1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ставить ли один новый дом на два старых фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем СашкинаОля, 22.04.16.
  1. СашкинаОля
    СашкинаОля
    СашкинаОля
    Здравствуйте!
    Купили дом в деревне. Дом 6 на 8 простой деревенский стоит на бутовом фундаменте с высоким цоколем (1 м. примерно). К дому пристроен сарай из камня (плитняка). Чего хочу:
    1. Снести старый дом и сарай
    2. Оставить фундаменты от дома и сарая и объединить их армопоясом в одно целое.
    3. Сверху поставить новый дом для ПМЖ 6 на 12 (сруб одноэтажный с холодным чердаком) и покрыть единой простой двухскатной крышей.
    Мне кажется проблем не будет так как: оба бутовых фундамента стоят не один десяток лет и устоялись под нагрузкой; да и дом легкий из дерева и не большой.
    Вопрос: можно так сделать? Или армопояс треснет и стена дома заодно?
  2. Navik
    Navik
    Navik
    Вы себе как представляете треснувшую стену сруба? :aga:
  3. СашкинаОля
    СашкинаОля
    СашкинаОля
    Нехорошо над девушкой смеяться) У меня фантазия богатая - я представлю) А если серьезно - Вы считаете что все будет хорошо или возможны негативные последствия?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не в районе Путилово?
    Проблемы могут быть - не зная состава грунта, конструкций фундаментов, УГВ.
    Но срубы многое прощают в плане подвижек фундаментов.
    Сруб для пмж без утепления- повышенные траты на отопление.
  5. СашкинаОля
    СашкинаОля
    СашкинаОля
    Нет, Псковская обл. Утеплить надо - но это не скоро - пока дом сядет, пока деньги будут) Вот думаю: если даже будет трещина в армопоясе в месте стыка двух фундаментов - дом же цельный, не пристройка - действительно, треснуть не может. А что с ним может случиться в худшем случае?
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Под брусовый ставьте смело армопояс и будет все ок. В любом случае брусовый всегда можно подправить.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    С каких пор 12м стена в срубе цельная:)].
  8. СашкинаОля
    СашкинаОля
    СашкинаОля
    ну понятно, что с перерубом - но не в месте соединения двух фундаментов) Вот он герой дня. DSC06985.JPG DSC06995.JPG
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Советую очень внимательно осмотреть фундаменты у строений- особенно в подземной части...что то подсказывает что будет новый фунд.
  10. СашкинаОля
    СашкинаОля
    СашкинаОля
    Это конечно! лазили в подпол - вроде в хорошем состоянии. а что подсказывает?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смотреть надо снаруже.
  12. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Важно, чтобы оба бутовых фундамента были заложены на одну глубину и имели примерно одинаковый размер камней. Опять же важно, чтобы материал, которым проливался бутовый фундамент был одинаков. (известковый раствор и цементный раствор работают по разному - у них разное сопротивление сжатию).
  13. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    Делайте армопояс шириной 40 см и высотой 50 см, проармируйте 12-ой арматуриной (3 внизу 3 вверху) и ничего ему не будет, можно даже из кирпичей...
