Чтоб не ошибиться
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pandeya, 22.04.16.
  1. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    Это вы говорите про то, что должно быть на поверхности лаг или то, что ложится на черепной брусок?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Тут присутствует некоторая путаница в терминах. Чёрный пол и по черепным брускам и по лагам, под финишное покрытие. Я имел ввиду сверху по лагам.
    А по черепным можно много чего, там нагрузки не какие, только вес ваты.
    Можно и без черепных, вроде уже выкладывал. Можно сетку снизу пришить степлером и дюймовкой, от мышей хорошо. -Q8vc_rQmIE.jpg P1070133.JPG Можно дюймовкой поперёк. IMG_3658.JPG
    На счёт Вашего перекрытия, лучше вот так мсчмсчм.jpg sammenstilling-camera002-0300.jpg P1010703.JPG можно утеплять уйдя под крышу и не мочить утеплитель.
  3. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    @SанычСПб, понятно, спасибо. Тогда ваяю дальше :)
  4. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    Вычитала, что над утеплителем должен быть вент зазор, чаще всего попадаются картинки вот такие 9cfb256dfd53596a3a94936500820178.jpeg , но у нас утепление 200 и утеплитель ложится заподлицо с лагой, допустимо ли набить брусок по лагам для вент зазора, вот так? 4.jpg
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Глупости, для ПМЖ ни какие зазоры не нужны, а вот 200 в пол, маловато, так что утеплить перекрёстным желательно, и пол меньше будет батутить. Тут ведь какая корреляция, пол толще стен, чердачное, толще пола. Вот Вам финские тенденции. byggmakker_restaurering_50tallshus_01.jpg
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Очень хорошая картинка КАК НЕ надо делать.
    Насчёт шпунта - я понял из-за слов о деревянном поле.
  7. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    @Почти профи, А как же надо? Чистовой пол хотим ламинатом делать.
    @SанычСПб, перекрестное утепление, это надо, как я поняла, поверх утепления 200, сделать что то типа контробрешетки и накрест к первому слою выложить второй, правильно? А толщина его какая должна быть, еще соточку накинуть или по взрослому 200 положить?
  8. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    Блин, везде пишут, что 200 достаточно. Как же тяжко отрыть правду :no:
  9. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Для временного жилища достаточно. У подавляющего большинства форумчан такой толщины пол.
    А зачем, для времянки? Фанеры достаточно.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Может попробуете пересчитать теплопотери- с условием что в подполе всегда теплее, вплоть до плюсовой.
    Я спал на полу в каркаснике утепленном 150мм урсы в -15, фунд лента с продухами.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    С каких пор это г... считается деревянным полом?
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Юль, привет, 200 достаточно (для времянки),
    Блин, какие все шустрые
    в подполе всегда теплее, вплоть до плюсовой.,это в случае, если вы цоколь закроете, но я так понял, будут сваи?
  13. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    Ну думаем пока, есть так же идейка толстым ковролином застелить.
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Если цоколь не закрывать, то проще перекрёстное снизу лаг 50 пустить, достаточно, вполне, да и проще
  15. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    @Почти профи, ну не, он не деревянный конечно, это просто один из вариантов.
    @Менмен, Да будут сваи, но мы хотим их обшить профлистом для цоколя, не знаю будет это считаться как закрытый фундамент.
