Установка окна в проем с четвертью (снизу) - вопросы
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем igorkzn, 22.04.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вниз, где нет четверти, решили бетонную стяжку уложить
  2. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Пока продолжают и уже пошли наверх проема ставить ЦСП на плиточный клей (вместо 10 мм закупил прораб зачем-то 18 мм), как тут предложили
  5. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    @igorkzn, и что хорошо держатся листы ЦСП на плиточном клею? У меня четверти получились в верхней части окна по 10 см., не знаю как их уменьшить.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @55Андрей, один только отвалился до установки окна (поправили) ... остальные - хорошо
  7. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    @igorkzn, а штукатурка хорошо ложится на цсп, проблем с отделкой не было?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно на окно добор. Так же в СНиПе рекомендован пенопласт, номер не помню.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а я верх окна (да и вообще изнутри) еще не делал - в след. году.
    Ноя вряд ли думаю, что мы верхний откос штукатурить будем... гипсокартоном проще закрыть
  10. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    @Gagsuv, вот один из моих проемов. Окно буду ставить в зону утеплителя, вплотную к облицовочному кирпичу. Вопрос в том, чем нарастить бетонную перемычку до уровня пенопласта, ведь в нее тоже будет крепиться пластина, а с таким перепадом это сложно выполнимо. Думал заштукатурить, но там 5 см., будет ли держаться штукатурка? Может гипсокартон наклеить несколько слоев через клей для плитки, а потом еще при помощи дюбель-гвоздей закрепить гипсокартон к перемычке? Может есть какое-то готовое решение для выхода из данной ситуации?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какова толщина утеплителя ?
  12. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    @Gagsuv, пирог стены изнутри -наружу. Керамзитоблок 190мм, псб 120 мм., вентиляционный зазор 30 мм., далее облицовочный кирпич 120 мм.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Тогда советую, все просто сделать. Пластины 2 мм согнуть буквой Z, установить окно как есть, при запенивании, на верх проема закрепить ПСБ.
  14. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    @Gagsuv,
    а потом как это все облагородить? пенопласт же не оштукатуришь.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Почему не оштукатурить? Сделайте откос из гипсокартона.
