Дом арболит ТИСЭ: от и до
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ПавелФролов, 22.04.16.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Тоже заливал насосом. Был цирк. То ли оператор не опытный, то ли я, но струя летела с такой скоростью, что забетонировал не только ленту но и всё вокруг. Очки не спасали, моментально всё лицо покрывалось бетоном. Да, залили очень быстро но в конце я выглядел как джентельмены удачи после побега в бочке).Причём два момента: когда стрела вытягивается полностью, она блокируется для движения вбок и когда оператор прекращает подачу то из самого шланга вытекает ну очень много. Второй момент насос технологически не может отдать весь бетон и у него остаётся 250-300 литров, которые он потом сливает под себя при прочистке. Мне этих литров не хватило.
  2. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    Заливка ростверка, бетононасос, итоги.
    насмотревшись в интернете, как люди одной рукой курят, другой бетон укладывают из насоса - при звонке бетононасосу я твердо сказал: - будем лить в два захода, и вибрировать. "Хозяин - барин", ответили с той стороны, "но обычно никто не вибрирует". По началу всего атракциона я спросил "что делать?" бетононасос ответил - "Держать шланг"...
    Нас было трое: я и два деда. Мы даже не поняли как все началось и закончалось. Это надо было видеть. Мы с одним дедом держали, а вернее боролись со шлангом, другой дед выравнивал что там натекло. @ryashok, да, был и цирк и джентельмены удачи.
    Совет тем, кто заказывает бетононасос - делайте все основательно, шанса спастись не будет :).
    Итак общий итог, а потом буду уже нюансы выкладывать.
    • бетон М250 П4, брал прямо с завода, без посредников. Все бумаги имеются, на каждый миксер.
    • рассчет: 73.2 пм * 0,4 * 0,67 = 19.6 ~ 20 + 1 куб на заправку насосу = 21 куб (3 миксера) - сошлось с точностью до ведра.
    • про вибратор - не было никаких шансов что то там завибрировать - скакали вокруг трубы - одно место в мыле. П4 - течет очень хорошо, все щели забило, везде затекло. Да, понимаю хорошо было бы еще провибрировать, но через час заливки я уже не рискнул трогать бетон. А вибрировать во время заливки - да там страшно от одного напора, какой там еще вибрировать.
    • 1 миксер, 7 кубов насос выплевывал за 20-30 минут. Бетононасос говрил что может и за 7 минут управиться.
    • всего ушло на работу насоса 2,5 часа, если бы второй миксер пришел без задержки, уложились бы в 2, при этом полчаса происходит промывка. Чистой работы часа на полтора.
    • Бетононасос берет деньги еще за дорогу. У меня получилось + 2 часа. Итог 4,5 часа на всё про всё - 15,750 руб.
    • насос выдвигает лапы метра на три в каждую сторону, надо учитывать. Мне пришлось ворота скидывать с петель.
    • бетон жидкий, сразу идет сильная усадка, и трещины открываются - буквально после заливки я сразу пробежал дополнительно прямо руками разгладил трещины, пока поверхность позволяла.
    • ну и само собой сразу пленку. С одной стороны степлером зашил, с другой как нибудь, с расчетом что надо будет открывать и поливать потом.
    Ну и собственно результат:
    WP_20161003_001.jpg WP_20161003_003.jpg WP_20161003_005.jpg WP_20161003_009.jpg
    Тут вот усадка видна:
    Трещины на следующий день:
    по всему фундаменту таких мест может с пяток. Прозевал на следующий день, не ожидал что солнце выйдет, не полил сразу. Но было под пленкой разуеется.
    А так же вот местами есть полости, видать воздух все таки не вышел:
    Ну и небольшая стяжечка после промывки бетононасоса:
  3. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    У меня опалубка была из 50 ки. Делал на совесть с огромными колами. Насос в одном месте сдул всю опалубку в сторону. Оставалось разводить руками и продолжать.)
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Специально заряжал товарища на вибрирование. Ему ставилась задача, чтобы не случилось вибрировать следом за шлангом. Поэтому со шлангом я боролся в одиночку.
  5. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    Тоже не без нюансов, было два порыва - позже опишу. А доска тоже 50. Рецепт опалубки тоже будет итоговый.
  6. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    @ПавелФролов, Вас можно поздравить ...:) Вы так долго и скрупулезно готовились, что плохо получиться просто не могло .
  7. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    Спасибо!
    да, готовился долго, потому что один и без оружия опыта. Но теперь вижу что не зря.
  8. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    Заливка ростверка: порыв, протечки, промазы
    Сначала о главном, порыв:
    их было два, место видно по куче колышков. Ввиду уклона участка, эта часть фундамента возвышалась над землей, внизу была щель 10-20см пожалуй. В первом случае мой помощник подложил в щель кусок пенопласта и засыпал землей. Во втором я повставлял пластиковые пластины и закрепил доской.
    Во избежании такого типа порывов:
    • щели внизу заделывать только доской на ребро, забивая в землю + несколько колышков + колышки притянуть шурупами к опалубке
    • иметь ремнабор: доски, колышки, шурупы разных размеров, кувалду, шуруповерт
    Хорошо, что бетон прорвало внутрь, да еще и в яму. Когда происходили порывы мы бросали заливать я быстро чинил место и мы переходили в другое место. Потом уже, по окончанию заливки мы прикинули что того что на земле хватит заполнить недостаток - черпали прямо ведрами. Благо были дожди и землю утрамбовало, удалось собрать бетон без грязи.
    Протечки:
    в щели ~3 мм просочилось молоко местами.
    Промазы:
    местами промазывали
  9. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    Ростверк 60*40, опалубка на проволочных скрутках, стяжках, под бетононасос, без вибрирования. итоговый рецепт
    Опалубка
    • 3 доски 50х200
    • колышки 50х50 через 1,5 метра
    • между нижней и средней доской скрутка колышков 4 нитки 2мм оцинкованой, вязальной проволоки
    • между средней и верхней 4 нитки проволока 1,8 (так получилось, 2мм закончилась в магазине)
    • усиление нижней части: между колышками приложил доски с двух сторон и сделал так же стяжку 4 нитки 2мм. Получислось что низ был закреплен через 75 см примерно.
    • сверху не стал париться вообще - стянул железной лентой где то через метр
    • внутренние углы: вставил и прикрутил бруски
    • внешние углы - бруски + стяжка металлической лентой.
    • Так же, поверху все углы закрепил досками наискось по 2 шурупа на конец.
    Дно
    • сначала попробовал пленкой, неудобно возиться со скрутками да и со сваями - резать приходится, поопасался заворотов пленки в бетон.
    • В итоге купил подкладочный пергамин, отрезал куски от сваи до сваи, уложил только на дно
    • чтобы не завернуло бетоном - пришпилил пергамин к земле дюбельными грибками, которыми крепят пенопласт к стене. Просто вдавливал их в землю.
    Щели
    • те, что меньше 3 мм - не парился
    • до нескольких см - спасает монтажная пена - работает идеально.
    • большие щели - вкладки из дерева с укреплением с обратной стороны досками + пена
    Щели между землей и опалубкой
    • ~5 см и меньше - забивал глиной, которая осталась от свай, она была сырая ввиду дождей
    • поверх глины засыпал землей 10-20 см с тромбованием, где ногой, где ручной тромбовкой.
    • земля и глина были сырыми!
    • больше 5 см - доска на ребро, кувалдой вбивал в землю ребро, чтобы щель везде зарылась, далее 2-3 колышка - забивал с пристрастием (кувалда 2 кг) + притянул колышек к доске + местами и саму доску прикручивал.
  10. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    Бетон: уход и подготовка к распалубке
    Благо погода пасмурная была при заливке, а после даже дождик пошел. А ночью вообе туман был. При этом 15-20 тепла - идеальные условия.
    Сейчас я поливаю бетон 2 раза в день: утром и вечером. Накрыто пленкой.
    Планирую это делать на протяжении недели.
    Дней через 10 буду полностью делать распалубку,
    а сейчас:
    Шурупы с маслом
    можно сказать себя оправдали, я начал их выкручивать повсеместно. Так как опалубка на скрутках, то нет смысла конструктивные элементы оставлять до распалубки, а то бетон схватиться окончательно на подтеках или шурупы заржавеют - потом будет туго разбирать.
    Короче шурупы выкручиваются не как по маслу, но без проблем.
  11. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Применение пленки 200 микрон спасло бы вас от многих мелких проблем, появление усадочных трещин: следствие высокой пластичности бетона П4 и отсутствие нормальной герметизации опалубки, обычно такую пластичность применяют при заливки плиты, но надо не забывать что сокращаеться время схватывания смеси .
  12. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Павел, отлично ведете и освещаите свою стройку ...думаю, что тем кому это еще предстоит пройти, будут вам благодарны .
  13. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    Спасибо, на самом деле это чувство долга, я много чего узнал из интернета, люди делилятся опытом, выкладывают нюансы. Раз взял, то надо и дать.
    Когда крепил пленку (один участок сделал с пленкой) - показалось что как то оно хлипко держится, побоялся что бетон оторвет пленку и завернет, тогда вообще ростверк окажется разрезан в глубину.
    Распалубка покажет как повела себя плёнка, там и отчет будет.
    А так - да, посмотрел сейчас - там где пленка лежала - нет и намёка на протечки.
  14. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Чисто для обогащения опыта- я засыпал сверху залитой ленты опилки горкой и потом пропитывал их водой. Сокращало необходимость поливать два раза в сутки. Да и бетон сам забирал столько влаги, сколько ему нужно. Это гораздо экономнее, проще эффективнее чем плёнка
  15. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    ЗдОрово у Вас все получилось! :hello: А так для борьбы с протечками пленка или рубероид, я делал тент от фур. Не забывайте про отчеты, читать Вас интересно! :)
