1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужен совет по организации СО через Буржуй или его аналог
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fatal1ty777, 22.04.16.
  1. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Московская область, Дмитров
    Вечер добрый! Хотелось поставить в деревянном доме отопительный твердотопливный котёл, дом 60 кВ М первый этаж и 20 кВ М второй. Дом Деревянный, трубы поведу по стене. Есть несколько первоочерёдных вопросов:
    1. Хватит мне 10 кВ котла (будем выключать краном второй этаж)?
    2. Начну 1 1/4 трубой стальной а затем продолжу стояк 40 пп армированным, а подводка к батареям - 25 пп, подача и обратка 20 пп? Или лучше сделать однотрубную систему с 32 трубой подход к батареям, а под ними провести 25 пп (видел так делают).
    3. Какую систему лучше сделать Открытую или поставить бак и насос и сделать закрытую (наверно раз второй этаж будем перекрывать то надо сделать двухтрубную только как обратка пойдёт если мы перекроем трубы к второму этажу)?
    Спасибо если поможете в моем начинании!
    Прикрепляю план дома: yadi. sk/i/0wwjSiamrDQbz
  2. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Ещё момент. Надо добавить в систему электрический котёл так же на 10-12 кВт, как его обьединить ? Хотел чтобы дрова горели днём, а ночью когда температура упадёт то запускается и греет электрический. Подскажите кто сможет! Заранее благодарен
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  4. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Вот сами схемы дома
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, нет.
    СО с ЕЦ - энергонезависимая. СО с избыточным давлением - энергозависимая. Какая из этих систем является целесообразной решать только Вам.
    Материал труб можно обсуждать после выбора СО.
    Дело не в том, как сделать, а дело в том, что можно делать. Имхо, перекрывать второй этаж, если говорить очень мягко,- ошибочное решение.
  6. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Хорошо, не будем перекрывать этаж а закроем краны к батареям. И тогда все пустим двутрубной разводкой. Нормально? Трубы так: стояк 32 пп, подходы 25 пп и к самим батареям вход и выход 20 пп.
    Думаю энергозависимую сделать с насосом 25/60. Давление накачать 1,5 бар, надеюсь Буржуй справится
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Твердотопливный не обвязывают стекловолоконными трубами ? Или с армировкой алюминием. Смотрю предложили сталью вести. Примеры с гнущимися трубами не встречал, это именно изза твердотопливного так гнутся? Я так понял трубы на фото некачественные и у них есть линейное расширение немалое
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Откройте справочник -"линейное расширение ПП труб" и сами убедитесь, а то получается, у всех некачественные у одного меня качественные.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От температуры они гнутся.
    А от давления, которое может подскочить в аварийной ситуации, могут раскрыться американки.
    Частично обвязывают. Если есть 100% уверенность, что котел не выйдет из под контроля.
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Даже страховой полис не даёт 100% гарантии. :aga:
  12. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Вопрос с трубами у котла решу установкой или стальной трубы на подаче и обратке метра по 1,5 или мэйбес гофрированной.
    Вопрос появился серьезней. Скажите дом обит выгонкой и пол и стены и потолок. Клиент как выяснилось хочет себе в комнату твердотопливный котёл. Как подготовить помещение для котла? Я так понял надо оббить все вокруг него асбестом или стальными листами ... Посоветуйте что по СНиП рекомендуется вокруг котла соорудить?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. RAMXA
    RAMXA
    RAMXA
    Вы уверены, что вам нужен котел на твёрдом топливе и параллельно электроотопление? Если живёшь не в лесу, то это не дешевле просто электрического. Хотя, элемент экзотики и живого огня - это здорово! Сейчас есть системы беструбного водяного электрического отопления. На мой взгляд, самый лучший вариант, если газ не предвидится. Кстати, в деревянном доме, котёл на твёрдом топливе, придется жестко контролировать.
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Просветите тёмных.
