Все та же плесень
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем niptra, 09.06.09.
  1. niptra
    niptra
    niptra
    Живем в квартире (кирпичный дом) уже 4 года, все после ремонта - оштукатурено, окрашено. Примерно год назад сменили деревянные окна на пластиковые и в конце этой зимы за мебелью в углу появилась плесень и за диваном тоже. Вот думаю вызвать работников, чтобы сняли штукатурку, обработали и покрасили, но понимаю, что плесень появилась из-за плохой вентиляции. А вот как правильно эту вентиляцию устроить не знаю. Дырок в стеклопакете наделать что-ли .
    Обрабатывал средством Фонгифлюид, но плесень по чуть-чуть проступает.
    Да и в ванной по углам в затирке между плитками чуть появляется. Достаточно ли выдолбить затирку и замазать новой? Или обязательно снимать плитку надо?
  2. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Ставьте оконные клапана, или стеновые. Или окно в режим микропроветривания всегда.
  3. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Это, наверное, приточка? А вытяжка где?
  4. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    А если та же плесень появляется под (или за) шкафом, например? Спасет ли приточная вентиляция, если клапан стоит не за шкафом?
  5. niptra
    niptra
    niptra
    у меня за шкафом плесень и есть.
    вытяжка общая с санузлах. Как окно откроешь, так все туда дует.
    С притоком надо действительно что-то решать, поэтому клапаны буду искать в продаже. А реально их самому поставить, в стеклопакетах дырки же делать надо, и насквозь как я понял.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    может самому и реально, но я бы обратился к оконщикам.
  8. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Надо бы проверить стену за шкафом, на предмет герметичности. Может там есть щели в кладке и поступает влага/холодный воздух? У нас дома тоже появлялась плесень в нескольких местах, вызывали инженеров из ДЭЗа, те сначала на вентиляцию грешили, но, проверив, что с ней всё в порядке, расшили углы, где появлялась плесень, залили пены монтажной по самое неболуйся. Уже несколько лет прошло, плесень пропала, резко, даже на окнах, хотя цвела, ужас как.
  9. Техник-сан
    Техник-сан
    Инженер
    Техник-сан
    Инженер
    Хохляндия
    Пощите клапана Аэреко.
  10. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Вобще то про клапана я уже говорил. Нет смысла повторяться
  11. niptra
    niptra
    niptra
    Пообщался вчера с оконщиками, говорят, что они клапана аерэко не ставят на готовые стеклопакеты - только при производстве. Предложили поставить клапаны, устанавливающиеся в проем между окном и рамой. я так понял, что там вырезается часть уплотнителя, и на его место ставится клапан. Причем не очень хорошо отзывались о нынешнем качестве клапанов аерэко. Может кто сталкивался с этими клапанами межстрорчатыми, гуд это или не гуд?
  12. Савелий
    Савелий
    Савелий
    Черкассы
    Добрый вечер форумчане,по вашей проблеме проситель могу сказать как оконщик,У фирмы renson есть вентиляцыя устанавливаемая без" дырок" в пакете.Сама система предусматривает установку в нижнюю часть пакета,правда без оконщиков не обойтись,прийдетса заказать немного уменьшенные по высоте пакеты.Подробнее посмотрите у производителя.
  13. Домклимат
    Домклимат
    Домклимат
    Тюмень
    Существуют портативные приточно-вытяжные вентиляционные установки с рекуператором, эффективность которых значительно выше, чем у любых оконных клапанов. Энергопотребление очень не значительное. А для борьбы с аллергенными компонентами плечени ставьте хороший ионизатор-воздухоочиститель.
