Подпорная стена с блоков ФБС
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Benn1, 22.04.16.
  1. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Не хочется плодить темы - но прошелся по профильному габионы, монолит, бут .. как то обсуждался а по фбс толком не нашел ... потому тему отдельную создам .. вообщем то распространённый метод ... ну если модераторы сочтут то перенесу просто в "подпорные стенки"
    Суть вопроса ... есть участок - проходит по границе протоки ... протока от Волги и ведет себя так - 2 недели как на фото - паводок - поднимается до минус 1м от будущего нуля на участке .. потом уровень падает на 3 метра ... и или пересыхает вообще или остается ручей в середине оврага ...
    участок - намывной речной песок - давний - намыт 10 лет назад - плотный - но есть желание расширить участок (и попутно) капитально укрепить берег от размыва и сползания в овраг ...
    по соседним участкам у кого как - у кого бетон монолит в 4 метра высотой, у кого отспып известняковой щебенкой ... (рядом карьер) ... сначало хотел отсыпать с запасом крупного щебня - отступить от начала склона метра 2 и сделать забор - но тут по случаю попались бу блоки фбс .. 60 штук 24.5.5 ... у мня граница участка 40 м потому в высоту хватит 3 ряда ..
    возникла мысль - снять 50 см грунта/ила в овраге - сделать какое нить основание ... утопить 1 ряд блоков и 2 блока вверх ... у же от верха блоков гнать уклон в сторону участка ...
    цели прогнать вертикальную стену полноценную нет - есть цель защитить и опереть нижнюю часть уклона ...
    имеет право на жизнь такая схема ? ... есть ли там подводные камни ?
    обратную отсыпку чем лучше гнать ? есть на выбор: речной песок намывной, речной песок с суглинком с карьера, бутовый хлам с карьера - верхний слой: смесь грунта с доломитом/известняком и тд, глина, грунт обычный с поля, ну верхний слой в 1 м чернозем думаю для участка - вода до него не доходит ...
    какой градус уклона мне заложить от верхней части блоков к участку ...
    поверхность уклона в принципе планирую уложить чем нибудь наподобие матов /габионов с камнями ...
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:
    Не спец.
    Но счастливая обладательница подпорных их ФБС.
    Не шутите так с фундаментом Вашего монументального сооружения)
    Я бы посмотрела, как опоры мостов и дамбы строят.
  3. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    что не будет вообще работать такая схема ?... дамбы зачастую вообще просто отсыпка
  4. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    А фундамент и связки каковы этой горы тяжелых кубиков?) глину по определению должно вести при заморозке - оттайке)
    Спросите у людей в фундаментном разделе или прочитайте о постройках на глинистых грунтах...
  5. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    связка блоков просто раствор ... блоки нужны для предотвращение размыва и уменьшения угла пологости склона ... как вариант думал не клину а карьерный хлам ... камни /щебенка .. у нас на массиве так у некоторых есть ... могу длу уменьшения угла склона еще на метр два отступить ... то есть в этом ограничений нет особых ... у некоторых вместо блоков габионы лежат ... у некоторых отсып закрыт какими то бу плитами ... то есть нет цели делать "Ласточкино гнездо" над обрывом из блоков ФБС :) ... достаточно много видел опроных стен просто с бута на цементе ..
    если под блоком ленту заделать из бетона - все равно не вариант :) ... достались блоки нахаляву ну не выкидывать же :) ...
    в тему глинистых фундаментов можно уйти - но там на фундаментах дома строят ... а тут блоки без вертикальной нагрузки на них будут лежать ... если они вверх вниз будут гулять = фиолетово .. лишь бы не выдавливало их наружу .. вот основная опасность ...
    пс как вариант думал сквозь крюки подвесные арматуру пустить и сварить ... остатков полно всяких от 16 до 25 ой ...
    за фундамент дома не особо переживаю ... он все таки в 20 метрах от склона ... сделаю отсыпку будет в 25 ... думаю достаточно ... для плиты ..
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Они ж сами себе дренаж...
    нет необходимости держать вертикаль и плевать на изменение геометрии основного грунта...
    Вам же нужно, чтобы не шевелилось основание? Чтобы не развалилось...
  7. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    за дренаж можно не беспокоится - там вся линия сплошной намывной песок ... 330 дней в году вода будет ниже блоков фбс ... по бокам участка тот же песок ... вода улетает со свистом ..
    до периметра основания от склона метров 20 - я честно не думаю что оно может шевелится каким то образом ... нынешний склон участка будучи заросшим со слов старожилов не меняется лет 10 ...
    тут просто очередность хотелок в таком порядке ...
    а) увеличить площадь участка на 5/7м Х 40 м :)
    б) удалить склон от края периметра фундамента еще на 5-7 метров
    в) и уже защитить хотелки а+б блоками фбс
    можно конечно развернутся и сделать 40метровую набережную с чугуной оградой на L образной монолитной бетонной стене высотой в 5 метров :) ... но боюсь это потянет этак ляма на 2 ..
    я не хотел бы выкладывать более 300 тыщ на все это берего укрпеление ...
    мож проще бута ... 40 штук 30 ти тонников ...каждый по 7 000 руб ... 1000 тонн бута вывалить на склон - отогнать его метров на 10 и фиг с ним что за забором ... будет там склон градусов в 30 пологий - в жизни не обвалится :)
  8. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Может для предотвращения возможного сползания берега вниз, стену из блоков выложить не по прямой линии, а с небольшим изгибом (выпуклость - к дому, вогнутость - к воде), наподобие арочного свода и не строго вертикально, а под небольшим углом в сторону дома, только края арки нужно хорошо скрепить с грунтом для предотвращения сдвига в сторону воды.
    Что-то типа этого, как смог изобразил:)
  9. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    боюсь джамшутстрой строение типа плотины гравитационного типа не осилят ...
    я вот еще думаю мож какие сваи ввинтить ... и на них блоки опереть ... еще вариант снизу плита в метр шириной см 10 толщиной с арамтурой на нее блоки и блоки откосами наружу укрепить ... воообще то спеца надо :) ... кто подобное строил уже ...
    вкрай блоки просто выложу и снаружи габионами еще откос проложу
  10. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Слава Небу, про сваи подумали)
    Ок, перестаю деликатничать и намякивать. И на себя ссылаться, потому как не авторитет.
    Нам подпорки расчитывал инженер относительно наших условий. Поделюсь.
    У нас высокий УГВ, глина. Но нет приливов и отливов) высота подпорок как у Вас.
    Сваи бетон, через каждые 2 метра, диаметр 300, армированные в 3 прута 12 арматурой, глубина свай ниже глубины промерзания. Выше - армированный ростверк высотой 300. Далее фбс, связанные при укладке арматурой. Выше -армированный пояс высотой 300 для связки конструкции.
    Со стороны засыпки -у подпорки см 50 щебня.
    Где г-образная подпорка -контрфорсов нет. Где прямая подпорка - имеются две контрофорсины на 9 метров стены.
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Подумалось)
    Зачем Вам этот развивающейся флаг на волнах?);Может, крупной скалой засыпать, без стенки? А из фбс гараж для лодок и водных лыж сложить...)
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Мне видится такое решение вопроса.
    Сделать насыпь (подъем участка) из старого бетона (бетонный бой после демонтажа зданий остается). Берег укрепить плитами, как на картинке:
    1 - подготовка из разнозернистого гравия; 2 - сборные железобетонные плиты, связанные стальной проволокой (плиты б\у); 3 - железобетонная доска (можно без нее, у Вас 1-2, максимум 3 плыты будет в зависимости от размера плит); 4 - узел омоноличивания стыков плит (заполнение бетоном стыков); 5 - упорный пояс (для упорного пояса взять, @Benn1, Ваши ФБС).
    Сверху насыпь засыпать грунтом. В грунт посадить вдоль берега кустарник для укрепления грунта.
  13. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    ну скорее всего нечто подобное и придется делать .. известняк отсыпка с пологим углом .. скраю блоки фбс (чисто от размыва) но сверху не плтами а есть такие матрасы (габионы) ..
    пока вода стоит - счас сойдет попробую спецов по буроколоннам выдернуть /глянуть ... как вариант - отсыпать метра 3 ... а в самом конце монолитная стена в 1 м высотой ...
  14. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Буду что нить из подобного выбирать ...
    верхний ярус примерно метр высотой ... нижний 2,5 - 3,5 м ... с известняка отсыплю ...
    есть в этих решениях чтонить принципиально неправильное ?
    поднимать стену в 4 метра из монолита или габионов как то смысла особенного нету ... набережная не нужна ... у соседа также сделано примерно ... 2 метра отсыпь и на нем L образная опорная стена ...
    известняковый карьер в 3 км ... потому могу относительно занедорого отсыпать "скоказахочу" ...
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    За деньги которые вложить надо в данную подпорную стену, которая еще вопрос как стоять будет, думаю можно продать данный участок и купить нормальный, без таких проблем.
    ну а при наличии денег заказывать проект укрепления
