1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
СИП-поместье на Карельском перешейке
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем gunzzlinger, 22.04.16.
  1. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Для сомневающихся могу напомнить, что абсолютно на такой же плите, только 150 мм, стоит гараж, в который заезжает машина, квадрик, катер на прицепе. Внутри пол гаража отделан самой дешевой напольной плиткой из зеленого магазина, которая очень плохо относится к любым подвижкам фундамента, в силу своей хрупкости. За 1,5 года жесткой эксплуатации никаких отрицательных последствий.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    В новинку, а критикуешь так, будто сотню таких залил). Смысл в том, что один плитный фундамент и другой могут быть совершенно не похожи. Да и назначение у них разные. Под гараж просто плита 150мм. Но там и помещение небольшое, вся нагрузка это прицеп с катером да внедорожник.
    В этом фундаменте под планируемые перегородки сделали как бы ростверк внутри плиты 300х300. По типу как делаю и я и ты свайно-ростверковые. Там нагрузки фундамент способны выдержать большие, сам знаешь, можно и каменный дом на такие ставить. И здесь применили такое решение. А где помещения и комнаты просто плита с утеплением. Дабы снизить нагрузку на ВТП и отсечь возможность ухода тепла вниз а не вверх. Если не положить пенопласт то частично будем греть землю под домом)
    Под брусовые и бревенчатые дома рекомендуется плита 200-250мм и бетон М-200. Здесь мы пошли дальше и залили М-300. Да еще толщина получилась как под дом из ОЦБ. Так что будет этот фундамент стоять долго и беспроблемно. Хватит и заказчику и его детям.
  3. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Сугубо мое личное мнение, метателей тапков прошу как-то это передержать в себе.
    Смотря взглядом человека, знакомого с технологией устройства фундаментов и оснований, могу сказать, что так называемая УШП - это на 70% про маркетинг, и лишь 30 % - про стройку. Да, это заманчиво, получаешь плиту с торчащими из нее коллекторами ВТП и выводами Г/ХВС и канальи, только стены лепи и хреначь. Особенно актуально в одноэтажных зданиях.
    Но, веря словам классиков, ни одна битва не прошла по заранее начертанному плану. И нет никакой гарантии, что на отопительном контуре не встанет сам по себе нехолодный холодильник, а 20% контура не будут греть смещенные перегородки.
    Так что я, как обладатель 2-этажного здания и экспериментатор по натуре, пожалуй, помучусь древними технологиями.
  4. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Возвращаемся к теме палубы в рекреационной зоне.
    Как не надо строить, все уже поняли. По факту выяснилось, что бридж-проставки на палубе, мало того, что не были обработаны, так еще и прикручены калеными саморезами (нет, нельзя так делать). В ходе сезонных изменений влажности, головки поотрывало, и все они болтались, как г...о в проруби. Почему вниз не упали? Да потому что м...ки-отделочники к бриджам прикрутили намертво саму террассную доску (она крепится через спецкрепеж).
    Раз разобрали все до основания - заодно утеплили фундамент барбекю-печи.
    IMG-20180131-WA0006.jpg IMG-20180131-WA0007.jpg IMG-20180131-WA0008.jpg IMG-20180131-WA0011.jpg
    На верхней фото - опирание лестницы на сваи.
    Далее конструктив крепления бридж-проставок.
    Внизу - утепленный фундамент барбекю.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Только поясни, что м..ки не кто строил саму рекреационную зону, а те, кто её потом отделывал. А то люди подумают нехорошее)
  6. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Я это писал несколько раз уже, но повторюсь - строили и отделывали мне дома 2 абсолютно разных бригады. По первым вопросов нет, а вот по вторым...
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну для тех, кто читает по диагонали) :)]
  8. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Для всех антагонистов, не любящих лить фундаменты зимой:
  9. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Фундамент вставал при среднесуточной температуре около -7. Косяков не заметил.
  10. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Меня на стройке нет, но она идет. Очередная порция фото от застройщика:
    27459697_2206805152902100_407356315423107716_n.jpg 27655400_2206805272902088_6742905441299786121_n.jpg 27857799_2206805192902096_4438230566727235169_n.jpg 27858613_2206805229568759_1979909512992007797_n.jpg
  11. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Возвращаясь к самому избитому вопросу, который мне задают постоянно - а почему СИП?
    Вот почему :)]:)]:)]
    Фото застройщика. Материал на площадку пришел в понедельник.
    080218-01.jpg 080218-02.jpg 080218-03.jpg 080218-04.jpg 080218-05.jpg 080218-06.jpg 080218-07.jpg
  12. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    @gunzzlinger, к выходным приедите уже будет перекрытие лежать. :super:
  13. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Перекрытие монтируется...
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @gunzzlinger, Дом растет из сугробов.
    А почему не стали выпускать брус из панелей до чердака на втором свете, почему решили разделить перекрытием, какой в этом смысл? Ведь не стало уже цельной стены. Только вот недавно обсуждали такой узел как ваш Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Потому что окна большие, и на что будет опираться надоконная перемычка, если брус целиком вверх пойдет? Если добавлять стойки, окна будут уже. Да и какой в этом сакральный смысл? То что это кто-то обсуждал, это не значит что так и надо делать.
