Установка котла
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем id19681119, 22.04.16.
  1. id19681119
    id19681119
    id19681119
    Установка котла
    Требуют ставить в метре от окна, как и кран на котел, подскажите документ где это прописанно пожалуйста
  2. plehan
    plehan
    plehan
    Паспорт на котел ! Размещение и установка теплогенераторов должны производиться в соответствии с инструкциями по монтажу и эксплуатации завода-изготовителя котлов.
    Если в нем (паспорт) нет четких указаний, то СП 42-101-2003 ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
  3. id19681119
    id19681119
    id19681119
    Спасибо, в этих документах про метр от окна ни слова.
    устно обосновывают тем, что при открытом окне может задуть горелку в котле, звучит логично.
    документик бы найти)
  4. plehan
    plehan
    plehan
    - у вас есть проект ? Если есть то за принятые технические решения проектной организации несет ответственность проектировщик. Представитель - газовой службы проверяет в данном случае выполнение заказчиком (вами) монтажных работ согласно проектной документации. А вот гадать он не может - задует или нет ! Если он что то требует, пусть составляет акт и требует письменно в соответствии чего то?
    И вообще зачем вести устный разговор, только эпистолярный "роман ". Или если хотите побыстрее получить газ, то выполняйте все прихоти !
  5. id19681119
    id19681119
    id19681119
    Поект в разработке, хочу к окну поставить котел, не разрешают
    я вас понял спасибо
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь
    Если котёл с закрытой камерой сгорания, то как может задуть горелку?
  7. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Гарелку не задует, дело не в этом. Газы будет в окно засасывать.
  8. plehan
    plehan
    plehan
    - можно расчет рассеивания дымовых газов увидеть ?
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь
    Место установки котла и место выхода дымохода это несколько разные вещи.
  10. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Это не мое предположение, так у нас ВДПО принимают.
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь
    Они расстояние от котла до окна или от выхода дымохода до окна измеряют?
