно просто не видеть.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В корне неправильно - писать такие категоричные вещи. Иначе их надо подтверждать ссылками на соответствующие пункты действующих нормативных документов. Часто на самом деле несущие стены опирают на балочные перекрытия например. Да и на те-же пустотки даже можно опереть стропильную систему, если равномерно распределить нагрузку и несущей способности плит достаточно.
    Т. е. если расчётом подтверждено - никаких преград нет. Нет такой нормы - "не опирать вышележащие несущие конструкции на перекрытия".
    А тут по сути не стена даже, а стойки стропильной системы, опираются на несущий элемент её же...
  10. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Та же самая жесткость только нагрузка сместиться от центра стойки к краю. Жесткость обеспечивается вверху ригелем, внизу жестко фиксируем стойку с упором под нагруженную сторону.
    Это все конечно теория. Но я вижу только такой вариант, чтобы совсем убрать нагрузку на перекрытие
    Какая кровля планируется? Может стоит поднять угол ската верхней части кровли, чтобы снизить снеговые нагрузки и ставить стойки прямо?
