Как правильно отводить воду, покритикуйте проект
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем so_ny, 22.04.16.
  1. so_ny
    so_ny
    so_ny
    Очень нужна помощь профессионалов!
    Ситуация такая: участок в МО с глинистой почвой. ГВ глубоко (колодец 16 колец), но много верховодки. Дренажа по участку пока нет, и в этом году, к сожалению, не планируется. Дом стоит в 8 метрах от дороги, вдоль которой идет неглубокая дренажная канава которую зимой заваливает снегом а весной стоит небольшой уровень воды. Дом планируется использовать как круглогодичную дачу на выходные и каникулы.
    Предлагаю такую схему (от дома к дороге):
    - в 2 метрах от дома Астра 8 миди (на данный момент заказана самотечная система, но можно и на принудительную заменить).
    - в 3 метрах от Астры герметичный накопительный колодец из 5 колец. От Астры до колодца канализационная труба в утеплителе. вход в колодец где-то внизу второго кольца (если считать сверху). В колодце дренажный насос с поплавковым выключателем, отрегулированным на уровень 3 кольца.
    - от колодца на уровне 3 кольца выход к канаве под большим уклоном в сторону колодца утепленная труба с греющим кабелем в канаву по которой будет сбрасывать воду дренажный насос.
    А теперь вопросы:
    Насколько работоспособна данная система и не перемудрил ли я с ней?
    Какой трубой лучше делать вывод из колодца в канаву, или вообще использовать для этого гибкий шланг?
    Нужно ли ставить греющий кабель на отрезке септик-колодец?
    Была мысль вообще отказаться от колодца и вывести принудительную систему сразу в канаву, но что-то страшновато.
    И самое главное! Будет ли все это хозяйство работать зимой и не замерзнет ли?
    Очень жду Ваших рекомендаций!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    После любого очистного отводить сток можно только на сооружения почвенной очистки.
    Поэтому стройте поле фильтрации, фильтрующий колодец и т. п.
    Подобные сооружения служат дольше если воду на них подают после септика.
    Так что самый простой вариант это септик с насосным отсеком и насосом подавать на сооружение почвенной фильтрации.
    Греющий кабель не понадобится.
  3. so_ny
    so_ny
    so_ny
    Но я так понимаю, что эффективность полей фильтрации и дренажного колодца на тяжелых суглинках очень низкая, а последний может еще и по весне талой водой заполнить... И разве станции биологической очистки типа Топаза, Астры и тд по сертификатам не позволяют сбрасывать стоки после них на рельеф?
