Утеплитель для кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Aleks364, 22.04.16.
  1. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Утепляю дом из бруса 150/150 под паклю. Двускатная кровля (метал) жилая (без чердака) дом в подмосковье.
    Стропила шириной 200. Я хочу положить 2-e плиты PAROC по 100 в нахлес, набить поперек стропил обрешетку и уложить еще плиту на 50. Сверху мебрана и вагонка.
    Вопрос:
    1. Оцените правильность пирога и правильность выбранной толщины утеплителя
    2. Не могу понять какой плотности вату брать
    3. Не знаю какую мебрану брать между утеплителем и вагонкой. Название, модель и где купить.
    Покритикуйте пожалуйста!
  2. 111555OK
    111555OK
    111555OK
    При ширине стропилины в 200 мм запихивать вату в 200 мм возможно только при использовании трёхслойной гидро-ветрозащиты (например мегаизол sd). Не каждая мембрана позволяет соприкасаться вате на кровле с плёнкой. В идеале надо оставлять продух. Самое оптимальное для Вас решение: меж стропил 150 мм, а там уже поперёк в 50 мм, убирая тем самым мостик холода.
  3. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    У меня " тавек софт" лежит. Кровля с наружи: метало черепица, обрешетка, тавек софт, стропила. То есть есть ветро зазор между мембраной и металло черепицей.
    Я думал, что в плотную можно в таком варианте утеплитель положить? Теперь сомневаюсь!
    Еще бы мнения послушать!
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Aleks364, Нельзя, что тут слушать :)
    Если хотите неправильно и для самоуспокоения вам нужно, чтобы кто-то сказал, что так можно - подождите, обязательно кто-то напишет :)
  5. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Как то двояко вы ответили! Нелья тут слушать советы? Или нельзя так делать? Вы знаки не расставили и смысл сказаного непонятен теперь! Я вижу, что вы в теме. Если нельзя, то подскажите как сделать! Я в том числе на ваше мнение опираюсья при выборе варианта утепления!
    Спасибо за ответ!
  6. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Aleks364,
    У вас контробрешетка отсутствует, нужно переделывать скорее всего.
    К беседе пригласил бы еще @Dragofol и @Kabyki они в этом вопросе разбираются лучше :)
  7. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Не совсем точно описал конструкцию, поэтому Оттопырил ветровлаго защиту и посмотрел внимательно! Хотелось бы получить максимально полезный ответ, поэтому максимально точно постараюсь описать конструкцию.
    Пирог из дома: стропила 200 мм высотой, ветровлаго защита " tavek soft", брусок на 50 (набит на стропила вдоль, прижимает ветро влаго защиту к стропилам), контр обрешетка поперек стропил (доска высотой 30 мм), металло черепица.
    Получается вент зазор 80 мм. Могу ли я утеплить кровлю следующим образом:
    Parok 100мм в два слоя, в нахлест (между стропил), затем набить брусок на 50мм вдоль или поперек стропил и уложить еще один слой утеплителя 50 мм, затем на степлер ветро влаго защиту, брусок на 20-30 на него финишную отделку (вагонка или гипсокартон).
    Не знаю какой плотности взять утеплитель каждого слоя?
    Ветро влаго защита наверное tavek, модель не помню как называется
    Зазор между кровлей и стеной в 10 см, думаю утеплить, нарезав бруски из эппс и посадить его на пену или герметик, стык между стеной и ветрозащитой кровли, проклеить бутил каучуковой лентой и тем самым замкнуть кровлю со стеной.
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Aleks364, теперь конструкция стала понятной.
    Поскольку Вы немного путаетесь с терминологией (это нормально для застройщика), я опишу пирог крыши правильно (изнутри-наружу):
    1. Стропила 200 мм, утепляются на всю высоту двумя слоями по 100 мм (это надёжнее, чем 4х50 мм).
    2. По стропилам - диффузионная мембрана Tyvek Soft ("гидро- ветрозащита")
    3. Поверх мембраны вдоль стропильных ног набита контробрешётка 50 мм, создающая вент. зазор. Высоты 50 мм совершенно достаточно для надёжного проветривания крыши, но при условии, что обеспечен приток воздуха через карниз и его выход на коньке. В противном случае это будет статичное воздушное пространство, где будет происходить конденсация водяного пара. Поэтому проверьте вентзазоры на коньке/карнизе.
    4. На контробрешётку набита шаговая обрешётка и смонтирована м/ч.
    Конструкция правильная.
    Для установки дополнительного слоя утеплителя 50 мм снизу стропил закрепите каркасные бруски 50х50 мм со свободным пролётом 590 мм (на 1 см меньше ширины плитного утеплителя 600 мм). Стык дополнительного слоя утеплителя не должен попадать на стропильные ноги!
    После монтируете качественную пароизоляцию (DELTA-REFLEX, DELTA-DAWI GP, Tyvek AirGuard Reflective или их аналоги), нахлёсты и примыкания герметично проклеиваете соотв. лентами от производителя пароизоляции. Обязательно оставляйте деформационные складки в пароизоляции около примыканий к стенам.
    После крепите к каркасным брускам подвесы для ГКЛ (не следует в деревянном доме использовать бруски для ГКЛ).
    Зазор 10 см между стропилами и фронтонами утепляйте минеральной ватой, а не ЭППС.
    В приложении - типовая инструкция по устройству пароизоляции.
  9. voronezvrn
    voronezvrn
    voronezvrn
    тавек софт может контактировать с утеплителем, поэтому можно смело утеплять не обязательно пароком, а взять обычный роквул плотность не менее 35, пароизоляцию можно взять с отражающий фальгой, ведь задача отсечь попадания паров и влаги в утеплитель, только обязательно нужно будет проклеить стыки, либо скотчем либо двусторонней клейкой лентой, лента конечно лучше чем скотч
  10. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Господа эксперты, спасибо за авторитетный анализ! Сейчас все сказанное буду анализировать и применять на своей кровле!
    Я думал, что на кровле необходимо соблюсти правила как на фасаде (чтоб пар выходил) а тут задача я так понял иная (изолировать армированой пленку утеплитель от пара)! Может не правильно выразился, сейчас почитаю свойства приведенных выше пленок...
  11. voronezvrn
    voronezvrn
    voronezvrn
    При попадании влаги на утеплитель он теряет свои тепловые свойства
  12. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Могу ли я утеплить скатную кровлю утеплителем paroc extra?
  13. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Aleks364,
    меня лично немного смущает плотность - 30 кг/м3
    есть предположение, что будет провисать середина при установке между стропил
    я бы взял одну пачку чисто "на пробу" :)
    если будет хорошо держаться, то докупить остаток.
    себе мы брали Роквул ЛайтБаттс, 2 слоя по 100 мм
    но у нее плотность чуть повыше
    тоже слегка провисала, но не значительно, и сама по себе держалась в распоре пока не закрыли пленкой
    можно еще Эковер посмотреть
    в москве есть 2 дилера. если надо, скину координаты в личку
    недавно заезжал в офис продавцов,
    пощупал образцы
    понравилась больше чем Роквул (при одинаковом весе совершенно другая жесткость плиты)
    теперь на вент фасад планируем ее брать
  14. semenkur
    semenkur
    semenkur
    Почему нет, конечно можно, и он для этого предназначен, вот только какой результат может быть, вопрос. Парок утеплитель малоизвестный, на нашем рынке еще не утвердился достаточно, я бы не стал доверять так рьяно. Из последних утеплителей, что я использовал, хорошо показала себя немецкая минвата теплокнауф. Один из существенных плюсов то, что она без химии в составе как парок. Экологически чистые строительные материалы пока еще редкость.
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Paroc - компании лет 80 уже! :aga: Чертову уйму лет на Российском рынке, это премиум марка, с качеством тоже все хорошо. Раньше поставлялся из финляндии и литвы. В 14 году они построили завод в Тверской области, т. е. на данный момент это самое современное производство минеральной ваты в РФ. Так что назвать данную марку малоизвестной и не утвердившейся ну никак нельзя. Долю рынка не самую большую занимают, это да, впрочем как и любой другой премиум.
