1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Обратная отсыпка ленты под полы по грунту ГРУНТ ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ks71, 22.04.16.
  1. ks71
    ks71
    ks71
    Каменск-Шахтинский
    Здравствуйте уважаемые фуромчане.
    В плотную подошел к вопросу обратной " ЧЕРНОВОЙ" отсыпки внутрь фундамента, своего грунта не хватило, и по объему надо еще около 10 Камазов. Товарищ дает свой погрузчик и самосвал, только нужно найти рядом грунт, а грунт у нас мелкий песочек с малым слоем плодородки.
    Из вариантов-
    1. Бесплатно и рядом (250м) - смесь бутового камня, перегноя и мелкого песка (остатки МТФ собранные в кучу)
    2. Нужно ехать в администрацию и договариваться на забор - мелкий песок в удалении около км, во что это выйдет материально, еще не знаю.
    После данной "черновой"отсыпки планирую делать слой из крупного песка для укладки на него пенопласта.
    Прошу совета, как быть... Если сделать отсыпку первым вариантом, не будет ли такой грунт пучить и не даст ли он сильную усадку в дальнейшем
  2. JohnVRN
    JohnVRN
    JohnVRN
    Почему не всю засыпку крупным песком?
  3. ks71
    ks71
    ks71
    Каменск-Шахтинский
    Такой песок выйдет для меня дорого. Он привозной. Его только при острой необходимости.
    Местный мелкий тоже не пучит, и почти не усаживает.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @ks71, 2й вариант. 1й если тока перегноя очень мало.
    проблема тока в трамбовке, нужно трамбовать слоями, если Вы стразу 10камазов высыпите, то потом этот толстый слой фиг протрамбуете.
  5. ks71
    ks71
    ks71
    Каменск-Шахтинский
    Спасибо большое за совет, да, перегноя очень мало.
  6. ks71
    ks71
    ks71
    Каменск-Шахтинский
    А как удалить тему ? ДА понимаю, что советов достаточно для принятия решения.
  7. ks71
    ks71
    ks71
    Каменск-Шахтинский
    Реализовал 2 вариант. Получилось почти даром, грунтом сам очень доволен.
