РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите как подсчитать нужное количество декоративных элементов (уголков) при такой раскладке?
Количество вставок равно количеству плиток. Выбираете плитку для пола по метражу помещения. Исходя из размера плитки допустим 60х60 см (32 м2) будет следующее Метраж плитки 0,6*0,6 равно 0.36м2 32/0,36 равно 89 плиток вставки допустим 5х5 см. К примеру получаем 89 вставок их размер 5 х5 см значит считаем площадь 0.05*0,05 равно 0,0025м2 умножаем на количество штук 89 равно 0,22м2. Т. е. по сути квадратуру не съедают, значит не уменьшаем покупку основной плитки 60х60. итог 89 плиток и 89 вставок.
