Правильно ли опираются стропилы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Frankl, 22.04.16.
  1. Frankl
    Frankl
    Frankl
    Краснодар
    Сначала спроектировал крышу, которая начинается с пола 3го этажа. Все лаги ложились на мауэрлат и они были длинными и проходили через весь пролет. Жена посмотрела мои творения и сказала, что крыша низкая и нужно увеличить высоту. В программе выложил 3 ряда газоблока (75см высота), соответственно мауэрлат теперь находится выше, а полы остались на прежнем уровне.
    Но появилась проблема: лаги, на которые опираются стропила крыши пришлось обрезать и эта конструкция кажется мне ненадежной. Скажите можно ли так делать, или это является грубейшим нарушением? Если нельзя, то как тогда сделать?
  2. 111555OK
    111555OK
    111555OK
    Не совсем правильно. Стропилина должна опираться либо на мауэрлат, либо на цельную потолочную балку, а не на кусочек бруса, как в Вашем случае. При свесах большей ширины данный узел гне выдержит нагрузки.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Frankl, это один из вариантов редко применяемого, но все же классического способа опирания стропил. Примерно как на фото.
  4. Frankl
    Frankl
    Frankl
    Краснодар
    Сейчас верно?
  5. Frankl
    Frankl
    Frankl
    Краснодар
    Знающие люди подскажите, не уж то на этом форуме не так просто получить квалифицированное мнение?
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Frankl, это же чердак холодный получается? Если так - то зачем 75 см газобетона? Засыпите утеплитель и всё - будете там появляться только 2 раза в год...
  7. Frankl
    Frankl
    Frankl
    Краснодар
    Чердак жилой. 75 см газоблока это в высоту, а не в толщину
