Каркасник для некруглогодичного проживания - ППУ или мин. вата+ЭП?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Esmoreido, 22.04.16.
  1. Esmoreido
    Esmoreido
    Esmoreido
    Уважаемые специалисты, посоветуйте, пожалуйста:
    чем лучше утеплить каркасный дачный дом - напыление пенополиуретаном 50 мм или 50+50 мин. вата + 50 мм экструдированный пенополистирол? Толщина каркаса 150 мм, материал наружной стены - имитация бруса 21 мм, внутренняя отделка - вагонка 9,6 мм.
    Напылять планируется изнутри на имитацию.
    Отопление печное (две печи - металлическая печь-камин и голландка). Пол утеплен по второму варианту (мин.вата и ЭППС).
    Смущает несколько вещей:
    - ППУ очень круто и тепло, и бесшовно, и долговечно, но стоит очень дорого.
    - имитация бруса у меня сгниет (при любой противоатмосферной обработке) гораздо раньше ППУ, а как ее менять, вырезать слой ППУ?
    - минвата+ЭППС для каркасника гораздо дольше монтируется, и все равно швы в ЭППС пропенивать надо,
    - минвата+ЭППС, возможно, не позволит его зимой использовать, а хотелось бы.
    Спасибо за ваши мнения!
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Чем вызвано комбинирование утеплителя?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Часто дает усадку и отходит от стоек. Здесь есть такие отзывы.
    Качество зависит от компонентов, от напыляемого оборудования (установка должна быть с высоким давлением), от рук рабочего...зачем эти риски.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фасад надо делать через вент. зазор.
  5. Esmoreido
    Esmoreido
    Esmoreido
    @СТАСНН, помимо тепло- хочется еще и шумоизоляцию, все-таки дом каркасный, обшивка тонкая. Это, кстати, тоже смущает в ППУ - насколько в этом случае стены будут "звонкими".
    Советуете обойтись без ЭППС?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Конечно, ставьте вату 90 кг/куб и получите достаточную звукоизоляцию.
    Хотя, если дом возле ж/д полотна, то только кирпич поможет.
  7. Esmoreido
    Esmoreido
    Esmoreido
    А теплоизоляцию достаточную для периодических зимних наездов? Можете в ЛС написать рекомендуемые марки?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сделайте 200 мм, 150 между стойками и 50 на стойки (в горизонтальную обрешетку из бруса 50х50).
    Любая вата. Для дачи не так важна марка, между стоек можно полегче поставить, наружный слой где-то 90 кг/куб.
  9. omkara3000
    omkara3000
    omkara3000
    Ппу конечно на много эффективнее. Подробнее по тел: 8 (916) 711-06-00
  10. Esmoreido
    Esmoreido
    Esmoreido
    ...но и существенно дороже
  11. omkara3000
    omkara3000
    omkara3000
    650 р. не так и дорого. 5см заменит 12см полистирола или 18см мин. ваты и посчитать работу? тоже и выходит. А преимуществ на много больше. Безшовное не горючее гидроизоляция звукоизоляция долговечность... Полистирол выделяет газ стирол и фенол. Мин. вата может просесть, точка росы будет внутри стены, будет собираться конденсат и весь Ваш внутренний ремонт пропадёт, заведутся грибок и плесень, насекомые...
  12. Esmoreido
    Esmoreido
    Esmoreido
    напишите в личку, пожалуйста, как формируется такая цена
  13. omkara3000
    omkara3000
    omkara3000
    Стоимость компонентов в зависимости от плотности и толщины в этой 5см плотность 28-30 кг на куб. и работа транспортные расходы расходный материал и тд.
  14. omkara3000
    omkara3000
    omkara3000
    Если хотите сами сделать то нужно хорошее оборуд. стоимость от 550 000р.
