Переделываю СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей771, 22.04.16.
  1. Сергей771
    Сергей771
    Сергей771
    Переделываю СО
    Купил 5 лет назад дом в деревне с уже со сделанной СО. Зимой не жил, но отапливал. Проблем с отоплением все прибавлялось и вот решил переделать. Котел Baxi 24 кВт., настенный, двухконтурный, дом 13 на 6. Радиаторы на схеме уже добавлены с учетом недостатка тепла при морозах. Система была сделана 20-м! металлопластом!, да еще и спрятана под гипсокартон, т. е., со временем, из под фитингов при охлаждении подсачивалась о. ж. и падало давление и т. д и т. п..Система однотрубная, верх радиаторов был горячий, низ холодный. Планирую двухтрубную 25 пп, к радиаторам 20 пп. Посоветуйте, хватит ли прохода? Краны на радиаторы обязательно? Если да, то какие, читал, вентили или шаровые? Подвод диагональный или нижний (на сколько велико различие) по работе различие небольшое есть. Принципиально ли, что обратка на кухне делает крюк вверх через входную дверь. А то поначитался про байпасы, балансиры, расчет мощности и т. д., в голове маленько беспорядок.
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Где это видно на схеме? :faq: а с учётом
    сомнения перерастают в уверенность, что имеет место быть однотрубка ПП25, что для
    и незамерзайки:no::no::no:.
  3. Сергей771
    Сергей771
    Сергей771
    Сейчас нарисовано, как есть. Т. е. однотрубка. Через входную дверь (даже при двойной трубе) все равно пойдет одна труба, потому что на кухне радиаторов нет.
  4. Сергей771
    Сергей771
    Сергей771
    Незамерзайка была, но всвязи с постоянной утечкой пришлось от нее отказаться.
    Или это
    и есть Ваш совет?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это как? Нарисуйте.
  6. Сергей771
    Сергей771
    Сергей771
    Схематично это я понимаю так. Данный участок выделен зеленым.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, @Сергей771, на однотрубку из МП20 + незамерзайка (чужие грабли) Вы уже наступили, теперь решили наступить на "Тихельмана" + странное распределение мощности радиаторов по помещениям:faq:, это уже свои грабли. А почему не пересмотреть концепцию СО в сторону двух крыльевой СО.
  8. Сергей771
    Сергей771
    Сергей771
    Радиаторы распределились так потому, что везде было по 5 секции. Зимой было откл. света, котел, естественно встал, ОЖ остыла, фитинги ссыкнули, давление упало, система не вкл. Как следствие по одной вылетевшей секции, труба под полом на кухне тоже приказала долго жить и переборка с докупкой новых ребер и добавлением туда, где было холоднее и более необходимо (по моим соображениям, без расчетов). В комнатах, где оставил по 5 секций было тепло, потому так и оставил, хотя в них было теплее, т. к. они первые стоят на однотрубке. В ванну решил поставить мощный пласт., т. к. достался даром вместе с регулятором. и, как то, в ванной комнате хочется всегда потеплее + дверь на кухню постоянно открыта, а в ней радиатор отсутствует. Если два крыла, то как правильно их распределить: по расстоянию (оптимально дом на пополам) или по мощности? Если пополам, то одной стороне 38 секций, на другой 13+ 3-х слойный радиатор приличных размеров (мощности не знаю 110-90 см). И еще вопрос: рекомендуют на радиаторы пускать после 25 пп 20 пп. Это принципиально (что бы отвести основной теплоноситель дальше) или можно подключить через 25 краны? Вопрос возник из того, что в радиаторах стоят 3/4 переходники, а кранов 20 пп и 3/4 штуцер нет. Не охота лепить переходники, а покупать 1/2 комплекты на рад. тоже не айс?
  9. Сергей771
    Сергей771
    Сергей771
    А, что "Тихельман" плох. Особо не читал.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Всё остальное в поиске Яндекс\ Google
    или в жизни, зимой после монтажа.
  11. Сергей771
    Сергей771
    Сергей771
    А что по другим вопросам? Визуально два крыла-две петли, я неправ?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: "Огласите, весь список, пожалуйста"(с) :aga:
    Схема #7.
  13. Сергей771
    Сергей771
    Сергей771
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/237198/
    Если балансировать собираетесь - да.
    При наличии балансировочной арматуры не принципиально, вентилем\краном зажмёте насколько надо, хотя и не по "хрестоматии".
    Не принципиально, на верхней точке "крюка" воздухоотводчик.
  15. Сергей771
    Сергей771
    Сергей771
    По Вашему совету пересмотрел количество радиаторов и докупаю. Где на схеме по 5 секции удваиваю и на кухне ставлю радиатор.
