Нужны советы по монтажу отопления ППР
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Алексей_Ревенко, 22.04.16.
  1. Алексей_Ревенко
    Алексей_Ревенко
    Добрый день.
    Этим летом хочу поменять систему отопления.
    стоит котел наполный РОСС и железная система отопления. т. к. делали её еще в СССР наверное, то только в одной комнате стоит чугунный радиатор, во всех остальных или просто проходит подачи и обратка или сделан типа радиатор стостоящий из 3-4 сваренных гармошкой труб.
    соответственно когда большой мороз чтоб поддержать температуру в 19 градусов надо котел сильно кочегарить.
    радиаторы уже купил, в основном все биметалл, 3 шт алюминий.
    Выход с котла 2 дюйма, хочу сделать 2-х трубную систему с принудительной циркуляцией и закрытую, накачать туда 1,5 атмосферы и поставить грумму безопасности с РБ.
    разводка будет по периметру дома с отводом на радиаторы.
    основную трубу хочу поставить 25, отводы на радиаторы 20.
    длинна магистрали будет в одну сторону 32-33метра.
    1) хватит ли трубы 25мм для этих целей? Площадь примерно 75 кв. м.
    2) можно ли сразу от котла вести 25 тубу или надо сначала 32, а потом сужать на 25.
    3) котел подключать фитингами или американками с кранами?
    4) можно ли конец магистрали (последнюю батарею 12 секций) уменьшить на 20-ю трубу?
  2. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Длинная магистраль получается для двухтрубной системы отопления. Лучше кинуть однотрубку по периметру 32 мм. Дверь можно и сверху обойти, смонтировав над ней автоматический воздухоотводчик. Схема примерно такая:
    Слово раскочегарить означает, что у Вас котел твердотопливный? Позоботьтесь приобрести ИБП и аккумулятор к нему.
  3. Алексей_Ревенко
    Алексей_Ревенко
    Котел газовый, ИБП с АКБ уже стоит давно
    в этом году после снегопадов 3 дня не было света, поэтому еще и бензогенератор прикупил.
    ато без отопления, света и воды как-то некомфортно.
    дверь нигде обходить не нужно. у меня половина дома
    длинна 12м ширина 8м, котел стоит в левом верхнем углу, а последнюю батарею нужно повесить в правом верхнем (ну если это на бумаге нарисовать)
    во всяком случае сейчас так трубы проведены. я собираюсь проводить трубы в дырки вместо нижней трубы.
  4. Алексей_Ревенко
    Алексей_Ревенко
    Можно конечно в средине сделать ответление и подключить на него последние 2 комнаты, тогда длинна получится 12+8 = 20 + 8-10 по ответвлению, по трубе то-же выходит.
    однотрубную не хочу, как-то не внушает мне эта система доверия.
    по одной трубе идет и подача и обратка...
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    1-1,2max.
    Зависит от нагрузки и схемы.
    Имхо, американка и шаровой кран.
    Зависит от схемы.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    96 квадратов...
    Всех, точно хватит для поддержания тепла ?
  7. Алексей_Ревенко
    Алексей_Ревенко
    96 это по наруже, но толщина стены 40см еще, вот площадь и получается 75 кв. м. щас сфоткаю план.
    качество не особо, объясню так.
    начинается все слева внизу и дальше по перметру против часовой стрелки идет магистраль, с оводом на радиатор в каждой комнате, в самой большой комнате 2 радиатора, под каждым окном.
  8. Алексей_Ревенко
    Алексей_Ревенко
    по расчетам хватит, у если щас вообще без радиаторов в мороз -20 можно держать в доме +19 +20.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С батареями определились.
    А по расчетам?
    Бывает хуже. Ну и где Ваши апартаменты?
  10. Алексей_Ревенко
    Алексей_Ревенко
    Дом в Харьковской области.
    http://vse-o-trubah.ru/raschet-diametra-trub-otopleniya судя по этому калькулятору при площади 73 м. кв. нужна труба с внутренним диаметром 15мм, у 25-ки внутренний диаметр 17-18мм в зависимости от производителя.
    если по батареям посчитать - то будет 62 секции по 160Ватт = 9920 то в тех же пределах
  11. Алексей_Ревенко
    Алексей_Ревенко
    не понял вопроса...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там хата 16 на 12 метров. Чуть больше 70 квадратов...,чуть.
  13. Алексей_Ревенко
    Алексей_Ревенко
    16.1 - это общий габарит дома, моя только половина план которой на фото.
    3,6+3,4 = 7 метров + перегородка
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Годится. Только концы веток не заужайте. Все одним диаметром.
  15. Алексей_Ревенко
    Алексей_Ревенко
    У меня на биметалических батареях краны на 1/2 дюйма, а на 2-х маленьких алюминиевых на 3-4 и шаровые, я думаю на последнюю батарею которая в кухне будет висеть (12 секционная) перекрутить караны на 3/4 и 25-й трубой подвести, чтоб диаметр совсем не уменьшался.
    теперь трубы на до выбрать? никто не работал с трубой Альфа Пласт?
    непонятно кто производитель Китай или Украина...
