Выбор мягкой кровли для купольного дома
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем kgpozdnyakov, 22.04.16.
  1. kgpozdnyakov
    kgpozdnyakov
    kgpozdnyakov
    Добрый день,
    Выбираю мягкую кровлю для проекта со сложной крышей http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/m-306-1k/
    Пока остановился на Docke Льеж Барбарис. Кто-нибудь сталкивался с монтажем мягкой кровли на купольных крышах? Как особенности подбора материалов кровли?
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Строить такой дом и крыть ГЧ из экономии? Если соблюдать такую архитектуру, то кровлю делать примерно такой
  3. kgpozdnyakov
    kgpozdnyakov
    kgpozdnyakov
    При чем тут экономия, там и по проекту мягкая кровля. А вы что предлагает, я не смог по картинке определить. Черепица?
    Да, я посмотрел, там угол 30 и больше. Не очень подходит.
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Ну если не подходит, тогда извините. А желоба из меди по кругу?
  5. kgpozdnyakov
    kgpozdnyakov
    kgpozdnyakov
    Не знаю пока, думаю.
  6. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Сложная тема - Ваша кровля. Те кто собирается строить такой дом на форумах вряд ли бывают, а значит будет проявляться экономия во всём и как следствие - совсем другой результат. На фото проекта дом яркий, "солнечный" и "весёлый", а выбор цвета черепицы говорит об обратном. Да и проект похоже "сырой", который адаптировать к нашей "суровой" действительности надо.
  7. kgpozdnyakov
    kgpozdnyakov
    kgpozdnyakov
    :) Не думаю что всё так плохо. Цветовые решения могут быть разными. По ссылке, например, предлагается 4 варианта.
    Нет так нет, разберёмся.
  8. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Я разве сказал плохо? Я просто не верю в варианты собранные из нескольких вариантов.
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Вы спрашивали: - Кто-нибудь сталкивался с монтажем мягкой кровли на купольных крышах? Как особенности подбора материалов кровли?
    Конечно же сталкивались.
    Особенности основные:
    - Проект дома и кровли со стропильной системой, с учётом совместимости "пирога" кровли и кладочных чертежей.
    - Материал стропил - клеёный брус заводского изготовления, наборные из досок, металл.
    - Материал контрбруса и обрешётки - рейка, чтобы согнуть, доска с "подстугиванием" и т. д.
    - Материал кровельный имеющий симметричный рисунок для резки.
    - Все комплектующие детали -капельники, фартуки защитные, декоративные и т. д. и т. п. должны быть приспособлены (прокатаны или сжаты) для купольных поверхностей. Как правило делают их или на стройке на спецоборудовании или в мастерских по шаблонам со стройки.
    - Водосточная система также изготавливается либо при помощи пайки, либо с помощью набора из сегментов (отрезков желобов) и "спецуглов" изготавливаемых в заводских условиях.
    - Подшивка карнизных свесов купольных частей тоже не совсем проста.
    - Исполнители должны от начала работ понимать что они делают и к чему придут на каждом этапе. Их квалификация должна быть высокой и подтверждённой опытом подобных работ.
    А так больше ничего особенного.
  10. kgpozdnyakov
    kgpozdnyakov
    kgpozdnyakov
  11. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Интересно, что получается в итоге?
  12. kgpozdnyakov
    kgpozdnyakov
    kgpozdnyakov
    Пока сложно сказать, дожди мешают доделать купола. Выбрали кровлю docke цюрих. Ждем хорошей погоды чтобы проверить выбранные технические решения.
  13. kgpozdnyakov
    kgpozdnyakov
    kgpozdnyakov
    Работа идет, сделали обрешетку, обшиваем 4мм фанерой в 3 слоя. Пока получаются плавные переходы за счет использования узких полос фанеры. Любой материал гнется только в одной плоскости, чтобы получить купола приходится много резать.
    Что касается водосточной системы то пока остановились на lindab. Что касается цветовых решений, то пока в работе.
  14. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Всё дело в том, что Вы невнимательно читали. Специалистов искать надо было. Я купола "обтягиваю" от 0,8м до 50м и очень редко фанерой. Лучше чем обрешётка из доски ничего пока нет, если только литые оболочки можно сравнить. А если фанера, то это не "полоски", а ромбы, трапеции... На сколько лет хватит Вашей фанеры?
  15. kgpozdnyakov
    kgpozdnyakov
    kgpozdnyakov
    Насколько я помню мы даже созванивались. Критика понятна. Обрешётка из досок. Сверху 3 слоя фанеры. Так по проекту. Сколько продержится посмотрим.
