Брак монолитной стены (что делать?)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем FROGOTERM, 22.04.16.
  1. FROGOTERM
    FROGOTERM
    FROGOTERM
    Добрый день, форумчане
    Прошу помочь советом, при подготовке стены к оштукатуриванию обнаружился брак участка монолитной стены. Перфоратор типа SDS Plus с зубилом легко выгрызает куски со стены. В свое время при производстве монолитных работ как-то не придал ему значения, заливали узбеки под моим чутким руководством:). Заливали марку бетона 400, брали с завода, на на этом участке думаю, что получилось что-то между 100 и 50. Вот теперь весь в размышлениях что этим безобразием делать.
    Вариант 1 (основательный) - отломать то, что ломается, а это может быть существенный кусок стены с дырой наружу, выставить опалубку и залить по новой. Стена армирована хорошо
    Вариант 2 (косметический) - замазать каким-нибудь раствором (Каким?), оштукатурить и забыть про нее. Учитывая что это стена не будет находиться в земле и сыреть. Снаружи будет либо вентфасад, либо мокрый фасад, еще не решил, внутри штукатурка.
    Что посоветуете?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я думаю оставьте как есть...
    для малоэтажного дома прочности от М50 до М100 хватает с огромным запасом, тем более, что армированный монолит...
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Для успокоения можно отдать те отлетевшие куски в лабораторию.
    Еще есть такой приборчик, с типа молоточком - т. е. анализ без разрушение и с выездом на объект. Есть еще анализ ультразвуком.
    А в каком состоянии бетон над проемами и в перекрытии (если оно ж/б)? В этих конструкциях прочность бетона должна быть соответствующая.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Замазать хоть соплями и забыть...
    Приборчик с молоточком - это профанация.
    Неразрушающие методы вообще применимы только после построения индивидуальной градуировочной зависимости по результатам хотя-бы отрыва со скалыванием на том-же участке. И применяются в целях сокращения трудоёмкости (типа сделал 3 вырыва, остальное отщёлкал склерометром).
    Присоединяюсь к вопросу.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
