Утепляю дом из бруса 150/150 под паклей. Правильный пирог?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Aleks364, 22.04.16.
  1. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Дом из бруса 150/150 под паклей. Дом в подмосковье. Для себя вывел следующий пирог, который считаю правильным!
    Пирог:
    обрешотка вертикальная (брус 50/50)
    мин вата 50мм PAROC
    обрешетка горизонтальная (брус 50/50)
    вата PAROC 50мм
    Мембрана под степлер
    Обрешетка 30/30 (вертикальная) под сайдинг
    Сайдинг MITTEN
    Вопрос:
    1. правильные ли размеры бруска под обрешетку утеплителя и сайдинга?
    2. какой плотности брать вату, каждый слой?
    3. какую мембрану купить лучше Название, модель
    4. надо ли брус под обрешетку антисептиком обрабатывать
    Покритикуйте пожалуйста!
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    1. Правильно.
    2. Первый (от стены) 30-50 кг. м3. второй 70-90 кг. м3.
    3.
    TYVEK® Housewra.
    4. Желательно.
  3. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    А можно ли этой мембраной, закрыть еще утеплитель крыши изнутри дома (мансарда жилая будет, без чердака) Крыша двускатная!
  4. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Зашел на сайт PAROC и не обнаружил матов для утепления вент фасада с плотностью выше 50!
    Можно Вас попросить указать название?
    Спасибо!
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    PAROC WAS 35t, ветрозащитная плёнка не нужна.
  6. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Позвонил сегодня в несколько контор, продающих утеплитель! Многие советуют взять и на вент фасад и на скатную кровлю Paroc extra, с плотностью 32.
    Можно ли использовать этот утеплитель в моем варианте?
    Спасибо за ответ!
  7. C2H5OH_
    C2H5OH_
    C2H5OH_
    Приветствую.
    Аналогичный случай.
    Вопрос знатокам - вместо Парка в обоих слоях возможно использовать Роквул скандик ?
  8. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Можно. Но для фасада я бы рекомендовал плотность больше, хотя, не обязательно
  9. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Такой же ответ, как постом выше :)
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Устанавливать с поджатием, а то эта вата уж больно рыхлая...
  11. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Ба каким образом поджимать? Вата рыхлая? Я думал, что подобрал хороший утеплитель! Может посоветуете что-то получше!
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Брус на обрешетку сороковой ставьте и шаг между брусками в свету не 600 (как вата), а 580.
    Такой плотности Парок лучший...
